habe kürzlich einen OP (IC) in die hände bekommen. Habe mir gedacht um
es zu testen baue ich jetzt einfach einen invertierenden verstärker auf.
(Nichtinv. Eingang an Masse)
Dabei ist mir aufgefallen dass die Ausgangsspannung immer besser (Ua wie
erwartet ~ -Ue) wird, wenn ich größere Widerstände wähle. Mit 10 Ohm
Widerständen habe ich ein schlechteres Ergebnis als mit 500k
Widerständen.
Nun die Frage: Ist dieses verhalten normal oder stimmt was mit dem OP
nicht?
Danke
10 Ohm am OpAmp Ausgang führen aber schnell zu einem Strom der oberhalb
dessen liegt, was so ein OpAmp bringt.
Vielleicht solltest du spassenhalber mal ins Datenblatt gucken, was dein
OpAmp an Spannungen benötigt und verträgt und was er an Strom liefern
kann.
Johann schrieb:> Wieviel Strom fließt denn bei 10 Ohm, wieviel kann der OP?
Gegenfragen: Was für einen OP hast du denn? Wie wird er versorgt? Wie
hoch ist die Eingangsspannung? usw...
LG Christian
Eingangsspannung +-1V , versorgung +-5V. Datenblatt usw. habe ich nicht,
ist auch keine Beschriftung drauf, dass is es mir ruterladen könnte oder
so.
Aber generell das verhalten ist das noraml, dass ich bei 100*R ein
besseres verhalten als bei 1*R habe?
Gustav schrieb:> Eingangsspannung +-1V , versorgung +-5V. Datenblatt usw. habe ich nicht,> ist auch keine Beschriftung drauf, dass is es mir ruterladen könnte oder> so.
Woher weißt du das das ein OP ist? Foto? Bildformate beachten.
> Aber generell das verhalten ist das noraml, dass ich bei 100*R ein> besseres verhalten als bei 1*R habe?
100R überlastet den OP vermutlich nicht.
Hat mir der Laboringenieur gegeben, er meinte können Sie mitnehmen sind
noch alte opamps aber fragen sie mich jetz nicht was für welche das
sind. Er hat mir gezeigt welche pins wofür wins und das wars.
Weg schmeissen werde ich die, mich interessiert halt eigentlich nur ob
das verhalten normal ist, dass man mit höheren Widerstandswerten einen
besseren/genaueren Ausgangswert erzielen kann? Falls ja, wieso?
Gustav schrieb:> Weg schmeissen werde ich die, mich interessiert halt eigentlich nur ob> das verhalten normal ist, dass man mit höheren Widerstandswerten einen> besseren/genaueren Ausgangswert erzielen kann? Falls ja, wieso?
Wurde doch mindestens drei mal erklärt: Mit zu niedrigen Werten
überlastet du den OP, da musst du dich nicht wundern wenn das Dingen
nicht tut was es soll.
Gustav schrieb:> ist auch keine Beschriftung drauf
Das ist natürlich schlecht. Die meisten Standard-OPVs können nur Ströme
bis ca. 20mA liefern. Wenn du nun eine Spannung von einem Volt an den
eingang anlegst und somit eine Spannung von -1V am Ausgang erwartest
kannst du den kleinsten möglichen Widerstandswert dir einfach ausrechnen
nach:
Es ergibt sich also ein Wert von 50 Ohm bei einer Eingangsspannung von
1V. Sind deine Widerstände kleiner als dieser Wert kann der OPV nicht
mehr den benötigten Strom liefern um sich auszuregeln. Andererseits ist
es ja auch unnötig den OPV an seiner Grenze zu betreiben. Du musst also
größere Widerstände nehmen. Meist nimmt man Widerstände im Kiloohm
Bereich z.B. 10kOhm. Dann fließt nur noch ein Strom von 0,1mA. Das
schafft der OPV locker.
LG Christian
Schonmal darüber nachgedacht, dass die Ausgangsimpendanz vom OpAmp nicht
Null ist. Wenn du jetzt einen invertierenden Verstärker mit R1=R2= 10
Ohm aufbaust, dann hast du quasi einen Stromfluß von 1V/10 Ohm = 0.1A .
Das kann der kleine OpAmp eventuell gar nicht treiben und die
Ausgangsspannung bricht zusammen.
>Ohne drum rum gelaber direkt auf den Punkt gebracht ;)
Das hättest du mal ganz am Anfang vom Thema machen können und es wär
gleich die erste Antwort so ausgefallen ;)
>Danke Christian, super Erklärung. Ohne drum rum gelaber direkt auf den>Punkt gebracht ;)
Keine der Anworten war hier "drum rum gelaber". Jede Anwort war korrekt
und hätte dir geholfen, wenn du nur ein klitze-kleines bißchen Ahnung
von der Materie hättest.
Du bist der, der labert! Leute wie du verpesten ein solches Forum durch
eine unerträgliche Kombination von Unwissenheit und Arroganz. Du
verwendest irgendwelche OPamps aus der Tonne, ohne Beschriftung und ohne
Datenblatt und beschaltest das Teil dann auch noch völlig atypisch, um
nicht zu sagen idiotisch. Hättest du mal in das Datenblatt irgendeines
OPamps geschaut, dann wäre dir aufgefallen, daß da von Lastwiderständen
von 2k und 10k die Rede ist. Aber nein, du hängst 10R Widerstände ran
und wunderst dich, daß das Teil nicht tut...
Eine völlige geistige Niederlage deinerseits und die einzige Möglichkeit
mit deiner Unfähigkeit fertig zu werden, siehst du darin, den
Fachleuten, die sich die Mühe gemacht haben, dein Gesülz zu verstehen
und dir mit einer korrekten Anwort zu helfen, "drum rum gelaber"
vorzuwerfen. Man, habe ich euch Deppen satt!
Nachtaktiver schrieb:> @Ina:> Normalerweise kann ich diesen Facebookkram nicht ausstehen, aber für> deinen Kommentar würde ich sofort ein Daumen Hoch geben.
Ich auch.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
