Sigma / Delta - Wandler und Sinc3 Filter
OP #2305802
Hallo zusammmen,
ich habe vor einen ADS1202 oder 1209 an einen DSP / MCU anzuhängen.
Die Auswertung des Datenstroms funktioniert in schnellen Timer-Zellen
und stellt bis jetzt keine Probleme dar.
Die ADC-Signal-Clock ist 10MHz und bringt mir bei einer Zähl-
(Integrations-) Dauer von 1msec 10000 Clock-Impluse was eine präzise
Auflösung darstellt.
Jetzt mein Problem:
in den meisten Anwendungen endet der Datenstrom des S/D-Wandlers in
einem FPGA, wo man auf der Ebene des ADC-Signal-Clocks einen Sinc3
Filter implementieren kann, um das evtl. störende Modulator-Signal zu
entfernen.
Hat jemand mit diesen Bausteinen Erfahrung? Ist das Filter zwingend
einzubauen oder geht das "Rauschen" in den 10000 Zähler-Stellen unter?
Klar kann man auch einen FIR-Filter auf der Software-Ebene einbauen, das
dann aber nur mit 1kHz gerechnet wird.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Frank
Gast #2305848
> entfernen.
Was  heisst  hier eventuell?
Was willst Du denn mit einem Bitstrom anfangen, eh? Du willst doch
irgendwie  am Ende  einen 12/14/16  bit Wandlerwert haben (mit 1kHz
Rate?)
Normalerweise  kaskadiert man  ein  sinc3  mit einer Dezimationsrate von
16/32/128   mit einem FIR Filter dass dann das restliche
Modulatorrauschen entfernt.
Da der ADC ja intern  mit 20MHz  läuft würde das sinc3  filter mit einer
Dezimation von 128  immer noch  156k Datenworte pro Sekunde liefern, da
muss man also ein FIR mit einer Dezimationsrate  von nochmal 15..16
dahinterhängen. Und dann wird nur jeder 10te  Wert berechnet, dann hast
Du  1kHz Datenrate.
Noch Fragen?
Gast #2306043
>Du  1kHz Datenrate.
was natürlich dasselbe  ist.
Also   FIR  mit  156  Dezimation
Wennds  Glück hast  hat  das FIR eine Länge  von  < 156 , dann kannst Du
es  mit  156kHz takten und die state machine  ist denkbar einfach und Du
brauchst keinerlei  Speicher mit Ausnahme eines  mult/acc  Registers
OP #2306697
Danke Martin für die umgehende Antwort!
Ich hab nur ein Problem:
Kein FPGA sondern ein DSP / MCU !!!
Dieser kann zwar die Datenströme per Timer-Register einlesen aber nicht
mit der Clock-Rate weiterverarbeiten!
Also wenn ich einen Filter einbauen kann, dann eben leider nur bei 1kHz
Abtastfrequenz, am Ende der Timer-Kette.
Spielt dann das Modulations-Rauschen noch eine Rolle oder nicht?
Wenn ja, dann hab ich ein echtes Problem
Frank
