Kann mir jemand ein EPROM brennen?
OP #2306489
hier sind ja einige fähige Bastler unterwegs, daher meine Hoffnung das
mir jemand bei einem Problem helfen kann.
Ich habe ein Problem mit der aktiven Frquenzweiche meines Subwoofers.
Im Netz habe ich gelesen, dass es sich durch ersetzen, bzw neu flashen
des verbauten EPROMs beheben lässt.
Hier ein Link zum verbauten Chip:
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/74503/MCNIX/MX29F040PC-70G.html
Glücklicherweise ist dieser gesockelt, allerdings habe ich selber keine
Möglichkeit diesen neu zu brennen.
Hat jemand ein solches Gerät und könnte mit evtl behilflich sein?
Ich würde euch dann den EPROM und entsprechenden Dump File zusenden auch
über eine Aufwandsentschädigung kann man sich sicherlich einig werden.
Arne
OP #2306504
Es handelt sich um eine Behringer DCX 2496.
Die startet nicht mehr korrekt sondern bleibt beim "Startbildschirm"
hängen.
Reagiert auf keinen Tastendruck und wird auch per RS-232 nicht mehr
erkannt.
Per Google habe ich dazu leider keine andere Lösung als eine neue
jungfreuliche Firmware gefunden.
Gast #2306506
Wenn das Gehäuse DIL (DIP) ist, kein Problem.
Am besten, du postest ein Foto vom Flash.
Kontaktier' mich per PN, dann machen wir Weiteres aus.
Noch eine Frage: welches Format hat das Dump-File?
.hex, .bin?
Normalerweise krieg' ich die gebräuchlichsten programmiert.
#2306806
> hängen. Reagiert auf keinen Tastendruck und wird auch per RS-232
> nicht mehr erkannt.
Ja, das klingt plausibel, das das EPOM hinüber ist. Was ein Glück, daß
du noch ein "sauberes" Image hast oder auftreiben konntest ....
Gast #2309174
Hi Arne,
der Flash ist heute angekommen.
Habe ihn ausgelesen und mit der Datei verglichen, die du mir geschickt
hast, leider war der Speicherinhalt identisch.
Ich habe ihn gelöscht und geprüft, dann die neue Datei "gebrannt".
Ich fürchte, du musst den Fehler anderswo suchen, das Teil war (und ist
:) noch OK.
Ich würde mal nach defekten Tasten suchen (öffnen nicht mehr), das hatte
ich bei einem Autoradio mal, der blieb dann einfach an einem Punkt im
Menü hängen.
Ich schick' das Teil gleich wieder los.
Gruß Thilo
