ATmega324 PA QFN zerstört beim Löten?
OP #2304910
ich habe ein für mich derzeit nicht nachvollziehbares Problem, zu dem
ich gerne eure Meinung hören würde.
Ich arbeite derzeit an einem stark miniaturisierten Messumformer für
Druck- und Temperaturmessung und setze dazu u.a. einen ATmega 324PA im
QFN-Gehäuse (also wirklich klein) ein. Der Temperatursensor ist ein
TMP275 und via I2C an den ATmega angebunden.
In einer ersten Revision befand sich der Temperatursensor auf der
gleichen Platine wie der Controller. Diese Platine ließ sich nach der
Fertigung problemlos flashen und funktioniert.
Aus verschiedenen Gründen musste ich den Temperatursensor nun auf eine
zweite Platine verlagern. Die Verbindung des I2C-Busses zwischen den
beiden Platinen erfolgt über eine 2,54mm Stift-/Buchsenleiste (2polig).
Alle SMD-Bauteile habe ich bestücken lassen, einen großen achtpoligen
Stecker und einige Stiftleisten habe ich dann selbst bestückt.
Und nun das Kuriose: Ich habe zuerst jeweils eine 7polige Stiftleiste
bestückt (Spannung und ISP-Pins) und zwei Platinen erfolgreich geflasht.
Danach habe ich dann den achtpoligen (recht massiven) Stecker bestückt
(TXD-Leitung, RXD-Leitung, GND, ansonsten keine Verbindung zum
Controller). Die Kommuniktion über RXD/TXD hat danach zwischen PC und
Kontroller funktioniert. Danach habe ich die Stiftleisten eingelötet,
controllerrelevante Verbindung sind ein ADC-Eingang, Masse, 5V, und I2C
(SCK, SDA)). Den Controller einer Platine kann ich jetzt gar nicht mehr
ansprechen (kein Flashen mehr, keine RXD/TXD-Kommunikation) und er wird
heiß, den Controller der anderen Platine kann ich zwar erfolgreich
flashen, aber die Kommunikation funktioniert nicht mehr.
Die einzige Vermutung, die ich derzeit habe ist, dass ich den einen
Controller komplett und den zweiten Controller teilweise über den
Wärmeeintrag an den I2C-Leitungen zerstört habe. Ich habe schnell, aber
heiß (RoHS, 380°C an der Lötstation eingestellt ) gelötet. Das
QFN-Gehäuse hat nicht wirklich eine hohe Wärmekapazität und die beiden
I2C-Leiterbahnen sind nur 10mil dick.
Hat jemand von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich kann mir
derzeit keinen anderen Reim darauf machen!
Ein nächster Schritt wäre nun, auch die Stiftleisten / Stecker bestücken
zu lassen, um sicher zu gehen, dass die Löttemperaturen passen. Ich bin
für jeden Vorschlag/Tip dankbar!
Gruß, Rüdiger
Gast #2304933
..klingt mehr nach Kurzschlüssen -> genauestens überprüfen und ggf.
∗alle∗ Flussmittelrest entfernen. Achja und beim Testen die
Strombegrenzung nicht vergessen (bei einem einzelnen m324pa langen da
lockerflockig 10mA - dann wird da auch nix heiss und am
Spannungseinbruch erkennt man den Kurzschluss bevors qualmt).
HTH
OP #2304955
Hallo HTH,
ich hatte die Stiftleisten sogar wieder ausgelötet und danach das Board
nochmal mit Flussmittellöser gereinigt, das Verhalten ist das Gleiche!
Die Stiftleisten (also da, wo ich gelötet habe), befinden sich im
Abstand von mindestens 15 mm zum Controller. Wenn da wirklich ein
Kurzschlusse wäre, könnte ich dann den Controller noch flashen?
@Glaskugelbläser: Nichts für ungut, aber wozu brauchst du den Sourcecode
und den Schaltplan, wenn vor dem Löten alles funktioniert hat? Ein Foto
des 324PA kann ich leider nicht machen, da er von einem Stecker verdeckt
wird.
Gruß, Rüdiger
OP #2305314
Na gut, dass es heute den ganzen Tag geregnet hat und man sich in Ruhe
der Fehlersuche widmen konnte... Problem (zumindest die Symptome) ist
gelöst!
Der 324PA zeigt das interessante Verhalten, dass er manchmal direkt nach
dem Programmieren aus dem Reset herausfindet (Kommunikation
funktioniert), jedoch nach einem Power-Cycle immer im Reset bleibt.
Nachdem ich den Brown-Out-Reset-Level von 4,3V auf 2,7V geändert hatte,
funktioniert alles Bestens!
Warum ich den Fehler auf die Lötarbeiten geschoben hatte, war, dass ich
nach dem ersten Programmieren keinen Power Cycle gemacht hatte, womit
der Controller entsprechend hochlief. Nach dem Einlöten der Stiftleisten
und dem anschließenden Wiedereinschalten hing der µC dann im Reset fest.
Wirklich erklären kann ich mir das derzeit nicht. Die
Spannungsversorgung beträgt 4,9V und sollte eigentlich genug Strom
liefern können, um beim Power-Up zwei SMD-Relais durchschalten zu
können. Bei der ersten Revision ist der BOD-Level mit 4,3V eingestellt
und es funktioniert wunderbar...
Ich muss mir das mal mit dem Oszi anschauen.
Gruß, Rüdiger
Gast #2305423
deshalb soltlest Du ja deine Quellen offenlegen.( Gut Quelltext nich,
aber Layout hätte schon Sinn gemacht)
Das liegt sicher am Layout, der Controller wird zyklisch neu starten
odersowasblödes.
gruß
Axelr.
Gast #2305428
ich habs noch nicht geschafft, den QFN thermisch so zu belasten, das der
davon zerstört wurde. Was die Dinger ein ganze Zeit mit machen, dann
aber sterben, ist folgendes Szenario: Masse vergessen anzuschliessen :)
Dann holt er sich seine Betriebsspannung über ein, zwei Portpins
irgentwo hintenrum. Uns zwar solange, bis die Eingangsschutzdioden
sterben. Dann kannst Du nur noch LOW Pegel an diese Pins messen.
Aber thermisch? Da mach Dir mal keine Sorgen. So, wie du es beschrieben
hast, passiert da nichts weiter. Man kann die Drähte direkt an die QFN
Pads ("Dead Bug" Methode) löten und das funktioniert auch. Ich habe
jetzt kein Medium hier, um das darzustellen. Nur einen Link, der das gut
zeigt. (ist nicht von mir)
OP #2305891
Hubert G. schrieb:
> Darüber gab es schon einige Threads, der Fehler war die fehlende
> Verbindung VCC nach AVCC. Vielleicht ist das hier auch so.
Exakt, danke Hubert!
Nachdem ich die BOD-Fuse als Trigger für das Verhalten identifiziert
hatte, habe ich hier im Forum nach BOD gesucht und den Hinweis auf einen
floatenden AVCC-Pin gefunden.
"Eigentlich" ist in meiner Schaltung AVCC über eine Induktivität mit VCC
verbunden. Tatsächlich floatet AVCC bei mir allerdings ebenfalls, da der
Bestücker Mist gebaut hat. Sehen kann man den Fehler nicht, aber das
Messergebnis ist eindeutig.
Gruß, Rüdiger
OP #2305900
Danke für den Hinweis, ich hatte schon echt an mir und meinen Lötkünsten
gezweifelt!
Gruß, Rüdiger
Gast #2305905
Wir hatten letztens auch Drosseln, die hochohmig waren. eventuell zu
heiss gelötet. wir haben die Drosseln ersetzt und dem Hersteller zur
Prüfung zugeschickt. Der konnte aber nichts mit anfangen (logisch).
Somit haben wir dann die kompletten Baugruppen eingeschickt.
Muss ich glatt mal fragen, was dabei rumgekommen ist...
OP #2306141
Jörg Wunsch schrieb:
> Wenn du den ADC gar nicht benutzen willst (ist nicht ganz klar aus
> deiner Beschreibung), dann kannst du dir natürlich die Drossel auch
> ganz sparen.
Umso schlimmer, ich benutze den ADC in meiner Schaltung! Ich hätte dann
zu einem späteren Zeitpunkt gemerkt, dass der ADC auch nicht funtioniert
und  dann wieder eine neue Fehlersuche begonnen. Wahrscheinlich hätte
ich aber einen floatenden AVCC-Pin auch erst recht spät in Erwägung
gezogen.
Gruß, Rüdiger
