Perl: Buchtipp gesucht
Gast #2306108
C ist schön und nett, aber wenn man bspw. Textdateien verarbeiten will
eine Katastrophe. Ich brauche eine "getting-things-done"-Sprache um mal
eben 500kB Textdateien zu verwursten, ein paar Programme in der
Kommandozeile zusammenzukleben und ähnliches. Perl scheint mir sehr
brauchbar und ich überlege ein Buch darüber zu kaufen und hoffe auf
ein paar Empfehlungen. Ein Teil der Sprache ist eigentlich
selbsterklärend, aber schon mehrdimensionale Arrays sind nur mit Google
ein Krampf und bei den ganzen fertigen Bibliotheken ist eine gute
Übersicht Pflicht.
Kurz zu mir: Ich kann ähh... sagen wir "mittelmäßig" gut C, soll heißen
ich kenne Schleifen und Verzweigungen und das ganze Grundlagenzeug und
kann auch mit Pointern und solchen Sachen umgehen, allerdings mangelt es
an Programmierpraxis und die Standardlibrary kenne ich auch nicht
auswendig. Also kein Vergleich mit den Profis mit jahrelanger Erfahrung
und ein paar Millionen LOCs die hier so durchs Forum geistern. ;-)
Ich brauche kein "Programmieren für Anfänger mit 100 seitigem
Tutorial" sondern ein Buch passend zur Sprachkategorie: getting things
done, knapp und präzise, ohne viel Blabla.
Mein primäres Interesse gilt *Text/Dateiverarbeitung*, *regulären
Ausdrücken*, dem Ansteuern bzw. "Verkleben" von Kommandozeilentools.
Große Programme und GUIs sind erstmal uninteressant und objektorientiert
ist nichts für mich.
Ich bin unter Windows unterwegs, aber Perl ist ja universell.
Sprache: Am besten Englisch. Nicht weil ich das besonders leiden kann,
sondern weil es Standard ist, mir nicht schadet und einem Kellerspeicher
und ähnliche Grausamkeiten erspart bleiben.
Bei Amazon sind die Bücher von O'Reilly Media ganz weit oben in den
Suchergebnissen, unter anderem dieses hier
http://www.amazon.de/Programming-Perl-Theres-More-Than/dp/0596000278
Scheint ganz nett, das Preface liest sich ganz gut, aber ich habe meine
Zweifel ob so ein Klotz (1000 Seiten!) zum schnellen Nachschlagen taugt.
Ganz billig ist es ja auch nicht. Kennt das jemand?
Andere Buchtipps?
#2306128
meine Standard-Perl-Referenz ist Selfhtml
hat mir bisher fast immer gereicht.
Außer bei Bibliotheken, da ist natürlich das Manual der entsprechenden
Bibliothek am hilfreichsten.
und ein Buch bezüglich "Getting-Things-Done" halte ich für unsinnig.
Da kein Buch alle Anwendungsfälle abdecken kann. Da ist eine
Google-Suche immer noch das beste.
Über die findet man die am besten zu benutzende Bibliothek oder gar
fertigen Code
Gast #2306146
Wusste gar nicht dass dort auch Perl zu finden ist!
http://de.selfhtml.org/perl/index.htm
Das ist vielleicht ein Missverständnis: Natürlich kann ein Buch keine
Lösung für jedes konkrete Problem liefern, soll es auch nicht. Ich meine
mit getting-things-done" einfach dass das Buch nicht unnötig aufgebläht
ist. Also keine Schritt-für-Schritt-Anleitungen "Wie öffne ich die IDE"
und solche Sachen, über das Stadium bin ich hinaus. Statt 3 Seiten Text
eine Tabelle und ein paar Stichworte. Und so weiter, einfach ein gutes
Nachschlagewerk.
Egal ob VB.NET oder Perl, bei allen Sprachen die umfangreich sind oder
für die es viele Bibliotheken gibt habe ich nämlich immer das selbe
Problem: Gibt es für xyz schon einen Befehl/eine Bibliothek oder muss
ich das selber machen? Solange ich den Name des Befehls / der Bibliothek
nicht kenne kann ich auch keine Doku dazu ergooglen und lesen, deswegen
will ich ein Buch wo die üblichen Dinge beschrieben werden und ich
schnell prüfen kann ob es da schon was Fertiges (und "handelsübliches")
gibt.
Außerdem kann man Bücher auch im Bus oder im Bett lesen.
Gast #2306149
Ein Beispiel was die C-Kenner ansprechen sollte: Der K&R ist für C ein
gutes Nachschlagewerk, eben weil die Standardlibrary kurz und knapp
(aber komplett) beschrieben ist. Wenn ich an der Syntax von printf
scheitere reicht ein Blick auf die Tabelle, ich muss keine 10 Seiten
lesen.
Soetwas brauche ich auf Perl angepasst.
Gast #2306155
gute Bücher zu Perl gib es bei O´Reilly.
Ich habe das Camelbook (Perl von Larry Wall) und "Advanced Perl
Programming" von Sriram Srinivasan. Andere Perl-Bücher habe ich auch
angesehen, war aber nur Schrott dabei :-)
Das Camelbook hat eine schöne Übersicht über alle Builtins, jeweils mit
guten Beispielen erklärt. Bei O`Reilly gibts meistens auch ein
Probekapitel auf der Webseite.
Beste Grüße
Aldred
Gast #2306192
Ja, die kommen bei der Amazonsuche ganz oben.
Das habe ich oben verlinkt. Es gibt sogar einen Wikipedia-Artikel dazu!
http://en.wikipedia.org/wiki/Programming_Perl
Anscheinend ist dieses Buch dem Perlprogrammierer was der K&R dem
C-Hacker ist, nämlich DIE Referenz.
Auf deren Webseite habe ich nichts gefunden, bei Amazon schon.
Gast #2306935
Mark Brandis schrieb:
> Megabytegroße .chm Dateien, nur um das Inhaltsverzeichnis zu zeigen? :-/
Zunächst sind dort nicht nur .chm Dateien du Schlaumeier, sondern auch
welche im Pdf-Format. Und eigentlich lässt du doch hier immer den
Informatiker raushängen: Um die Dateien lesen zu können muss, zumindest
bei mir (Windows XP), nur ein Wert in der Registry geändert werden.
Handelt sich wohl um eim Microsoft Sicherheitsproblem.
siehe auch:
http://www.klaus-messmer.de/index.php?option=com_content&task=view&id=46&Itemid=49
Wer googlen kann, ist klar im Vorteil.
#2307038
Dann waren halt drei Stichproben nicht genug. Soll vorkommen. Da mehr
als genug Platz vorhanden ist, hätte man die Dateinamen auch ruhig in
voller Länge anzeigen können. Klarer Fall von am falschen Platz gespart
Was sagt eigentlich der Verlag dazu, dass hier seine Werke kostenlos
feilgeboten werden?
