ich wollte euch fragen, ob der Strom den der DC-DC von der
Eingangsquelle zieht gleich zum Laststrom ist, oder nicht?
Stimmt dass: Eingangsstrom = Lasstrom + switching Strom?
In welchem Bereich ist der switching Strom? Vorallem z.B wenn der
Laststrom sehr hoch ist (z.B 100mA) stimmt diese Aussage oder nicht?
Danke
MaWin schrieb:> Eingangsleistung = Ausgangsleistung + Eigenverbrauch
Ist der Eigenverbrauch vom DC-DC sehr gross?
Kann man den nicht gegen die Ausgangsleistung vernachlaessigen, wenn der
Laststrom sehr hoch ist?
> Ach so, und bei linearen Reglern ist es auch genau so?
Ja, bloss mit deutlich höherem Eigenverbrauch wenn die Eingangsspannung
deutlich höher ist als die Ausgangsspannung und sie funktionieren gar
nicht, wenn die Eingangsspannung niedriger liegt.
Man versucht ihn klein zu halten, aber kommt natürlich auf den Aufbau
an.
> Kann man den nicht gegen die Ausgangsleistung vernachlaessigen,> wenn der Laststrom sehr hoch ist?
Nicht unbedingt. Wenn man mit 80% Wirkungsgrad rechnet, kommt es meist
hin. Aber über 95% Wirkungsgrad werden nur selten erreicht. Es sind also
schon einige Prozente abzuziehen.
MaWin schrieb:>> Ach so, und bei linearen Reglern ist es auch genau so?>> Ja, bloss mit deutlich höherem Eigenverbrauch wenn die Eingangsspannung> deutlich höher ist als die Ausgangsspannung und sie funktionieren gar> nicht, wenn die Eingangsspannung niedriger liegt.
Naja, eigentlich gehts doch bei Linerreglern so:
Eingangsleistung = (Ausgangsleistung * Ausgangsspannung /
Eingangsspannung ) + Eigenverbrauch
Denn die haben ja einen richtigen Eigenverbrauch + das Verheizen der
Überschußspannung ... daher ja auch die LDOs mit wenig Eigenverbrauch
MaWin schrieb:> Nicht unbedingt. Wenn man mit 80% Wirkungsgrad rechnet, kommt es meist> hin. Aber über 95% Wirkungsgrad werden nur selten erreicht. Es sind also> schon einige Prozente abzuziehen.
Angenommen mein DC-DC ist versorgt mit 5V, und meine Ausgangsspannung
ist 3V.
Und angenommen wir haben einen DC-DC mit 90% Wirkungsgrad, kann man
nicht sagen dass der Laststrom ungefaehr gleich dem Eingangsstrom? Oder
wi kann ich das berechnen?
Thomas schrieb:> Ist der Eigenverbrauch vom DC-DC sehr gross?> Kann man den nicht gegen die Ausgangsleistung vernachlaessigen,> wenn der Laststrom sehr hoch ist?
Sag doch einfach mal, was für dich groß und hoch ist...
Dr. Pseudorra schrieb:> Naja, eigentlich gehts doch bei Linerreglern so:> Eingangsleistung = (Ausgangsleistung * Ausgangsspannung /> Eingangsspannung ) + Eigenverbrauch
Richtiger und kürzer:
Eingangsleistung = Eingangsspannung*Ausgangsstrom + Eigenverbrauch
Thomas schrieb:> Angenommen mein DC-DC ist versorgt mit 5V, und meine Ausgangsspannung> ist 3V.
Und weiter angenommen, der Ausgangsstrom ist 1A...
Damit kommen am Ausgang 3W raus.
D.h. am Eingang müssen 3,33W rein.
Weil 3,33W * 90% = 3W.
> kann man nicht sagen dass der Laststrom ungefaehr gleich dem Eingangsstrom?
Nein.
> Oder wi kann ich das berechnen?
3,33W/5V = 0,66A
Und es gilt Iin=0,66A < Iout=1A
> Und angenommen wir haben einen DC-DC mit 90% Wirkungsgrad, kann man> nicht sagen dass der Laststrom ungefaehr gleich dem Eingangsstrom?
Nein.
Eingangsstrom = 100 * (Ausgangsspannung / Eingangsspannung *
Ausgangsstrom) / 90
LDOs haben nicht unbedingt weniger Eigenverbrauch als normale lineare
Regler auch, und schon gar nichts können sie am
(Eingangsspannung-Ausgangsspannung)*Ausgangsstrom Verlust ändern, aber
das Gerücht, daß LDO -in derselben Schaltung wie sonst ein Normaler
Linearregler- zu einen besseren Wirkunsgrad führen würden, hält sich
hartnäckig.
Was bedeuten würde, dass die Eingangsleistung kleiner ist, als die
Ausgangsleistung. Hmm...
Du meinst wohl eher:
sht11-gast schrieb:> Hmm warum Paus * Uein/Uaus ?>> Pein = Paus + Peigen
Mit Peigen ist der Eigenverbrauch des Spannungsreglers gemeint. Dieser
beträgt aber meist nur µW bis mW. Da der Faktor Uein/Uaus>1 beschreibt
dieser auch die verheizte Leistung im Spannungsregler mit.
LG Christian
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
