AVR als Tastatur/Maus Emulator
Gast #2306889
Hi.
Mal ne Frage.
Ist es möglich, einen AVR zu verwenden, um damit Tastatur- und
Mausbefehle für einen PC zu erzeugen?
Den AVR als USB HID Gerät zu programmieren, dürfte wohl etwas zu
kompliziert sein. Aber mit PS2 (und dann einen PS2 Maus/Tastaturadapter
dahinter) könnte es doch auch für einen fortgeschrittenen Anfänger
machbar sein.
Die Befehle sollen von einem anderen System via RS232 angenommen werden,
und an den PC als Tastatur/Mauseingaben weitergereicht werden.
Gast #2307125
schau Dir doch mal den "neuen" Arduino Uno an
http://www.watterott.com/de/Arduino-Uno
Zitat:
Auf dem Board befindet sich ein ATmega8U2 Microcontroller der als
USB-Seriell-Konverter eingesetzt, welcher die bisherige
FTDI-Chip-Schaltung ersetzt.
Diese neue USB Anbindung besitzt ein paar technische Neuerungen:
Der ATmega8U2 lässt sich auch umpro­gram­mie­ren, man hat dadurch neue
Anwendungs­mög­lich­kei­ten geschaffen. Das Board kann dann vom Rechner
auch als Keyboard, Joystick, MIDI Interface erkannt werden.
Gast #2307244
atmega8u2 wär ne möglichkeit, ebenso lufa, aber die frage war nach
ps/2..
nen atmega als ps2 tastatur/maus gerät zu verwenden ist relativ einfach.
http://www.computer-engineering.org/ps2protocol/
hier gibts ne erklärung der ps2 schnittstelle, und dann noch mehr infos
über keyboard und maus protokoll.
vorsicht: meiner ansicht nach ist da ein fehler versteckt, ggf alles
nochmal prüfen.. ;D
ein paar codebeispiele hab ich auch schon gesehen, nur keinen link dafür
parat.
Gast #2307437
Interessantes Projekt - Vielen Dank.
Noch was: Sind die meißten neuen Tastaturen eigentlich immer noch PS/s
Kompatibel, trotz USB Anschlusskabel?
In der Vergangenheit konnte man die USB Tastaturen sehr oft über einen
passiven Adapter an PS2 betreiben. Bis auf wenige Ausnahmen (Gaming
Tastaturen o.ä) ging das eigentlich fast immer, da die Chips beide
Protokolle beherrschten.
Bei Mäusen war das ähnlich.
