Defektes Handyladegerät
OP Persönliche Seite #2306171
Hallo allerseits!
Mir hat jetzt kürzlich das Billig-Ladegerät meines alten Handys den
Dienst quittiert (Ladevorgang unterbricht oder startet gar nicht erst
lt. Anzeige). Die LED am Steckernetzteil hat schon seit einiger Zeit
etwa im Sekundentakt etwas heller geleuchtet - nachdem ich das Ding
jetzt aufgeklopft habe, hört man synchron auch ein leises Knacken
(Multimeter zeigt Spannungsspitze am Ausgang).
Rein interessehalber: gibt es typische Schwachstellen von
Schaltnetzteilen, die bei Fehlern so ein Verhalten hervorrufen?
Ich würde jetzt unter der Annahme, dass die Ladeelektronik im Handy/Akku
steckt, einfach für 2Euro ein 5V/0.6A Netzteil kaufen und den
proprietären Stecker vom alten Ladegerät ranlöten (rot ist weiß und plus
ist minus oder so). Sollte klappen, oder?
Viele Grüße
#2306216
Jan R. schrieb:
> Hallo allerseits!
> Viele Grüße
1. Die Spannungen sollten schon übereinstimmen.
2. Wenn du das Netzteil aufgekommst, kannst du nach Kondensatoren
suchen, die ggf. gestorben sind.
3. Woher weißt du, dass es ein Schaltnetzteil ist?
Gast #2306247
Kann, aber muß nicht. Also messen.
Kauf doch gleich das passende. Ich habe jetzt ein Samsung-NT für 3,80EUR
von iibai gekauft.
Persönliche Seite #2306282
Typische Schwachstellen sind alle eingebauten Komponenten ;-)
Eigentlich ist da so wenig drin, dass garnichts kaputt gehen duerfte.
Es kann aber alles kaputt gehen und tut es auch....ich habe mir
angewoehnt die Dinger nach jedem Ladevorgang und bei Abwesenheit aus der
Steckdose zu ziehen, nachdem mir eines (mit CE-Zeichen und allem)
einfach waehrend des Ladens explodiert ist und danach angefangen hat zu
kokeln!
Die Gardine hing nicht weit weg!
Den einzigen 5V Netzteilen denen ich vertraue sind die alten
SONY-Playstation prtable Netzteile, die sind aber auch etwas groesser
und wenn man da reinschaut kann man eher Vertrauen haben.... von denen
habe ich drei Stueck mit den entsprechenden Steckern versehen und so
fuehle ich mich sicherer.
Michael
OP Persönliche Seite #2306313
Klein, leicht und ein kleiner Trafo in der Platinenmitte, der allenfalls
für hohe Frequenzen taugt.
CE = chinese export
:o)
Naja, ich werde jetzt mal die Elkos auslöten und ggf. ersetzen. Wenn es
dann nicht das macht, was es soll, fliegts weg und ich bastel den
Stecker an ein neues 5V-Netzteil ran.
