Datei identifizieren - NTFS File Reference Number
Gast #2305744
kennt sich hier jemand bestens mit dem NTFS-Dateisystem aus? Ich würde
gerne wissen, ob die FRN(also diese ID mit 48+16 Bit) eines MFT-Eintrags
für die eindeutige Identifizierung einer einzelnen Datei/eines Ordners
auf einer bestimmten NTFS-Partition taugt, oder ob sich diese ID unter
gewissen Umständen ändern kann?
Eigentlich suche ich nach einer einfachen und zuverlässigen Möglichkeit,
umbenannte und/oder verschobene Dateien/Ordner zuverlässig zu erkennen.
Vielen Dank,
Paul
Paul schrieb:
> Hi,
Also ich denke mal ein File/Verzeichnis kann mehrere davon haben,
schliesslich hat NTFS/Windows ja seit einer Weile Hardlinks. Hat MS
natürlich gut versteckt, könnte ja die User verwirren.
Was ist denn dann das "File", die eigentlichen Daten in ihren FS-Blöcken
oder einer, zwei oder welcher der drei Einträge in der MFT?
Hallo Jasch,
also um die Nutz-Datenblöcke geht es mir nicht, die können sich bei
Dateien ja ändern - es bleibt aber dennoch die selbe Datei. Damit
scheidet ein Hash über den Inhalt oder ähnliches schonmal aus. Mir geht
es darum, dass ich zu einem beliebigen Zeitpunkt x eine Datei analysiere
und ab diesem Zeitpunkt die Datei zukünftig im Dateisystem ohne
permanente Event-Überwachung verfolgen kann, ganz egal ob der Name
danach geändert wird, oder ob sie verschoben wird oder sich ihr Inhalt
ändert.
Ehrlich gesagt verstehe ich Deine Frage nicht so ganz, ein Hardlink
verweist doch letzlich auch nur auf eine bestimmte Datei/ein bestimmtes
Directory, und dürfte daher in letzter Instanz immer auf einen
eindeutigen MFT-Eintrag hinauslaufen, oder nicht? Das ließe sich dann
doch auflösen, sofern Hardlinks als solche gekennzeichnet sind...
Unter Linux gibt es ja glaube ich die iNode-Number. Vermutlich suche ich
dessen Äquivalent unter Windows - ich bin mir nur nicht sicher, ob z.B.
bei einer MFT-Defragmentierung die FileID(FRN) geändert wird, oder unter
welchen Umständen dies möglicherweise noch passiert.
Gruß,
Paul
Paul schrieb:
> Hallo Jasch,
Nur wenn Du das so definierst, das ist nicht selbstverständlich.
VMS hat z.B. eine Versionsnummer als Bestandteil des Filenamens, jedes
Ändern der Daten erzeugt dann im Prinzip eine neue Datei, die vorherige
Version war wiederherstellbar. Ohh, warte mal, das kann Windows ja
inzwischen auch. Keine Ahnung was das mit den MFT-Einträgen macht.
Dieser Dave Cutler und einige andere der originalen WinNT-Entwickler
kamen aus Richtung DEC/VMS zu MS... ;-)
> Damit
> ändert.
Hehehe, ab wann nennst Du es denn dann eine "andere" Datei, viel mehr
gibt es ja nicht? Ist es dieselbe Datei wenn ich die kopiere und das
Original dann lösche (was übrigens ein Verschieben zwischen Volumes
tut)? Wenn ja, wieso, wenn nein, wieso nicht?
Hardlinks sind meines Wissens eben nicht als solche gekennzeichnet, alle
Namen eines Files sind gleichberechtigt.
Da würde ich mal ein bisschen in MSDN rumwühlen, da gibt es auch Artikel
zu NTFS-Interna.
Aber ich habe den Verdacht was Du willst geht nicht ohne weiteres zu
realisieren - es ist einfach zu ungewöhnlich und auch, wie es so schön
heisst - ill-defined.
Jasch schrieb:
> Paul schrieb:
[big-snip]
> zu NTFS-Interna.
Also der Tipp war schonmal nicht schlecht wenn ich das so sagen darf.
An manchen Tagen glaube ich wir sind doch alle in der Matrix und der
Admin erlaubt sich manchmal einen Scherz.
Da hat ausgerechnet jetzt ein Microsoftie auf seinem Blog "The Old New
Thing" etwas gepostet was Pauls Problem lösen könnte (Zufall? Wer's
glaubt! ;-), siehe
<http://blogs.msdn.com/b/oldnewthing/archive/2011/08/16/10195932.aspx>;,
speziell die verlinkten Sachen.
Also man kann bei neueren NTFS- und Windows-Versionen (wohl ab Vista,
Server 2008) einem File eine eindeutige ID verpassen, die ändert sich
auch nicht durch Umbenennen oder Verschieben solange das auf demselben
Laufwerk passiert.
Und der Höhepunkt ist man kann das File statt mit seinem Namen auch mit
dieser ID öffnen - siehe Funktion OpenFileById().
Abgefahrenes Zeug!
Du willst sie als dieselbe Datei erkenenn, auch wenn sie ihren Namen,
Ort und Inhalt ändert? Was ist dann das Kriterium, aufgrund dessen es
für dich immer noch dieselbe Datei ist?
