Betriebsstundenzähler mal anders
Gast #2306349
Ich möchte die Betriebsstunden meines Gerätes ins EEPROM abspeichern.
Nun habe ich gedacht, dass ich es wie folgt mache:
Ich lege mir 10 unsigned int-Variablen ins EEPROM.
Alle 6min zähle ich eine ander int-Variable hoch. Den Ort, welche
int-Variable ich hochzählen möchte, merke ich mir mit einer
static unsigned char counter_position-Variablen
if(counter_position == 0)
 std_counter0++;
 counter_position++;
else if(counter_position == 1)
 std_counter1++;
 counter_position++;
else if(counter_position == 2)
 std_counter2++;
 counter_position++;
else if(counter_position == 3)
 std_counter3++;
 counter_position++;
else if(counter_position == 9)
23
24
 std_counter9++;
25
 counter_position++;
26
Für die Auswertung mache ich es dann so, dass
std_counter9 die volle Stunde anzeigt und die Kommazahl ist dann
counter_position
So habe ich eine Betriebsdauer von 3,5 Stunden wenn
std_counter9 = 3 und counter_position = 5
So kann ich eine Betriebsdauer von 65.535*10 Variablen *6min = 3932100
das sind 7 Jahre darstellen.
Ist das alles so richtig, oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?!!
#2306406
Und woher weißt du nach einem Stromausfall, welchen Wert
counter_position haben muss? Der muss also ebenfalls ins EEPROM. Damit
hast du jetzt zwar deine Zähle aufgeteilt, wohl weil du um die
Lebensdauer fürchtest, aber counter_position hat immer noch alle 6
Minuten ein Update.
Mein Rat. Rechne dir erst einmal aus, wie lange das es mindestens EEPROM
aushält, wenn du alle 6 Minuten eine neue Zahl reinschreibst. Dann
bedenkst du, dass die Zahl von 100000 Schreibvorgängen vom Hersteller
die Mindestgarantie ist, die in der Praxis leicht überschritten werden
kann, ohne das etwas passiert. Dann denkst du darüber nach, wieviele
Bestriebsstunden dein Gerät geschätzt erwartungsgemäss im Einsatz sein
wird und stellst die beiden varianten gegenüber.
Es bringt nichts, wenn man Vorkehrungen für einen Fall trifft, der in
der Praxis nie eintreffen wird.
Wenn dein Gerät alle paar Tage mal ein paar Stunden läuft, dann hält das
EEPROM dafür lange genug, dass du keine Sonderbehandlung brauchst.
#2306413
Und was ist mit der Variable counter_position? Wird die auch mit im
EEPROM abgelegt? Dann stimmt die Rechnung nicht. Wird sie nicht
abgelegt, sondern ihr Wert am Programmstart neue ermittelt, dann stimmt
die Rechnung.
Man sollte aber immer vom Worst-Case Fall ausgehen: Mitten im
Schreibvorgang fällt die Spannung aus. Was machst Du dann mit den
gespeicherten Daten?
Man kann zum Beispiel jede Variable zweimal im EEPROM ablegen (In zwei
getrennten Schreibvorgängen speichern.) Ist der Wert beim Auslesen nicht
gleich, sind die Daten zu verwerfen. D.h. durch den maximalen Wert der
anderen Variablen zu ersetzen. Auf diese Weise lässt sich mit
verhältnismäßig geringem Mehraufwand verhindern, daß der
Betriebsstundenzähler irgendwann Mondwerte anzeigt.
Persönliche Seite #2306416
> Minuten ein Update.
Counter_position muss eigentlich nicht gespeichert werden. Es würde
reichen bei Wiederinbetriebnahme die 10 Werte nach dem höchsten Wert zu
durchsuchen. Dort fand also der letzte Schreibzugriff statt.
#2306602
Beim AVR kann man die interne Band-Gap messen mit VCC als Referenz.
Damit kriegt man raus, wann die VCC anfängt abzusinken. Und erst dann
speichert man den Zählerstand im EEPROM ab.
Du kannst das Gerät selbst ohne Wear-leveling mindestens 100.000 mal an-
und ausschalten.
Peter
