PC Programmierung anfänger Frage
Gast #2305856
ich komme eigentlich aus der embedded Welt und habe kein PC programmier
Erfahrung.
Wir haben einen Speicher bereich (256 x 64KByte) wo bisher von einer HW
Einheit automatisch die Daten abgeholt werden, sobald jemand in den
Speicher schreibt.
Nun soll das ganze als Host Test laufen und es soll so wenig Code wie
möglich verändert werden. D.h. ich suche nach einem Weg, wenn ein x
beliebiger Prozess in einen der 256 Slots schreibt, ein bestimmter
Prozess automatisch über den beschriebenen Slot informiert wird und dort
die Daten abholen und weiter verarbeiten kann. Der Code sollte unter
Linux wie Windows laufen. Ich dachte vielleicht könnte man dies auch als
Exception ausführen ????? Vielleicht weiss auch jemand wie ich den
Segment Pointer und die Adresse auslesen könnte, wenn die Exception
auftritt.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Und kennt jemand von Euch gute Literatur zum einlesen in die PC
Programmierung.
/Peter
Gast #2305913
Halt nur ein Stück allozierter Specher. Kurz gesagt soll ein Prozess in
einen Speicherbereich schreiben (allozieirt oder geshared) und ein
anderer automatisch raus lesen. Ich weiss  nicht wie man das am
schönsten auf dem PC macht. Kann ich dafür eine exception nutzen? Wenn
ja wie. Am liebsten hätte ich automatisch den Pointer auf die
geschriebenen Daten.
Programmierung.
/Peter
#2306002
ich habe mal (probehalber) ein embedded system per kernel-parameter um
ein oder zwei megabyte RAM "betrogen" und dann einfach einen fixen
pointer auf den speicherbreich verwendet um zwischen prozessen daten
auszutauschen - hässlich aber funktioniert ;-)
von mir gibts mal ein paar stichwörter:
- shared memory:
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node27.html#SECTION002700000000000000000
- semaphores:
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node26.html#SECTION002600000000000000000
- signals:
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node24.html#SECTION002400000000000000000
- queues:
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node25.html#SECTION002500000000000000000
- sockets:
http://www.cs.cf.ac.uk/Dave/C/node28.html#SECTION002800000000000000000
je nach genauer architektur kann man damit eine schöne shared-memory
anwendung aufbauen. C-kenntnisse setze ich mal voraus ("...komme aus der
embedded welt...").
Gast #2306044
Hi Daniel,
danke für die Links. Eigentlich ist mir shared Memory nicht so lieb.
Exceptions wären mir lieber. So nach dem Motto Der Server schreibt in
den Speicher, der client bekommt eine exception und kann lesen, da er
die genaue Adresse des Speicherbereichs kennt. Lauffähig unter Linux und
Windows. Ich weiss allerdings sehr wenig über die PC Architektur und
Exception Handling auf dem PC. Das ganze soll im Endeffekt Datenraten
>100Mbit/S zulassen.
Hast Du da auch nen Tip?
/Peter
#2306172
Pepe schrieb:
> Hi Daniel,
http://www.boost.org/doc/libs/1_47_0/doc/html/interprocess.html
>>100Mbit/S zulassen.
IPC mit Context-Wechsel hat bei Linux/Windows einen Overhead von
2500/3000 Taktzyklen. Angaben aus 1) (da dort Round Trip Zeiten
angegeben sind, hier durch zwei geteilt.) bzw. aus 2)
Wenn da nicht jedes Byte einzeln signalisiert/übertragen wird, sollte
das funktionieren.
1)
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.109.1184&rep=rep1&type=pdf
2) http://www.cs.virginia.edu/~kc5dm/projects/osperf.pdf
> /Peter
