ich habe mal eine sehr allgemeine Frage zu C. Was gehört in die *.c und
was in die *.h Datei? Bzw. in welche Datei gehört
Variablen Deklaration
Constanten
Definition von Funktionen
Programmcode der Funktionen
Vielen Dank Martin
kommt darauf an wo man sie braucht (im Hauptprogramm, in der
Funktion).
Dort deklariert man sie dann.
Constanten
Ich schreibe die Konstanten, die ich im Library (*.h-Datei) brauche
ins Library (*.h-Datei) und die Konstanten, die ich im Hauptprogramm
brauche ins Hauptprogramm (*.c-Datei). Man könnte auch alle ins
Hauptprogramm schreiben, oder umgekehrt.
Ins Library (*.h-Datei)
Fabian
> Den Programmcode, der in der Funktion abgearbeitet wird, schon.
Nein.
Obwohl man das so pauschaul auch nicht sagen kann. Ist man auf inlining
aus, muss der Code in den Header.
Aber abgesehen davon
modul.c
Alle Funktionen, die das Modul ausmachen
modul.h
Alle Variablen und Funktionsprotoypen, die das Modul einem
Verwender zur Verfügung stellt.
Ist ganz einfach:
In *.c File kommt die Implementierung. Im Header File wird die
'Schnittstelle' beschrieben, die ein Verwender des Moduls benötigt, um
mit dem MOdul zu arbeiten. Das sind im Regelfall die
Funktionsprototypen, aber auch Strukurdefinitionen, die zb in
Funktionsaufrufen benutzt werden. IN einzelnen Fällen können dann auch
noch globale Variablen vorkommen, mit denen man aber eher sparsam sein
sollte.
Fabian K. schrieb:> OK, dann bin ich eine Ausnahme, die alles in die Header-Datei schreibt> (ich habs so gelernt).> Aber was macht das für einen Unterschied?
Na dann warten wir mal ab, wenn du den Header in mehreren anderen *.c
Dateien benutzen willst und dein Linker anmeckert, dass er dieselbe
Funktionsimplementierung 3 mal vorgefunden hat.
Soweit bin ich noch nicht, dass ich mehrere c-Dateien habe. Bis jetzt
hab ich genau eine c-Datei fürs Hauptprogramm, der Rest kommt in libs.
Wenn ich mehrere habe, muss ich mich wohl umstellen.
Aber egal, ich glaube Frage wurde jetzt richtig beantwortet.
Fabian K. schrieb:> Soweit bin ich noch nicht, dass ich mehrere c-Dateien habe.
Dann solltest du vielleicht nicht unbedingt jemanden beratschlagen :-)
> Bis jetzt> hab ich genau eine c-Datei fürs Hauptprogramm, der Rest kommt in libs.
Du hast ganz sicher keine Libs.
Ein Header-File ist keine Lib :-) Selbst dann nicht, wenn hier im
µC-Forum so gaten wird, als ob ein abgetrennter Code eine Lib wäre. Aber
genau genommen ist eine Lib etwas ganz anderes. Wenn du jemals auf
Desktop Systemen programmierst, wirst du den Unterschied kennen lernen.
Ich programmiere nur in meiner Freizeit uC. Ich bin noch in der
Ausbildung und dort programmiere ich Desktop-Systeme. Deswegen
interessiert mich der Unterschied umso mehr?
Danke schon mal an alle.
Ich habe jetzt also ein Modul bestehend aus einer *.h und einer *.c
Datei. Dieses Modul möchte ich in mehreren Projekten verwenden. Deswegen
packe ich beide Dateien in ein "Lib" Verzeichnis. Nun ist die Sache aber
so in dem Modul wird z.B. ein Pin gesetzt in einem Projekt ist dies P1_2
in einem anderen Projekt P3_4. In dem Modul habe ich für diesen Pin
einen Namen deklariert z.b.
#define dummy_pin p1_2
Wo deklariere ich dies am besten, damit ich a) das Modul in einem
gemeinsamen Verzeichnis ablegen kann und ohne ins Projekt zu kopieren
verwenden kann und b) ich bei jedem Projekt den dummy_pin an einem
anderem Portpin deklarieren kann?
Eine Library wird so gebaut:
Zuerst wird der Code aufgeteilt. So wie oben
C-File: Implementierung
Header File: Schnittstellenbeschreibung
Dann wird das C-File für sich getrennt kompiliert.
Möglicherweise zusammen mit einigen anderen C-Files, die zusammen die
Library bilden sollen.
Dann nimmt man einen Librarien und bindet all die Object-Files, die man
vom Compiler für die Einzelteile bekommen hat, zu einer Library
zusammen.
Dem Kunden, also dem der die Library verwendet, gibt man dann die
Library selber und die Header Files. In den Header Files finden sich all
die Beschreibungen und Prototypen wieder, die der Verwender benötigt um
die Funktionen in der Library aufrufen zu können. Das tut er auch. Er
compiliert sein Programm und linkt die Library dazu, die dann die
Implementierungen für die Funktionen liefert.
Vorteil:
* Alle Funktionen sind gemeinsam in einem File, der Library, beisammen.
Der Verwender muss nur die Lib einlinken und hat alles auf einen Schlag
verfügbar.
* Der Verwender muss sich nicht mit Compiler Settings rumschlagen, um
die zugelieferten Funktionen kompilieren zu können. Denn die sind schon
vorkompiliert in der Library
* Ich kann einem Verwender eine Funktionalität zur Verfügung stellen,
ohne dass ich ihm den Source Code geben muss. -> Ich kann mein Know-How
verkaufen, ohne jemanden in meine Karten schauen lassen zu müssen.
Ah ich glaube ich habs.
Ich lege eine "pin_def.h" Datei in mein Projekt-Verzeichnis. Diese
Header Datei include ich dann in der Modul.c Datei. So kann bei jedem
Projekt eine andere Pinzuordnung erfolgen.
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
