1206-Kondensatoren in der Nähe von IC's
Gast #2306917
viele Controller müssen ja mit z.B. 100nF gegen Masse gepuffert werden.
Ist es beim Schaltungsaufbau wichtig, dass dieser Kondensator in
unmittelbarer Nähe am Bauteil liegt, oder kann der auch irgendwo auf der
Platine sein?
Wenn ich z.B. zwei IC's habe, wo jeweils die Kombination  +5V >> 100nF
>> GND gefordert ist, könnte ich die dann auch direkt an die Einspeisung
legen?
Gast #2306921
Moin,
nein den Kondensator solltest Du möglichst dicht an den IC-Pin setzen.
Er dient dazu die Störungen zu kompensieren. Auf der Leiterbahn könnten
z.B. Störsignale induziert werden, da sich die Leiterbahn wie eine
Antenne verhält.
Diese Störungen sollten nicht in den IC gelangen, da sie zu nicht
Fehlverhalten führen können.
Aber zu diesem Thema gibt es im Internet und in diesem Forum viele gute
Tipps und Anleitungen, einfach mal schauen:-)
Gast #2306929
wie schon geschrieben sollen die möglichst nah an das jeweilige IC.
dort empfielt es sich oft kleinere (Baugröße) Cs zu nehmen, bei normalen
IC (z.B. SO8) geht es oft ganz gut mit 0603, bei µC kann auch schon mal
0402 hilfreich sein.
MFG
Gast #2306936
um es mal zu verdeutlichen: normale Controller haben zwischen 1ns und
5ns Flankenanstiegszeit entsprechend 60-300Mhz. (modernere noch
schlimmer).
Da zählt jeder halbe Millimeter Abstand. (= 1nH Induktivität).
Bei einem Takt bei dem mehrere Interne Stufen gleichzeitig schalten (=
100mA kurzzeitiger Strombedarf) hast du einen Induktiven Spannungabfall
von 0,1V an 0,5 mm Zuleitung. U = 1nH x 0.1A / 1ns.
Du kannst ja jetzt ausrechnen wie weit Du den Kondensator weg plazieren
darfst bis nix mehr von den 3,3V am Chip ankommt (Bonddrähte nicht
vergessen).
Gruß Anja
Gast #2307065
Da ich hauptsächlich auf Lochraster rumbrate hab ich mir mal einige
0805er Kondensatoren mit 100nF besorgt. Die passen genau zwischen zwei
Pins auf der Lötseite vom Lochraster und funktionieren wunderbar.
Löten kann man die Dinger auch noch per Hand und ohne Lupe, sehr
angenehme Sache.
