Absolutposition von Fahrradtretkurbel ermitteln
OP #2307000
brauche ein paar Ideen fuer folgendes Problem: Ich suche einen
Sensor/Encoder, der mir die Absolutposition der Tretkurbel bzw. der
vorderen Kettenblaetter angibt. Typischerweise nimmt man fuer sowas ja
'rotary encoder', aber mir faellt nicht so recht ein wie man die (ausser
aufwaendig mit Riemen etc.) am Fahrrad anbringen koennte. Eine andere
Idee waere eine Exzenterscheibe und eine Gabellichtschranke an einem
ADC. Koennte man damit eine Winkelaufloesung von etwa 40-50
Schritte/Umdrehung hinbekommen?
Hat jemand von euch noch eine andere Idee?
Vielen Dank und schoenen Dienstag,
Jan
OP #2307017
habe zwei Kettenblaetter vorne (ist ein Rennrad), daher ist das mit dem
befestigen schon was schwieriger (bei einem Rad mit Kettenabdeckung
waere es schoen einfach :-) ). Das ganze soll uebrigens zusammen mit
einem Kraftsensor die Kraft auf die Tretkurbel relativ zur
Tretkurbelposition messen.
Gast #2307084
leistungsmessung am rennrad? das könnte interessant werden ;)
ich hätte da auch ein paar ideen...
wenn du eine hollowtech-II kurbel hast, könntest du dir eine art
drehencoder selbst einbauen. in die hohle achse wird eine scheibe mit
magneten eingepaßt (wäre bei rennrad komponenten allerdings auch recht
fummelig, da die achse ja nur von einer seite offen ist). diese magnete
dann unten am kurbelgehäuse mit einem hall-ic auswerten. das system
müßte natürlich jedes mal neu kalibriert werden, damit du auch die
absolutposition auswerten kannst.
bei ht-II kurbeln sind auch meist auf der kettenblattseite spacer
verbaut. du könntest einen davon evtl durch eine lochscheibe ersetzen
und mit der gabellichtschranke auswerten (vermutlich das, was du mit der
exzenterscheibe meinst)
was willst du denn damit überhaupt anstellen? ich denke mal, du willst
dein training anhand der leistungsdaten steuern? ist es da dann wirklich
notwendig, die absolutposition zu wissen? sicher ist genauer immer
besser - aber für den anfang würde ja auch eine messung und annäherung
mit magnet und reedsensor an jeder kurbel reichen? etwas genauer
vielleicht noch mit magnet an jedem der 5 arme der rechten kurbel.
wie hast du dir die kraftmessung vorgestellt?
Gast #2307109
Kann man nicht mit einem Induktiven Sensor die vorbeilaufenden
Kettenglieder zählen? Müsste man doch eig. die Stife zwischen den
einzelnen Gliedern erkennen können.
Den Sensor würde ich dann an die Kettenführung hinten setzen sodass
diese zusammen mit der Kette bewegt wird und immer den gleichen Abstand
hat.
Gast #2307159
eine einfache Lösung, wenngleich auch etwas ungenau, wäre es kleine
Magnete auf das Blatt aufzukleben, anschließend mit einem Reedkontakt
die Impulse zählen.
Umso mehr Magnete man aufklebt, desto genauer wird das ganze, an einer
Stelle dann zwei Magnete dicht hintereinander als Markierung für den
0-Punkt.
#2307160
MarioG schrieb:
> und was, wenn die kette drauf läuft?
> bei diesen biopace blättern wird das auch nix werden.
Auf der Hinterseite des Kettenblatts läuft keine Kette! Die geht oben
nach hinten zum Ritzel und kommt unten zurück.
induktiv oder optisch die Zähne vom größten Kettenblatt erfassen plus
ein Magnet an einer Kurbel oder auch dem Kettenblatt um mittels Hall
Sensor oder reed kontakt die Absolutposition ein mal pro Umdrehung zu
erfassen.
MarioG schrieb:
> oh tut mir leid - mein letztes posting bezieht sich auf das von andreas
> h.
passiert nicht wenn man zitiert.
Mag ne nette Spielerei sein, aber mehr auch nicht
#2307211
> erfassen.
Natürlich auf der Hinterseite, so wars auch gedacht.
Allerdings verstehe ich die Anforderung für die Absolutposition nicht,
normalerweise reicht für diese Fitnessspielereien ja die Trittfrequenz
und ein Nullpunkt.
Nachdem die Trittfrequenz beim Rennradfahren (im ggs. zu MTB) in kurzen
Intervallen ja relativ konstant ist, kann man sich den Winkel ja
hinreichend genau berechnen.
OP #2307212
Ja, ist eine nette Spielerei, wie bei so vielen Hobbyprojekten :-)
Warum ich eine Absolutposition will: Ich will sehen wieviel Kraft ich
bei welcher Kurbelposition aufbringe, Stichwort 'runder Tritt'.
Zaehne zaehlen ist eine gute Idee, nur muss man am Anfang kalibrieren
(z.b. bei Kurbel waagerecht). Nur die Drehrichtung muss ich noch kennen
(man tritt auch mal kurz rueckwaerts), dann einen Zaehler auf und
abzaehlen lassen und bei der Anzahl der Zaehne ueberlaufen lassen...
#2307224
Lesen hilft:
> plus
> erfassen.
Du erfasst mit einer Markierung einmal pro Umdrehung eine bestimmte
Position und ab da zählst du Zähne.
Wenn due den zeitlichen Abstand zweier Markierungen hast, kannst du auch
ohne Zähnezählen die relative Position anhand der Zeit bestimmen. Deine
träge Masse plus die des fahrrads ist so groß, das sich das in einer
Umdrehung nicht wesentlich ändert.
Dann ist die Kraft an deinem Aufnehmer negativ!
Denk mal etwas kreativ.
#2307261
Skua C:\> schrieb:
> Eher so gut wie Null.
Erbsenzähler :-)
Jetzt bin ich auch Erbsenzähler:
> Negative (Rückwärtsgerichtete) Kraft gibt z.b. beim auf den Pedalen
> stehen.
Nur ein Pedal hat dann negative Kraft. Beim Rückwärtstreten muss
troztdem Pedale Kettenrad Kette und Ritzel bis zum Freilauf beschleunigt
werden, also auch eine -wenn auch kleine- negative Kraft.
OP #2307355
Ok, werde das mit den zwei Gabellichtschranken und einem
Nullpunktssensor probieren (eine Aufnahme fuer einen Magneten hat die
Tretkurbel glaube ich ab Werk schon fuer einen Trittfrequenzsensor). Die
Software dazu muesste doch etwa so aussehen wie die fuer einen
Drehgeber, oder?
