minimaler Ansteuerstrom Optokoppler 4N35
Gast #2305373
Ich habe leider Probleme eine eindeutige Antwort auf meine Frage mittels
eines Datenblatts
(http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fairchild/4N35.pdf) zu
finden. Ich möchte mit einem Optokoppler 4N35 den Eingang eines
Mikrocontrollers (Atmega8 mit aktivierten Pullups) auf Masse ziehen. Es
gibt keine Anforderung an die Schaltgeschwindigkeit.
Wie gering kann ich den Ansteuerstrom für den Optokoppler nun ansetzen?
Wäre es möglich ihn mit vielleicht 2-5mA ausreichend durchzuschalten?
Gast #2305394
Beim ATMega fliessen weniger als 100uA durch die PullUps.
Da der 4N35 eine CTR von 100% hat, reichen 100uA durch die LED.
Allerdings lese ich im Datenblatt, daß bei -40 und +85 GradC die CTR
eventuell auf 40% fällt, also sind 250uA sicherer.
Gast #2305399
Also die Pullups haben minimal ca 20K-Ohm -> Kollektorstrom < 0,25 mA
Das CTR ist 100% bei 10mA -> bei 0,25mA würde ich ca Faktor 10
übersteuern da die Verstärkung bei sehr kleinen und sehr großen Strömen
wieder abnimmt.
Also mit 2-3 mA sollte das funktionieren.
Gruß Anja
