Mikrowelle löst FI-Schalter aus
Gast #2305980
Ich bin heute nach einem Wochenende auswärts wieder nach Hause gekommen,
und da war der Strom weg, Kühlschrank abgetaut. Im Sicherungskasten war
der FI ausgelöst.
Ich habe ihn wieder reingedrückt, aber nach ca. 1 Minute flog er erneut.
Danach ließ er sich auch nicht mehr reindrücken. Also nach und nach
alles in der Wohnung abgesteckt, und siehe da: in dem Moment wo man die
Mikrowelle einsteckt knallt er raus. Komisch an der Sache ist, dass ich
die Mikrowelle schon seit Wochen nicht mehr benutzt habe und auch am WE
gar nicht da war.
Ohmscher Widerstand der Mikrowellen-Phasen gegen ihren Schutzleiter ist
ca. 6 MOhm gemessen, FI Schalter löst bei 30 mA aus.
Gast #2306012
Wunderbar.
Der FI hat festgestellt, dass die Mikrowelle defekt ist und hat damit
größere Schäden verhindert.
Alles bestens.
Folgerung:
Mikrowelle reparieren (lassen) oder austauschen.
In Deinem Fall vom Fachmann reparieren lassen oder austauschen.
Wann und warum und wiso und weshalb ... die Mikrowelle kaputt ging ist
egal.
Gruß JensM.
Gast #2306018
Mikro schrieb:
> Nein, sobald man die ausgeschaltete Mikrowelle einsteckt.
Dann ist die primärseitige Isolation beschädigt, noch vor dem Relais für
den Trafo. Also entweder Die Schaltuhr, der Netzfilter oder die Kabel
dazwischen.
Wenn du es dir zutraust, kannst du ja einen Blick in das Gerät werfen,
wenn nicht, ab in den Elektroschrott damit.
Aber Vorsicht dabei.
Gast #2306036
Fi haben eigentlich keine Zeitverzögerung beim Auslösen hast du den
jeweils ne Minute gewartet vorm einstecken. Und 2tens lösen Fi so ab
15-17mA aus da sie spätestens bei 30mA auslösen sollen.
Gast #2306040
Mikro schrieb:
> Scon klar. Nur frage ich mich, wie eine Mikrowelle von selbst so einen
> Defekt entwickelt, und ob da nicht vielleicht mehr im Busche ist...
Lass es Staub sein, Alterungserscheinungen der Bauteile, gegrillte
Insekten, deren Leichen ungünstig im Gehäuße liegen.
Irgendwas muss es ja sein.
Gast #2306050
Blitzschaden an der Trafoisolierung - die mechanische Uhr schaltet
sicher nur einpolig ab.
Für 50 Eur gibts ne Neue, da lohnt sich dummerweise die Reparatur nicht,
schon Aufschrauben und gucken lassen kostet da mehr.
Gast #2306052
Du könntest ansonsten noch gucken, was passiert, wenn du ein anderes
Gerät in die selbe Steckdose steckst. Ist zwar relativ unwahrscheinlich,
dass an der Steckdose was ist, aber auch nicht ausgeschlossen.
Ansonsten: weg mit dem Ding, die sind ja nicht mehr sooo teuer.
LG, Björn
Gast #2306053
Die funktioniert warscheilich auch noch. Aber irgendwo haut Strom ab und
fließt nicht dur den N Leiter zurück. Also Isolierung nicht mehr ganz in
ordnung bzw. irgendwo Leitfähiger Dreck dazwischen. Die Mikrowelle wird
noch funktionieren ist aber NICHT MEHR SICHER. Es verschwinden sozusagen
IRGENDWO mehr als 30mA und 25mA KÖNNEN TÖDLICH FÜR DEN MENSCHEN SEIN.
Naja ganz so schlimm ist es nicht : die 30mA "verschwinden" warscheilich
über den PE also ist der PE ordenlich angeschlossen und es sollte kein
gefährliches Potential am Gehäuse anliegen. (Wobei anzumerken ist das
der PE auch fehlerhaft sein könnte und der Strom über einen anderen Weg
am FI vorbei Fließt z.B. Wenn die Mikrowelle auf der Waschmaschine oder
so steht und über einen Klörperschluß der Strom über die Waschmaschine
nimmt. Sollte nun der Kontakt zum Waschmaschinengehäuse nicht mehr da
sein und die Mikrowelle kein Erdpotential bekommen wird der Nächste der
die Mikrowelle anfäßt eine gewischt bekommen und den FI auslösen.
#2306081
Mal den Stecker andersherum reinstecken.
Bei Verbrauchsmessungen an unserer Zentralheizung musste ich lernen,
dass der Brenner nur anläuft, wenn der Stecker "richtig rum" drinsteckt.
Aber sonst: wech mit dem defekten Teil. Und mindestens die Zuleitung
abschneiden, nicht dass ein "bastler" noch nen Mikrowellen-Attentöter
wird.
Gast #2306238
Also gleich aufgeben und neu kaufen? Das geht doch nicht.
Wir sind doch hier im Elektronik-Forum.
Also aufschrauben und nacheinander den Grill und die MW abklemmen. Für
beides ist auch eine große Amisicherung eingebaut
Man wird doch so einen dusseligen Schluß finden.
Aber Achtung! Die MW nicht ohne Schutz betreiben!
#2306295
Hier erhält niemand einen "Anstiftung" zum Selbstversuch angeraten, wenn
sich das Gefühl breit macht, dass der Fragesteller keine Ahnung hat.
Die Amisicherung wird allerhöchstens verhindern, dass ein Schluss einen
Brand auslöst.
Die MW angesteckt überhaupt nicht betreiben, wenn sie nicht geschlossen
ist. Der Trafo macht einige kV. Da schlägt selbst bei isoliertem
Werkzeug sofort der Funke über. Und den will bei einem 1 kW-Trafo
niemand abbekommen. Die Hochspannungskaskade an einer guten alten Röhre
reicht allemal zum abgewöhnen. Von der Gefahr durch "Verstrahlung"
wollen wir dabei gar nicht reden.
Gast #2306322
>Brand auslöst.
Ich hatte im Text ... auch... geschrieben.
Du hast sicher noch keine aufgemacht? Die MW ist noch einmal zusätzlich
abgeschottet. Wenn du das dünne Rückblech hinten abmachst, siehst du die
Elektronik, Zeitschalter, Sicherungen...
Gast #2306841
du gibst hier (unverantwortliche) Ratschläge zur Selbstreparatur und
hast noch nicht mal mitbekommen, dass es verschiedene
Mikrowellen-Modelle gibt?
Gruss Reinhard
Gast #2306860
Du bist für einen Posten in Brüssel geeignet.
Dann dürfte ja niemand privat einen Fernseher mit Röhre reparieren. Ein
gesunder Menschenverstand und Fachwissen gehört auch dazu.
Wenn ich aber hier lebensgefährlich Projekte z.Bsp. mit TESLA-Technik
u.ä. veranstaltet werden, regst du dich da auch auf?
Wir sind doch hier nicht im Hausfrauenportal, wo es um die weißeste
Wäsche geht.
Gast #2306912
An die DUDU-Zeigefinger schwingenden Fachidis,wenn einer hier eine Frage
stellt sollte man ihm helfen. Wenn der Fragende dabei draufgeht weil er
dafür zu dämlich ist,ist es seine Schuld. Es wird sicher niemand dafür
zur Verantwortung gezogen,denn noch ist das Internet ein freies 'Land'
und jeder ist für sein Tun selbst verantwortlich.
AMEN
#2306989
> AMEN
JA Super...
Nur weil man jemanden nicht belangen kann soll man ihn ins offene Messer
laufen lassen? Tolle Einstellung, bist mein Held!
NEben der gestzlichen Haftung gibt es auch noch so etwas wie moralische
Verantwortung. Ja, es wird manchmal übertrieben, aber hier ist das
definitiv nicht der Fall...
Von einer Mikrowelle gehen durchaus noch einige GEfahren mehr aus als
nur die 230V Netzspannung. Und zwischen einer Mikrowelle und einem
Röhrenfernseher stehen welten.
Bei einem Röhrenfernseher stellt die einzig direkte GEfahr beim Basteln
die Spannung da. davor kann man sich schützen weil man auch als
"interessierter LAie" sich schnell über die gefährliche Spannung
führenden TEile im klaren werden kann. Die Hochspannung ist zwar mit bis
zu 30KV sehr hoch. Allerdings steckt das verhältnissmäßig (für diese
Spannung!) wenig Energie dahinter. Es ist nicht harmlos und kann richtig
weh tun. Aber auf der Strecke zu bleiben ist nicht unmöglich, aber
höchst unwahrscheinlich. Im späteren Betrieb gibt es dann als GEfahr
einzig die erhöhte "Brandgefahr" durch unfachmänische Reparatur. Aber
auch hier ist einem der nicht völlig Anhnugnslos ist zuzutrauen das er
das in den Griff bekommt. Insbesondere wenn der FEhler irgendwo in der
Signalaufbereitung zu findne ist und nicht im NT/N-Filter.
Bei den 6KV eines MOT sieht es völlig anders aus, der liefert einige
hundert mA durchgehend. Und das jenseits einer galvanischen Trennung. Im
Berührungsfall (Lichtbogen gilt als berührung) hast du mal schnell
>300mA durch den Körper zuseln. Und keine Chance das der FI das beendet.
Je nach BErührungspunkt ist ohne sofortige NA Versorgung der Exitus fast
sicher...
Dazu kommt das wenn man die Mikrowelle zerlegt es nur mittels
Messtechnik wieder absolut SIcherzustellen ist das die auch wirklich
dicht ist. 2,4Ghz bei 1000Watt können auch an kleinen Undichtigkeiten in
gefährlichen Maß austreten. MAn sieht es nicht und spürt es erst wenn es
zu spät ist. ISt zwar selten Lebensgefährlich -aber willst du dafür
verantwortlich sein wenn ein Kind das der Mikrowelle im Betrieb zusieht
plötzlich -und für dne REst des Lebens- Blind weil die Netzhaut verkocht
ist?
Ich vermute mal dieses Problem ist sogar das was hier die meisten als am
gravierensten Einschätzen (Ich sehe das zumindest so) und deshalb schon
von der einfachen FEhlersuche im inneren Abraten. Und wenn man nun
bedenkt das eine neue Mikrowelle 50 Euro kostet lohnt das einfach nicht
da auch nur ein kleines Risiko einzugehen.
Viele hier- die durchaus das wissen haben um das sicher durchzuführen,
zumindest von der Elektrischen Seite her- würde das nicht mal selsbt bei
der eigenen MW machen!
ICh selbst habe durchaus Experimente mit Hoch- und Höchstspannung
gemacht, auch Höchstfrequenzen mit LEistung sind mir nicht fremd. Mit
MOTs habe ich schon einiges gespielt.
Aber das ist alles etwas anderes ob man das im VErsuchsaufbau in
kontrollierter Umgebung macht wo sofort erkennbar ist das ein Risiko
besteht - Oder man an der Mikrowelle bastelt die danach wieder als
Küchengerät eingesetzt wird wo man selbst, auf jeden Fall aber Frau und
Kinder wieterhin völlig Sorglos mit umgehen...
> Wäsche geht.
Für dich gilt im Prinzip dasselbe wie oben...
Es ist wie gesagt ein Großer Unterschied ob ich an einem FErnseher
arbeite oder an eine rMikrowelle. Sowohl von den GEfahren während der
REparatur. Aber ganz besonders NACH der "Reparatur" kann ich die MW
nicht sicher überprüfen ist ein selbstreparaturversuch um die wieder als
HAushaltsgerät in Betrieb zu nehmen verantwortungslos. (Etwas anders
würde ich das sehen wenn man die nur wieder gängig machen will um dann
unter allen Vorsichtsmaßnahmen ein paar Experimente mit
ZErstörungsrisiko zu machen die man mit einer "guten MW nie machen
wollte)
Auch zu Tesla ist alles gesagt; Es ist ein Untershcied ob ich einen
Versuchsaufbau habe der grundsätzlich nur unter größter Vorsicht in
Betrieb genommen wird und für Aussenstehende niemals für ein "harmloses
HAushaltsgerät" gehaltn wird, oder aber ob ich an einem Gerät rumpfusche
das später niemand als GEfahrenquelle einstufen würde!
GRuß
Carsten
Gast #2307190
Es ist so lächerlich was hier für eine Panikmache betrieben wird... Es
gibt isolierende materialien, bzw wieso sollte jemand an den Trafo bzw
Kondensator fassen?
Ich würde auch eine neue Mikrowelle kaufen. Aber Trafo, HV-Kondenstor,
etc kannst vorher ausbauen. Oft ist durch einen kleinen magnetischen
Pfad (magnetischer Shunt, meist zwischen Prim und Sekundärwiclung) die
Streung mit Absicht erhöht um eine Strombegrenzung zu erreichen. Diesen
kann man mit Hammer und Schraubenzieher rausklopfen. Mann hat Sekundär
noch mehr Strom  (natürlich nicht auf dauer) und kann heißere, längere
Lichtbögen ziehen.
Hab das mal mit zwei MOTs in Serie aus einer Gastronomiemikrowelle
gemacht, waren dan ca 5kV mit 1,5A.
Das Aufgrund der Spannugen in Kombination mit der Stromfähigkeit so ein
Trafo höchst gefährlich ist erklärt sich von selbst. Aber man soll ihn
ja nicht anfassen, also.
Vom Magentron und den Mikrowellen hab ich allerdings Respekt und lasse
die Finger davon, muss aber jeder selbst wissen.
MFG
#2307243
.....Es ist so lächerlich was hier für eine Panikmache betrieben wird...
hat sich der Metalldieb im Umspannwerk vorm Zersägen der Sammelschiene
auch gesagt.
Der nette Herr mit dem schwarzen Auto hatte dazu dann nur noch sagen
können "das macht Der kein zweites Mal".
Es gibt halt einfach auch Sachen, die sich nicht lohnen.
Ansonsten ist man schnell mal ein Anwärter für den Darwin Award.
http://de.wikipedia.org/wiki/Darwin_Award
Ich finde es immer wieder interessant, wie viele Laien sich in Gefahr
bringen, ohneüber den Nutzen nachzudenken. Wenn man schon den
Start-Topic liest, so wird es doch klar, das der TO besser die Finger
davon lassen sollte (wie auch Carsten Sch. (dg3ycs) schon ausführt).
Gast #2307303
>auch gesagt.
Das ist was anderes und vorsätzlich Lebensgefährlich.
Die Mikrowelle, oder den Trafo kann man aber vom Netz nehmen bevor man
hinnfasst.
Da hat der Herr recht. Wenn ich überlege wieviel Kupfer in letzter Zeit
bei mir in der Firma gestohlen wurden, kann man kein Mitleid mit Leuten
haben, welche sich bei Diebstählen Grillen. Man sollte fast schon Teile
mit Absicht auf Mittelspannung setzten, damit über diese Diebe sofort
gerichtet wird. (Klar das dies nicht geht..)
Gast #2307347
>Das kannste knicken, die bauen auch unter Spannung stehende
>Oberleitungen ab. Keine Ahnung, wie die das machen...
Ja manche Erden einfach beihart. Aber machne erwischt man doch...
Leider sind vl der Diebe nicht so blöd. Bei mir in der Umgebung wurde
sogar ein kleiner Mittelspannugtrafo gestohlen. Jedoch zuvor wurde
einbegrochen und richtig der Leistungsschalter geöffnet, dann der
Trenner und geerdet, da müsssen wohl auch "Insider" oder ausgebildete
techniker dabei sein... Ein anderer ging tatsächlich dirket auf ein
herausgeführtes Erdkabel los. Nun fehlt im ein ganzer Arm und der Staat
(also wir) kommt für Reha-Therapie, Notoperation etc auf....
Persönliche Seite #2307510
> .... muss aber jeder selbst wissen.
Genau das ist der Kernsatz!
Ansonsten sollten wir hier allen raten: Schaltet sofort Eure
Hauptsicherung ab, denn an diesen 230V Wechselspannung in den Steckdosen
kann man sterben, wenn man hineinbeisst!
Bei uns sagt man "Dipfelesscheisser" zu jenen, die auf die Frage,
welcher Oszillatortyp bei 100MHz am besten geeignet sei mit einem Sermon
ueber die Zuaessigkeit von Aussendungen antworten........
Gruss
Michael
Gast #2307570
Gute Güte, langsam wieder ganz großes Kino.
Er sagt doch Gastronimiegeräte ... ja, es gibt Geräte in dieser
Leistungsklasse und die hängen sogar im normalen Betrieb an irgend einer
Versorgung.
Er wird vermutlich einen etwas großzügigeren Stromkreis bemüht haben als
seinen Modllbahntrofo.
Gast #2307600
Danke für die lehrreiche Panikmache.
Ich habe die MW mal aufgeschraubt, den Kondensator entladen und mir das
ganze mal angeschaut. Es findet sich kein offensichtlicher Fehler. Alle
Kabel sind isoliert, keine verschmorten Bauteile etc.
Interessant ist aber, dass der Fehler erst nach Schließen der Tür
auftritt. Solange sie offen ist: kein Problem. Macht man die Tür zu,
zischelt es kurz und der FI fliegt. Das aber, obwohl der Schalter auf
aus steht. Dann riect es ein winzig kleines Bisschen seltsam, so wie
wenn man Chlorate zersetzt.
Was könnte die Erklärung dafür sein?
Gast #2307690
Deutet auf eine verzogene oder abgebrochene Schließnase der Türe hin
Sowas wird aus Sicherheitsgründen gemacht, damit die gleichmäßige
Schließung der Tür gewährleistet ist.
schmeiß sie wech
Gruss Bernd
Gast #2307709
Da wird wohl irgendwo ein Wenig (Salz-) Wasser sein, wo es nicht
hingehört.
Vielleicht hilft ein Nachmittag Sonne?
mfG ingo
Gast #2307725
..mal nachvollziehen was nach dem Schalter noch so alles an Bauteilen
kommt... alles was davor ist muss demnach ja ok sein...damit kann man
sicher einkreisen...(Netzfilter uvm. fällt das wohl weg)...
Übrigens, Kondensatoren, auch Folienk. riechen schon eigenartig. Wenn
deren Gehäuse rissig wird, ziehen sie Wasser und platzen irgendwann, was
du da riechst kann also auch ein Folienkondensator sein. Wenn du etwas
riechst muss dies auch irgendwo verdampfen - mal gucken.
T.
Gast #2307840
>7500W bei angenommen verlustfreiem Trafo. Wenn das der LS mitmacht würde
>ich ihn austauschen.
Es gibt welche mit etwas mehr Strom (1xxA) auch...  War ja nicht im
Wohnzimmer über die normale Hausinstalation.
>Aus zwei Phasen gespeist?
Dir aus schon klar, dass diese dann Phasenverschoben sind und sich die
Spannung nicht mehr skalar addieren würden, auf der Sekudärseite...
Und Phasen direkt Parallelschalten wird auch als Kurzschluss
bezeichnet...
Gast #2308433
Hehe,
das wär natürlich die "hardcore" Lösung :-)
Aber eine neue µWelle kaufen ist sicherlich sinnvoller,und endlich ist
dann auch der "Schmooder" im Garraum verschwunden (bitte nicht
persönlich nehmen) ;-)
Gast #2308788
Ich habe den Fehler gefunden. Es ist der Motor, der den Teller dreht.
Dort roch es am stärksten. Ich habe die Kabel durchgeschnitten und
isoliert: Problem verschwunden. Interessanterweise ist sogar eine
Serviceluke für den Motor im Boden vorgestanzt! Kann man rausbrechen und
dann wieder mit einer Schraube verschließen. Interessant ist auch, dass
nach Abnahme der Verkleidung immernoch die MW abgeschirmt ist. Die
strahlt direkt in den Garraum und ist hinten mit Weißblechdeckeln
abgeschlossen. Relativ sicher bin ich mir mit der Annahme, dass unter
der Abdeckung keine größeren Strahlenbelastungen auftreten, weil die
Front mit den Bedienelementen nur aus Plastik ist. Da würden die auch
bei geschlossener Verkleidung durchstrahlen.
Eingeschaltet wird die MW mit einem 24 Volt Relais, was seine Spannung
aus einem Kondensatornetzteil erhält. Nach Schließen der Tür stehen aber
die Sachen im Innenraum alle unter Spannung, da nur ein Leiter
geschaltet wird.
Der Motor sieht etwas dubios aus. Hier die Daten:
Synchronous Motor TZJ50-8A7, VDE (höhö, Photoshop...) CCC 4r/min CW/CCW
4W CLASS: B, FOSHAN SHUNDE HENGXING MICRO MOTOR CO., LTD. NO: 06101312
Ich habe ihn zerlegt und die Klasse II Anforderungen sind nur notdürftig
eingehalten. Einen Fehler selbst finde ich nicht, keine
Schmorstellen(etc. Der Widerstand zwischen den Polen ist aber mehrere
Megaohm, wo er doch irgendwo im Bereich von kOhm sein sollte.
#2308853
Du wirst die kiloohm messen, wenn Du mit einem RICHTIGEN
Isolationsmessgerät mißt.
So ist der Beitrag von 15.08.2011 15:24
zu interpretieren:
Steht doch schon oben, dass Deinen 1V DMM Messung hier nicht genügt.
Isolationsmessgeräte messen mit einigen hundert Volt, und bilden so die
Betriebsbedingung nach.
#2308929
> zu interpretieren:
Der Motor ist halt hin. Entweder man findet kostengünstig einen neuen
oder man betreibt das Teil ohne Drehteller oder man kauft jetzt ne neue
Mikrowelle.
Gast #2308930
Lies doch bitte meine Beiträge bevor Du mich hier anmotzt. Der
Widerstand zwischen den beiden POLEN! Wieso soll ich denn den
Windungswiderstand mit nem Isolationsmessgerät messen? Der sollte laut
Spez. bei 10 kOhm liegen, was dann die 4 Watt bei 230 Volt ergibt!
#2309572
Ok, die Mikrowelle scheint balde wieder zu laufen, aber besorg Dir
trotzdem lieber einen Lecktester und prüf damit, ob irgend wo Strahlung
austritt. Die gibts glaub ich auch im Baumarkt.
Mir selbst sind Mikrowellengeräte immer sehr suspekt, da man die
Strahlung eben nicht sehen, riechen oder schmecken kann. Deshalb würde
ich, obwohl ich mich fachlich durchaus in der Lage sehe, eine Mikrowelle
zu reparieren, dies niemals tun, weder für einen Kunden noch für mich
selbst. Aber das muß jeder für sich selbst entscheiden.
Aber den zweiten Kernfehler in der ganzen Geschichte hat anscheinend
noch niemand bemerkt: ;-)
>gekommen, und da war der Strom weg, Kühlschrank abgetaut. Im
>Sicherungskasten war der FI ausgelöst.
In einer Wohnung oder einem Haus nur einen FisS zu verbauen war noch nie
gut. Zumindest für Kühlgeräte und die Heizungsanlage sollten eigene FisS
verwendet werden.
Was dabei raus kommt, sieht man hier ja ganz gut gg
Frank
Gast #2309583
Frank B. schrieb:
> nur einen Fi
Das nennt man Lernen durch Schmerz.
In glücklichen Fällen hilft die Hausratversicherung beim
Gefrierschrankinhalt. Die ruinierte Gesundheit durch Mikrowellenstrahlen
ist eine andere Geschichte, wie man bei einigen Radarsoldaten lesen
konnte. Daher wäre ist Dichtheitsprüfung durchaus nützlich.
Mehr:
http://de.wikipedia.org/wiki/Gesundheitssch%C3%A4den_durch_milit%C3%A4rische_Radaranlagen
Gast #2309814
>verwendet werden.
Und schon wieder kriecht einer aus dem Loch:
"Immer diese panikmachen von den Oberschaltberechtigten.."
Und ich lebe noch, obwohl ich in meinem Häuschen nicht mal einen Fi
habe!
Gast #2309861
Motor mit Versand knapp 7 Euro. Lecktester habe ich mir überlegt, aber
ich habe ja nix an dem erät wirklich zerlegt. Die Abdeckung kann ich
wieder draufschrauben, wüsste nicht, wieso da plötzlich Strahlung
austreten sollte. Wie bereits angemerkt ist das Magnetron ohnehin mit
dem Garraum verbunden, nach außerhalb ins Gehäuse darf da gar nix
strahlen...
Ich schau mal obs WLAN noch geht, wenn ich mir ne Tüte Popcorn mache...
Gast #2309862
Mehrere FI: lustig, ich ruf dann mal den Vermieter an... Dem ist es aber
auch Wurst ob in einem Zimmer die Hälfte der Steckdosen über Nacht
einfach ausgefallen ist, ohne dass wir was gemacht haben. Ist bis heute
nicht repariert... X-mal angerufen, jedesmal Zusage, nie Elektriker
gekommen...
#2310133
> habe!
Eine gegenteilige Aussage würde man hier aber auch nicht finden. Etwa
"Ich bin gestorben weil ich keinen Fi habe."
Dies erinnert an die Flieger aus dem zweiten Weltkrieg, die z. T.
beschädigt von ihren Einsätzen zurückkamen. Die Schusslöcher waren im
hinteren Rumpfbereich, in den Tragflächen, so dass man diese Bereich
verstärken wollte.
Maschinen mit Schusslöchern unter dem Pilotenbereich oder in Rumpfmitte
hat man nie gesehen. Warum wohl?
Gast #2311709
Gast #2339630
Wollte nur mal Bescheid sagn, dass ich den Motor gegen ein 2 Euro Teil
von Pollin getauscht habe. Passt nur mit etwas Druck, aber seit dem geht
die MW wieder wie vorher. Ich lasse sie so jetzt abgesteckt und steck
sie nur an wenn ich sie brauche. Also alles ok, läuft wieder und Tote
gabs auch keine. Danke für Eure Hilfe!
