Re: 100 Hz Rechteck mit ATTINY 13
Gast #2304763
Hallo
Benötige einen 100 Hz Rechteckgenerator , den ich mit einem ATTINY13
und
Do
Toggle OUT2
Waitms 5
Loop
realisiert habe. (Interner Takt, kein Quarz)
Hier und anderswo lese ich, dass "man" das mit einem PWM- Ausgang
realisiert.
Warum ? Vorteile ?
Danke !
Schönen Sonntag !
#2304813
Wenn Du mit dieser Lösung deine Anforderungen (Timing, Kosten, Wissen)
erfüllst, gib es so ab und gut.
Eine Lösung sollte immer mit minimalem Aufwand mindestens das Ziel
erreichen.
Erweiterbarkeit macht nur dann Sinn, wenn Du davon ausgehen kannst, dass
es auch gebraucht wird und wenn Du dir den initialen Aufwand leisten
kannst. Außerdem muss Deine Aufgabe auch von Dir erledigt werden.
Beispiel:
 - Für Aufgabe 1 hast Du 1 Tag Zeit
 - Für Aufgabe 2 hast Du eine Woche Zeit.
Wenn Du was aus Aufgabe  1 übernehmen kannst für Aufgabe 2, darf dadurch
die Deadline für Aufgabe 1 nicht gefährdet werden.
Wohl wenn Du zuerst eine Woche Zeit hast und Du dann schon Teile der
anderen Aufgabe mit erledigt hast, freue Dich, dass Du was Zeit sparen
kannst.
Wenn es aber nur darum geht ein Signal mit 100 Hz pi mal Daumen wackeln
zu lassen gibt es noch 1001 andere Lösungen, z.B. diskreter astabiler
Multivibrator aus Kondensator, Widerständen  und Transistoren oder ein
555er Schaltung. Oder auch ein vielleicht für Deine Firma billiger
beziehbarer Controller, wenn dadurch sich andere Mengenrabatte ergeben.
Oder die Aufgabe kann von einem anderen Stück Silizium mit erledigt
werden.
Als Designer hat man eben einen begrenzten Schatz an Wissen, Kreativität
und Mitteln. Anforderungen sind in der Regel nicht beliebig.
Erfolgreiche Projekte zeichnen sich dadurch aus, dass man mit den
begrenzten Ressourcen eben das Ziel doch möglichst gut und billig
erreicht hat.
Grüße
 Thorsten
