Platinen Plündern
Gast #2304578
Hallo allerseits,
also ich bin hier langsam echt am verzweifeln...
wollte eine Platine aus einem Laserdrucker plündern und ich kriege nicht
eine einzige Löststelle auch nur ansatzweise angeschmolzen...
Hab eine 50W Lötstation (relativ dünne Spitze), eine el. Entlötsaugpumpe
(von Pollin) und ebenfalls von Pollin eine Heissluftpistole.
Selbst wenn ich den Lötkolben auf 450°C einstelle und parallel mit der
Entlötsaugpumpe zusätzlich befeuer tut sich an den Lötstellen so gut wie
garnichts. Zuletzt verbiegt sich nur die Lötspitze und die Elko-Köpfe
kann ich von den Stiften abziehen, welche sich aber nicht einen
Millimeter aus den Lötaugen lösen wollen...
...was kann ich tun, oder geht es euch mit den ROHS Dingern genauso?
Gast #2304810
Heisluftgebläse wird er wohl nicht haben. ;)
Dünne runde Spitzen versagen schnell mal beim Versuch an stark Wärme
ableitenden Kupferflächen Lötzinn aufzuschmelzen. Mit einer keilförmigen
Spitze aber klappt das gut. Dazu vorher auf die Spitze ordentlich
Lötzinn aufbringen, dann kühlt die Lötspitze beim Kontakt mit der
Lötstelle nicht so schnell ab. Um die Durchkontaktierungen der Elkos
aufzuschmelzen kann man auch die Ecke der Keilspitze ansetzen.
Wenn auch das dann nicht klappt solltest du dich vielleicht mal nach
einer anderen Lötstation umschauen. ;)
Gast #2305098
Hallo Plünderer,
da ich nicht weiß, was du genau vor hast bzgl. der Plünderei,
unterstelle ich mal, dass du an diversen Bauelementen interessiert bist.
Hier stellt sich die Frage, ob das überhaupt Sinn macht. Die
allermeisten Bauelemente kosten kaum was. Des Weiteren hast du auch
nicht die Gewissheit, ob deine Bauelemente danach noch zu gebrauchen
sind.
Überleg dir mal diesen Ansatz.
HF-Papst
Gast #2305286
Man kann ja jeden Widerstand bei Reichel-t bestellen...
Wartet man halt ein zwei Tage.
Über diese Leute amüsiere ich mich nur noch, ich geh auf meinen
Dachboden, da liegt genug ElektronikRecycling-Material für`s Hobby.
Dem Wertstoff-Hof sei Dank
Gast #2305517
je nach Platine bringt ein (vernünftiger) Heißluftföhn jede Menge.
Aber verwende nicht den allbilligsten damit habe ich schlechte
erfahrungen gemacht (der hatte nominell nur 150W wenige als ein
preiswertes Markengerät- 1500W-  trotzdem nicht vergleichbar, evtl.
wurde da "etwas gemogelt").
Ältere Industrieplatinen sind im allgemeinen leicht "abzuernten" und
geben auch einige nützliche Bauteile her.
Konsumerelektronik ist meist umständlicher und gibt auch sehr wenig
nützliches her (billigeste Bauteile und Herstellerspezifische IC's).
Bei den Wertstoffhöfen muß man mit den "Fachpersonal" Glück haben -dort
gibt es ja nach Region und Urlaubslage vernünftige Menschen oder auch
"Ar...löcher".
Logischerweise ist es sehr empfehlenswert die Bauteile vor der
wiederverwendung auf funktion zu prüfen - bei "wichtigen" Projekten
sollte man trotzdem besser Neuware verwenden, zumindest bei den
Halbleitern und Elkos.
mfg
     "Felix"
Gast #2306418
@HobbyB es kostet aber eben Disziplin und Zeit das angestapelte Material
auch regelmaessig zu ernten und einzusortieren. Aber grundsaetzlich
stimmt es...
Inzwischen ernte ich aber nur noch identifizierbare
Halbleiter/Optoelektronik, gute Keramik- und Folienkondensatoren,
Trimmpotis und andere relativ wertvolle und kleine Komponenten ab, weil
sich zB bei normalen Widerstaenden, ASICs ohne Datenblatt, und
Steckverbindern die man eher nicht brauchen kann das Ausbauen,
Sortieren, Dokumentieren und Lagern meistens nicht lohnt. Trafos ohne
Daten kann man zwar ausrechnen, tut es aber idR nicht, und die Dinger
brauchen viel Platz, also in den meisten Faellen fott domet.
Mechanikteile, grosse Bedienelemente, grosse Kuehlkoerper,
Gehaeusematerial hebe ich auch nur noch in Ausnahmefällen auf, weil die
Sachen meistens dann doch zu gammelig oder mechanisch nur mit grossem
Aufwand passend zu machen sind. Grosse Elkos werden erstmal auf ESR und
Kapazitaet vermessen.
Gast #2306467
Man kann sich auch welche schnitzen und die Bezeichnung mit einem Pinsel
aufmalen... Sicherlich wird auch das Lötzinn gesammelt und per Hand zu
Draht gedengelt ;-)
Nun mal Spaß bei Seite, denn als mehr betrachte ich deine Nachricht
nicht. Wer sein Elektronikhobby ernsthaft betreibt, der hat auch
Sortierkästen mit entsprechenden SMD-Bauteilen.
So wie faustian es beschrieben hat, so ist es auch sicherlich bei den
meisten Hobbyelektronikern.
Ok, ich bin auch sicherlich nicht der Maßstab, es hat ja auch kaum
jemand einen ZVC von R&S so wie ich zu Hause ;-)
HF-Papst
#2306815
Naja, also ich denke auch das E24 bedrahtet und mindestens in einer SMD
Bauform bei den ernsthaften Hobbyisten Pflichtvorrat sein sollte. Ebenso
mindestens die E6 Reihe bei Elkos und kleineren Kondensatoren.
Dazu dann die gängigsten Transistoren und ICs (OPV, Logik und
Spannungsregler) Man brauch tja nicht unbedingt die Riesenmengen von
jedem Wert. Aber wer für jeden Widerstand eine Einzelbestellung
aufmachen muss der Zahlt sehr schnell mehr an Porto als das Sortiment
kosten würde...
Also bei mir war es schon zu Mittelstufenzeiten so, das ich zumindest
die E12er Reihe bedrahtet da hatte und E6 bei Kondensatoren. Die
Widerstände habe ich in 100er PAckungen im Großhandel bestellt,
30Pfennig pro Wert (Über Fa. vom Pa) Dioden 1N4001 und 1N4848 sowie ZD
5,1 und 12. Dazu noch die Transistoren BC548/558 sowie BF245 sowie eine
Sammlung diverser anderer BFTypen. 741, 555 und TL72 sowie 7805 und 7812
haben das Sortiment dann abgerundet. LR-Platinen sowie allerlei LEDs
haben das dann abgerundet.
Das war der Grundstock, mit der Zeit ist das dann gewachsen, so sind
noch SMD Widerstände und einiges an Logik dazukgekommen.
Selbst zu der Zeit habe ich kaum noch Platinen geplündert. Zu oft haben
mich defekte Bauteile schon zur Weißglut getrieben. Wenn man dann wegen
einer 0,5 Pf. Diode mal wieder eine Stunde Fehlersuche gemacht hat...
Was ich damals noch ausgebaut habe das war alles noch etwas
höherwertiges, besondere Leistungshalbleiter und ähnliches.
JEtzt, da es lange nicht mehr nur Hobby ist, ist es natürlich deutlich
mehr an Lagerhaltung. Aber das ist sicher nicht mehr der Schnitt. Jeden
Wert der E24 Widerstände in fünf verschiedenen Bauformen oder
10verschiedene integrierte Spannungsregler geeignet für 5V braucht man
als Hobbyist sicher nicht vorhalten... ;-)
Wobei ich wieder mehr Platinen plündere... Aber nur noch wirklich
hochwertiges. MMICs, Leistungshalbleiter für Hoch und Höchstfrequenzen,
TXCO, VCO Module, High Speed ADC und DAC, FPGAs und DC/DC Converter (und
ähnliches). Aus GSM Basisstationen oder Richtfunkstrecken -wozu ich
damals keinen Zugang hatte). "Normale" Bauteile wie Widerstände oder
Standarttransitoren baue ich im Einzelfall mal aus wenn ich zur
Reparatur einen brauche und keiner im Bestand ist. Dann gehe ich in den
Keller und schaue mal was sich noch findet. BEi Fremdgeräten werden die
Altteile aber selbst wenn das Gerät dann mit dem "Altteil" wieder läuft
bei Centkram  trotzdem noch mit Neuteilen versehen. Bei teuren teilen
(wie Endstufenmodulen) zumindest gefragt. (Wobei ich nur noch aus
Hobby/für befreundete Hilfsorganisationen BOS Geräte repariere wenn ich
Lust auf ein wenig basteln habe)
Wenn wir schon beim "Schwanzvergleich" sind ;-)
Mit einem ZVC kann ich leider nicht dienen, Mein NetworkAnalyzer ist ein
rein skalarer 2,5GHz Elcom. Von R&S habe ich nur ein URV5 und DPU sowie
viele Verbindungsstücke und Koppler.
Bin da eher der Stabilock Fan. HAbe einen 4032,4031, 4016 sowie SI4923.
Dazu noch einen AnritsuMS2601 und einen HP85940A. Sowie eine Menge
"standartzeugs" von HP/Agilent und TEktronix ... REicht auch schon für
nette HF Spielereien... Leider wird es bei mir privat im bereich ab 2Ghz
immer enger, 3GHz kann ich überhaupt nicht mehr ohne Selbstbaumischer
messen... In letzter Zeit mache ich aber deutlich mehr im Bereich
Embedded Systems
Carsten
Gast #2306848
>Draht gedengelt ;-)
Du wirst lachen, aber in meiner Kindheit hab ich solches Lötzinn
gesammelt. Es gab einfach nichts! Meinen ersten Detektor habe ich mit
einem Rest 2mm Dachdeckerzinn/Vorkriegsware und einem 150W Lötkolben
gebastelt.
Jetzt ist es ja ein Schlaraffenland im völligen Überfluß.
Aber aus Prinzip versuche ich privat erst einmal mit dem auszukommen,
was man hat. Das zwingt zur Sparsamkeit.
