CM33063 wird heiß bei negativer Spannung
Gast #2306778
Guten Abend, ich versuche hier eine negative Spannung mit einem mc33063
zu erzeugen (-36V aus 12V) bzw. eine positive 36V Spannung aus 12V. Die
positive funktioniert relativ gut, die negative bricht aber bei geringer
Belastung zusammen auf ca. 14V und nach ein paar Sekunden wird der
Baustein unabhängig welche Belastung vor liegt so heiß das man ihn nicht
mehr anfassen kann bzw. man riecht schon dass es heiß wird. Die
Bausteine sind aber beide noch OK, hab sie mal getauscht und auf +36V
laufen sie beide. Die Beschaltung habe ich jetzt schon x mal überprüft,
daran sollte es nicht liegen. Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich,
oder ist das schon jemand anderem passiert? Bei der Beschaltung habe ich
mich an die Rechenprogramme gehalten die es hier im Netz gibt, ich habe
allerdings die Spule und den C0 wesentlich größer gewählt als die
Berechnung her gab, was eigentlich nur positiv sein sollte.
Gruß Mark
#2306821
Wie groß ist der Strom bei +36V / -36V?
Mehr als 170mA kannst du bei -36V nicht erwarten.
Hast du es mal mit kleiner Last versucht?
Ist der Kondensator bei den -36V richtig rum drin?
Hier mal die werte für +36V / 170mA:
Ct=307 pF  <--- wie groß ist der bei dir?
Ipk=1465 mA
Rsc=0.205 Ohm  <--- wie groß ist der bei dir?
Lmin=58 uH
Co=235 uF
R1=2.7k R2=75k (35.97V)
Gast #2306839
Ct = 330 (hatte keinen anderen und man sagte mir es läuft damit auch
gut)
RSC = 0,5 Ohm, bei 1 Ohm wird er allerdings nicht so schnell heiß, habs
auch mal mit 0,25 probiert = Katastrophe ^^
Lmin = 1,5k (ich habe das L(min) aber so gedeutet, dass es auch größer
sein darf)
Co = 3k (auch hier dachte ich größer kann nicht schaden
R1,R2 sind wie vorgeschlagen
Mein Strom liegt weit unter der Grenze, wie gesagt er läuft auch heiß
ohne Last. Ich habe ihn jetzt mal eine weile stehen lassen und wieder in
betrieb genommen, die Spannung ist jetzt stabil, aber heiß wird er
trotzdem nach ca. 30 sec.
Die Beschaltungen habe ich wie gesagt x mal kontrolliert, besonders die
C, Dioden und Spulen und auch die R1, R2 die man gern mal vertauschen
kann.
Wie gesagt im positiven Fall läufts unter ähnlichen Bedingungen, aber
dort kann ich mir sogar die Finger wieder kühlen wenn ich sie mir bei
der negativen verbrannt habe ;-P
#2307744
Deine Spannungsdifferenz zwischen Eingang und Ausgang sind 12 + 36 =
48V.
Unter Absolute Maximum Ratings steht im Datenblatt aber:
Switch Collector to Switch Emitter voltage, VCE(switch)   40V
Sollte er deswegen so halbtod vor sich hin vegetieren ohne sofort zu
sterben - was allerdings sein gutes Recht wäre ;-) ?
Gruß Dietrich
