Linux (Debian) NFS Server zu einem Controllerboard
Gast #2304700
Hallo
Ich versuche über einen NFS Server von einem PC auf Target Board (Taskit
stamp9g20) eine Verbindung herzustellen. Es gibt eine Beschreibung von
Taskit die jedoch enorme Kenntnisse von Linux voraussetzt und ich komme
einfach nicht weiter. Ich habe mit apt-get install nfs-kernel-server die
Installation durchgeführt und in die Datei etc/exports den Eintrag
/develop 192.168.16.*(ro) geschrieben. Eine weitere Anweisung in der
daskit-Beschreibung lautet
Mkdir /mnt/develop
Mount –t nfs –o nolock.tcp servername:/develop /mnt/develop
Ich nehme an das für diese Aktionen der NFS Server laufen muss um dann
auf dem Zielsystem dieses Verzeichnis anzulegen. Mein Problem ich habe
keine Ahnung wie ich den Server zum Laufen bringe. Ich hab schon gelesen
dass in einigen Dateien Zugriffsrechte vergeben werden müssen usw., es
sind keine Schutzmaßnahmen gegen über Fremdzugriffe notwendig, da ich
nur den PC und das Board miteinander verbinde.
Kann mir bitte jemand helfen? Z.B was ich genau in welche Datei
schreiben muss, wie die Startbefehle lauten, ich befürchte eine
fachmännische Kurzanweisung wird bei mir Dumpfpacke nicht helfen. Ich
verwende Debian (wird von Taskit verlangt). Bitte, danke.
L.g
Johann K.
Gast #2305124
Als erstes solltest Du auf dem PC die nfs Funktion kontrollieren.
1. Öffne eine Konsole für Benutzer: root
2. prüfe nfs mit: /etc/init.d/nfs-kernel-server status
Persönliche Seite #2305168
Das ist falsch.
192.168.16.0/subnetmask
Damit haben alle Hosts im Netzwerk .16.xxx mit der entsprechenden
Subnetmask Zugriff.
subnetmask:
8 = 255.0.0.0
16 = 255.255.0.0
24 = 255.255.255.0
>servername
Ist servername in die hosts eingetragen? Wenn nein, dann nimm erstmal
die IP und wenns geht bearbeite die /etc/hosts entpsrechend.
Gast #2313774
Das muss wahrscheinlich nolock,tcp nicht nolock.tcp heissen.
Zum NFS-Glück sollte man sich noch ansehen was "rpcinfo -p", "showmount
-e", und "exportfs -r" tun.
Gast #2314071
Hallo
Nein, ist mittlerweile ok. Leider kann ich den TFTP Server nun nicht
installieren ich mußte Linux neu installieren, zumindest habe ich mir
nicht anders zu helfen gewußt. siehe Beitrag Passwort Linux.
Es kommt immer die Fehlermeldung Paket konnte nicht gefunden werden.
mit dem Befehl apt-get install tftpd habe ich auch vor der
Neuinstallation von Linux den Server installiert.
Lg.
johann K.
Gast #2314153
Hallo A.K.
Leider nein. Das Update wurde durchgeführt, die Fehlermeldung kommt noch
immer, die genau heißt
E: Paket tftpd kann nicht gefunden werden
Lg.
Johann K.
Gast #2314170
Was sollte sich bei diesem Befehl tun, nach der Ausführung kam wieder
die comandline, ich habe dann nochmals die Installation versucht, aber
wieder ohne Erfolg.
Bei der ersten Installation von Linux (gleiche CD) hat es bei der
Installation des TFTP Server keine Probleme gegeben.
