schrittmotor oder e motor
Gast #2306073
Hallo zusammen ich weiss nicht ob ich hier richtig bin deshalb probier
ich mal ne frage zu stellen auf die ich hoffentlich eine antwort
bekommen.
Ich habe folgenes problem: ich habe bei meinem pkw einen elektronischen
tachogeber der pro umdrehung 4 mal ein rechtecksignal von 0-12 volt
abgibt. Ich wollte damit einen schrittmotor antakten der in den eingang
von der tachowelle im tacho geht. Jetzt ist mir aufgefallen das mein
orginal tacho auch ein signal abgibt das gleich mit dem des ersten
gebers ist. Lässt sich anhand der beiden signale ein e motor antreiben
der mir die tachowelle ersetzt. Also anhand des unterschiedes ein motor
antreiben der die signale gleichsetzt?
Ich danke schonmal falls jemand eine idee hat.
Gruss steffen
Gast #2310635
Hallo Steffen.
>>abgibt.
Bis hier her ist alles klar.
Danach verstehe ich auch nichts mehr.
Bitte mal Kurz erklären was vorhanden ist und warum was gemacht werden
soll.
JensM
(Firma: mechapro GmbH) Persönliche Seite #2312893
Welches Auto hat denn noch eine Tachowelle? Beim Golf II gab es die
noch, aber spätestens der Golf IV müsste einen elektronischen Tacho
haben. Die Zeigerinstrumente im PKW werden heutzutage von Schrittmotoren
angetrieben. Hier kann man sehen, wie das Innenleben eines 911'er Tachos
(996) aussieht:
http://www.schrittmotor-blog.de/?p=23
Mit freundlichen Grüßen
Thorsten Ostermann
Gast #2312911
Fang doch mit ein bisschen Zeichensetzung und Groß-/Kleinschreibung an.
Es liest sich einfach besser und die Tasten scheinen bei dir prinzipiell
zu funktionieren. Das Komma "," findest du auf einer deutschen Tastatur
direkt links vom ".".
Gast #2313413
ja sorry wegen der schlechten Rechtschreibung aber mit dem Handy ist es
etwas problematischer normal zu schreiben.
Also nochmal zu meinem anliegen.Ich habe einen anderen Motor in mein
Fahrzeug eingebaut (schon vor 6 Jahren).Er hat einen Mittelmotor und die
Tachowelle ist ca. 5 Meter lang.Leider hat es mit schon 2 mal das
Antriebsritzel im Getriebe wegen Schwergängigkeit der Welle zerstört.
Deshalb würde ich gerne den Orginalen Geber ins Getriebe bauen( macht 4
Impulse pro Umdrehungen also +12v 0v per Hallgeber.
Mein Orginaltacho hat auch einen Hallgeber der dem Motorsteuergerät die
Geschwindigkeit sagt.Der macht das selbe Signal pro Umdrehung.
Jetzt suche ich eine Möglichkeit das Signal vom Geber im Getriebe zu
nutzen, damit einen E-Motor anzutreiben und als vergleich das Signal vom
Orginaltacho zu nehmen.
Also kurz gesagt signal 1 hat eine bestimmte Frequenz der e-motor wird
angesteuert bis das signal im Tacho(das Angetriebene vom e-motor)gleich
ist.
Ich brauche nichts 100%. Eine Tolleranz ist ja normal.
So hoffe jetzt ist es Verständlich genug geschrieben.
Gruss Steffen
#2313435
Ich weiß ja jetzt nicht von welchen Drehzahlen wir hier sprechen, aber
ich würde mal behaupten, dass das ganze mit einem ganz normalen
DC-Motor, einem Mikrocontroller und etwas Körnerfutter leicht zu lösen
ist. Voraussetzung du hast das nötige Wissen und Material um allgemein
Platinen fertigen zu können und Mikrocontroller programmieren zu können.
Ein Einsteigerprojekt würde ich das allerdings nicht unbedingt nennen.
Solltest du allerdings schon LEDs und Glühlämpchen mit nem
Mikrocontroller ansteuern können und solltest du ein eher belesener Typ
sein, der schnell und viel eigenständig lernen kann (ein PI/PID-Regler
wird wohl in Software programmiert werden müssen) dann solltest du das
hinbekommen...
Machen wird dir das hier keiner!
Was du brauchst:
- Mikrocontroller + Programmierumgebung + Programmierfähigkeiten
- Motortreiber + 12VDC Motor in angemessener Dimensionierung oder
vermutlich einfacher zu Programmieren ein Schrittmotor
- das übliche Körnerfutter
GOOGLE IST DEIN FREUND!
PS: Ich will kein TÜV-Geleier anfangen weil das dein Problem ist, dich
darüber zu informieren!
#2313492
Zwei Frequenzen kann man mit einem 4046 vergleichen.
Der gibt ein Signal aus:
- Signal A ist schneller als B
- Signal B ist schneller als A
- Signal A ist syncron zu B
Allerdings muß noch ein Filter (PID) zwischen diesen und den Motor,
sonst fängt die Geschichte vermutlich an zu schwingen.
Jobst
