LCD Textausgabe mit Zahlen in Assembler
OP #2305483
ich bin neu hier und möchte um Unterstützung bitten bei folgendem
Problem. Ich möchte folgenden Text auf einem LCD Display ausgeben
" Temperatur xxx °C" (.db " Temperatur xxx °C",0)wobei die xen durch den
aktuellen Messwert ersetzt werden sollen. Mit er initialisierung des
Display
und mit der Ausgabe des konstanten Textes habe ich keine Probleme
das funktioniert aber wie bekomme ich den Variablen Messwert
an die Stellen wo nun xxx steht?
Ach ja, das ganze soll in AVR-Assembler passieren.
Harry
#2305486
Hallo
du musst den Messwert in BCD zerlegen und dann an genau die Stelle wo
deine "xxx" stehen an das Display schreiben. Bedenke dass man erst die
100er, dann die 10er und dann die 1er schreiben sollte wenn man den
Adresscounter des Displays auf auto-inc lässt.
Also:
1. Messwert -> BCD
2. Adresse im Display auf Position "xxx" setzen
3. BCD-Werte (100er, 10er, 1er) an das Display schicken
4. nur max. alle 200ms wiederholen (schneller kann man eh nicht ablesen)
Siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD#Eine_BCD_Zahl_ausgeben
Gruß Steffen
OP #2305488
Hallo Steffen,
hat bis zur ersten Antwort ja nicht lange gedauert. Eigentlich ist es ja
schon zu spät für diese Dinge. Als das mit dem zerlegen in BCD
funtioniert auch, ich kann den Messwert auch auf dem Display ausgeben
nur weiß ich halt nicht wie ich das mit dem konstanten Text kombinieren
kann.
Wenn ich den String in ZH,ZL lade und zeichenweise ausgebe, wie kann ich
dann dem Assembler begreiflich machen, das ich anstelle der xxx den Wert
angezeigt haben will. wenn du da einen Codeschnippsel hättest oder eine
für mich begreifliche Erklärung wäre ich schon froh.
#2305497
Dann musst du deine Konstante "Text" in das SRAM kopieren und an der
Stelle von "xxx" schreibst du deinen Wert in BCD hin.
Also " Temperatur " hat incl. Leerzeichen 12 Byte, dann kommt mit 3Byte
dein Wert und  dann noch dein "°C". Macht insgesammt 19 Byte incl.
Leerzeichen und Abschluss "0".
Du legst dir im SRAM die Speicherstelle TEMPERATUR an die 19 Byte
reservieren soll.
.dseg
TEMPERATUR:   BYTE19  ; Temperaturstring im SRAM (Abschluss "0" nicht vergessen)
Jetzt weist du doch dass ab dem 13.Byte der Wert steht. Das heißt: wenn
du den Wert in BCD wandelst, dann schreibst du den gleich in den SRAM an
die 13.,14. und 15. Stelle.
st   (TEMPERATUR+12), r16  ; WERT BCD 100er
st   (TEMPERATUR+13), r16  ; WERT BCD 10er
st   (TEMPERATUR+14), r16  ; WERT BCD 1er
Diese Zeilen fügst du einfach in der BCD-Routine an ensprechender Stelle
ein. Der Offset (TEMPERATUR+12) ist deswegen 12, da ja hier ab 0 gezählt
wird. Also nicht verwirren lassen.
Wie man einen String aus dem SRAM liest weißt du doch hoffentlich.
Gruß Steffen
#2306159
Warum möchtest du denn überhaupt jedesmal den Text "Temperatur    °C"
neu schreiben wenn sich die Temperatur ändert? Das musst du doch gar
nicht!
Den Text "Temperatur XXX °C" schreibst du einmal in das Display. Dann
rufst du nur noch deine Routine auf die aus dem Wert die BCD's macht und
sendest diese alle 200..500ms zum Display. Und zwar genau an die
Position wo "XXX" steht.
Ist das eine Option für dich?
Gruß Steffen
#2306317
Sowas sollte man sich garnicht erst angewöhnen.
Woher soll die Zahlenausgabefunktion wissen, daß sie genau an Byte 12
schreiben soll?
Das ist total unflexibel und fehlerträchtig.
Definiere einen String so wie in C, d.h. ein Array mit einer 0 als
Endekennzeichen. D.h. nicht das letzte Element ist 0, sondern das Ende
des gerade eingeschriebenen String.
Will man nun an diesen String etwas anfügen, zählt man den Pointer
solange hoch, bis er auf die 0 zeigt. Und nun kann die
Zahlenausgabefunktion ab da weiter schreiben und muß natürlich wieder
eine 0 hinten anfügen.
Daß das Array lang genug ist, liegt in Deiner Verantwortung.
Peter
OP #2306539
rege Diskusionen. Aber Leute bekommt euch nicht in die Wolle.
Es freut mich aber das ich hier anscheinend auf gleichgesinde
getroffen bin. Aber nochmal, im großen und ganzen komme ich mit
Assembler einigermaßen klar, aber die Sache mit den Displays habe
ich erst angefangen und noch eine menge Fragen, Litaratur die
was bringt gibst da ja nicht so viel.
Steffen zu deiner Frage, natürlich muss nicht der Ganze Text da
neu geschrieben werden mir würde das mit den xxx eigentlich reichen,
ist auch weniger aufwand, aber wie??
Angenehmer wäre mir das schon,noch so eine Frage.
#2306572
Cursor positionieren. Hinschreiben. Fertig.
Allerdings muss man darauf achten, dass die neue Zahlenausgabe die alte
komplett überschreibt.
Im allgemeinen möchte man nicht das Display komplett neu beschreiben.
Erstens ist das unnützer Aufwand, zweitens includiert dies meistens ein
'Display löschen', was dann sehr schnell zum Flackern führt und drittens
ist es gut, wenn am LCD dieselbe Information immer an derselben Stelle
steht. Nichts ist so nervend wie eine Zahl, die ständig die Position
wechselt. Ganz speziell gilt das beim Übergang von zb 2-stellig auf
1-stellig. Der Deziamlpunkt (selbst wenn es nur ein gedachter
Dezimalpunkt ist) sollte immer an derselben Stelle stehen bleiben. Dann
ist auch das Ablesen am angenehmsten.
Gast #2306575
Hi
>würde das mit den xxx eigentlich reichen, ist auch weniger aufwand, aber >wie??
Du gibst einmal den konstanten Text aus. Für den Temperaturwert setzt du
mit dem Befehl 'Set DDRAM address' die Ausgabeposition an die passende
Stelle und gibst die 3 Zeichen aus.
MfG Spess
Gast #2306668
Hi
>Man will ja noch andere Werte ausgeben mit anderem Text und an anderer
>Stelle (z.B. Innen-, Außentemperatur, Uhrzeit, ...).
>Und dazu schreibt man sich ne universelle Zahlenausgabe.
Es geht um Assembler. Da kann eine universelle Routine komplizierter,
größer ... als zwei, drei spezielle Routinen sein.
Wenn nur ein paar Zahlen, gleicher Länge, an verschiedenen Stellen
ausgegeben werden müssen, reicht es, das Setzen der Cursoradresse und
die Ausgabe zu trennen.
MfG Spess
OP #2306861
es waren hier sehr gute Anregungen dabei. Die Denkanstöße
haben mir sehr geholfen. Ich will damit sagen ich habe jetzt
einiges davon ausprobiert, funktionieren alle nun habe ich nur
noch das Problem mit der Wahl. Wahrscheinlich werde ich den
Vorschlag von Steffen aufgreifen, hab ich auch schon versucht
geht wunderbar und ist zudem wenig Aufwand.
Danke an alle die sich beteiligt haben.
