einfachste potentialgetrennte Versorgungsspannung (kurzschlussfest)
Gast #2305309
Hallo Leute,
ich brauche für mehrere Baugruppen eine zusätzliche potentialfreie
Versorgungsspannung von 5-9 Volt, die kurzschlussfest sein sollte und
mit 0-40mA belastbar sein muss.
In den Baugruppen ist ein Mikrocontroller vorhanden, PWM- Ausgang ist
auch dabei und verfügbar. Was wäre da die einfachste Möglichkeit?
Vielen Dank!
#2305328
Was heißt hier zusätzlich?
Welche andere Spannungen stehen außer "zusätzlich" zur Verfügung?
Wie weit muss das "potentialfrei" gehen?
Müssens kV sein, brauchts nur DC-mäßig zu sein, bis zu welcher Frequenz
muss es kopplungsfrei sein?
Der einfachste Weg ist ein DC-DC-Wandler.
Natürlich geht auch Halogenleuchte mit Solarzelle zusammen.
und und und und...
#2305376
Hast du noch einen zusätzlichen Portpin am µC frei(Vllt sogar einen
ADC)? Dann einen Flyback-Wandler mit Spannungsmessung in der
Rückkopplung über einen Optokoppler. Wenn dus Ganz ausgefuchst haben
willst, mach noch eine Stromregelung an der Primärspule des Flyback
rein. Dazu wird auf jeden Fall aber noch ein weiterer ADC benötigt.
mfg mf
#2305382
Falls ungeregelt passt ... Zwei Fettreiber, eine stromkompensierte
Drossel oder Signal-Gleichtaktdrossel = 1:1 Ferrit Trafo, die FetTreiber
laesst man mit 50kHz oder so als Vollbruecke gegeneinander arbeiten, auf
der anderen Seite des Trafos mit einem Schottky Gleichrichter
gleichrichten und gut ist. Alles ab 5V gespiesen.
