LEDs Messungen
Gast #2306656
Hallo! Ich habe hier ein paar (rote) LEDs, wozu ich kein Datenblatt
habe. Zwecks Bestimmung des Vorwiderstandes bei 9Volt hab ich im
Internet gesucht, habe das Datenblatt aber nicht gefunden. Ich denke
mal, das die LEDs alle bei Spannung von ca.2V ca. 20mA ziehen.
Wie kann ich dies mit dem Multimeter nachmessen, wenn man weder die
Spannung, noch den Stromverbrauch weiß?
#2306673
LEDs haben je nach Farbe alle in etwa die gleiche Spannungslage (die
Flussspannung ist technologiebedingt)
  rot, orange, gelb   ca 2.1V
  grün                ca 2.4V
  blau, weiss         ca 3.0 - 4.0V
Wenn du normale Wald und Wiesen LED kaufst, werden die so ca 20mA
brauchen. Low-Power LED brauchen ca. das Zehnfache weniger.
Dimensionierst du als bei roten LED auf ca 2V bei 15mA, leuchtet die LED
normalerweise hell genug. Genauer muss es dann auch nicht sein, denn
erstens hast du Exemplarstreuungen und zweitens sind deine Widerstände
auch nicht alle gleich und haben Toleranzen.
#2306679
Anno Nymus warum kann man sich nicht mit einem Namen melden?
Grundlage ist die Formel:
U = I * R
<==> R = U / I
Also:
 U = 9V - 2V = 7V
 I = 0,02A
Jetzt kommt das Rechnen:
R = 7V / 0,02A = ? Ohm
Dann kannst Du über dem Spannungsabfall am Widerstand R auf den Strom
I_R schließen:
I_R = U_R / R
Und wie erhälst Du nun U_led ?
U_led = U - U_R
klar ?
Karl Heinz meine roten haben 1,75V, also auch ca. 2V.
Gast #2306701
@Karl Heinz
>Es ist ziemlich unkritisch. Bei roten LED und 5V Versorgung papp ich
>330Ohm drann
[sarkasmus on]
Das sind ja nur 10mA pro LED. Das geht doch gar nicht.
LEDs müssen zwingend mit 20mA betrieben werden. Sonst
leuchten die ja gar nicht.
[sarkasmus off]
Ich nehm 270 Ohm;)
#2306716
holger schrieb:
> @Karl Heinz
>>330Ohm drann
> [sarkasmus on]
> [sarkasmus off]
Pssst.
Verrat das blos nicht meinen LED. Bis jetzt wissen die das noch nicht
Gast #2306986
Danke für Eure Antworten!
Also rechnet man bei der ohmschen Formel mit der "übrig gebliebenen
Spannung" (also Betriebsspannung - LED-Spannung) und nicht direkt mit
der Betriebsspannung:
So: (9V-2V) / 0,02 = 350 R
und nicht: 9V / 0,02 = 450 R
Stimmt das?
