NPN Kollektorschaltung DC
OP #2305151
ich bin neu in der Elektronik und hätte eine Frage zu der
Kollektorschaltung mit einem NPN Transistor:
ich möchte einfach einen Strom verstärken, also an der Basis liegt eine
Gleichspannung an. Dann fallen von der Basisspannung ca 0,7V Ube ab und
der Rest am Re, jetzt Frage ich mich aber, darf die
Gleichspannungsquelle am Kollektor eine niedrigere Spannung als die an
der Basis haben ? Also zb an der Basis liegen 5 V an aber am Kollektor
nur 3 V ?
Mark S.
Gast #2305178
> nur 3 V ?
Die 3V werden durch die BC Diode des Transistors steigen und irgendwas
wird dann möglicherweise rauchen.
#2305179
was mag wohl passieren? Die BC-Diode wird leitend und verbindet die 5V
der Basis mit den 3V am Kollektor. Wer da zuerst aufgibt, wird sich
zeigen...
In jedem Fall wird Re nur von der Basis versorgt (die hat die höchste
Spannung) und damit kannst Du den Transistor auch weglassen.
Gruß aus Berlin
Michael
