Qt widget in .net einbinden
Gast #2307080
ich möchte ein in Qt erstelltes Widget in .net verwenden.
Hintergrund ist, dass ein freund mein qt Widget in seiner .net Umgebung
verwenden möchte. Leider habe ich bisher nur mit qt und er nur .net
gearbeitet.
Ich habe dazu folgenden Link gefunden:
http://doc.qt.nokia.com/4.7/activeqt-dotnet.html
Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
Vielleicht hat ja jemand ein kleines Beispiel Projekt oder ähnliches.
So das ich eine Vorlage oder ähnliches habe, wie ich mit qt eine zu .net
kompatible lib oder dll oder was auch immer erstellen kann.
schon mal vielen dank
tobi
#2307289
tobias schrieb:
> Hallo,
> verwenden möchte.
Geht es nur um dieses eine Widget?
Umpf.
Ich denke ehrlich gesagt nicht, dass so etwas wahnsinnig sinnvoll ist.
Neben dem .Net Mechanismus musst du dir dann auch den kompletten Qt
Mechanismus zur Verteilung von Messages, Signals und Slots,
Object-Verwaltung, Garbage Collection, die Idle Loop die alles verteilt
etc. mit ins Boot holen.
Ich kenn zwar dein Widget nicht, ich denke aber, dass es deutlich
einfacher (auch in der Verwendung) sein dürfte, die Funktionalität
deines Qt-Widgets in .Net nachzuprogrammierern. Zumal das Erstellen von
Controls (so heißt das dann in .Net) in C# nicht wirklich schwer und
sauber dokumentiert ist.
Gast #2307302
das widget ist in sich abgeschlossen, es bekommt nur einen string
übergeben.
Es müssen also keine Verknüpfungen von signals und slots mehr
vorgenommen werden.
Aber das spielt sicher keine rolle, oder?
#2307311
tobias schrieb:
> Hallo,
> übergeben.
> vorgenommen werden.
Ein Widget ist ja auch noch mehr.
Ein Widget kann in Qt in ein Layout eingebettet werden, welches dann zb
anhand von Positioniertvorschriften die Lage und die Größe des Widgets
bestimmt, das Widget muss darüber Auskunft geben können, wie seine GUI
Einstellungen sind etc.
Das alles sind Mechanismen die in Qt völlig anders funktionieren als zb
in C# mit .Net.
Wenn dein Widget überhaupt nichts Sichtbares hat, dann erhebt sich
allerdings die Frage: Wozu ist es überhaupt ein Widget?
Kannst du eventuell den Code, der den String bearbeitet (und dann was
mit dem Ergebnis tut? Ist das ein QString?) nicht überhaupt in eine
eigene Funktion und/oder Klasse auslagern, so dass die eigentliche
Funktionslität nichts mit dem Widget an sich zu tun hat. Dann benutzt
dein Widget diese Funktion/Klasse und der Code deines Freundes tut genau
das gleiche, nur eben von seinem Programm aus.
Gast #2307312
das widget liest eine große menge Messdaten aus dem string, wertet diese
aus und stellt sie anschließend in einem opengl window grafisch dar, in
welchem der benutzer je nach einstellungen die daten unterschiedlich
angezeigt bekommt.
#2307318
> angezeigt bekommt.
Dann würde ich an deiner Stelle damit anfangen, die Auswertung in eine
eigene Klasse auszulagern (ich denke darum geht es in erster Linie), die
sich nur um die Auswertung kümmert. Sie kriegt einen String (kein
QSTring!) und liefert einen Datencontainer, der die ausgewerteten Daten
repräsentiert (wieder: nix Qt spezifisches).
Damit hast du dann eine Chance, so was wie ein Baukastensystem
hochzuziehen, aus dem ihr beide euch bedienen könnt. Du setzt diesen
Baustein mit Qt ein, dein Kumpel mit .Net.
Das geht aber nur dann, wenn in diesem Baustein nur Standardmittel
verwendet werden. Also nix Qt spezifisches und auch nix .Net
spezifisches. Nur Standard-C++ Mittel sind erlaubt.
Gast #2307329
ok ... mhm
die Auswertung der daten ist nicht wirklich kompliziert.
eher die grafische Realisierung mit opengl.
wie aufwändig ist es für mich von qt auf .net umzusteigen
und wo finde ich gute foren oder ein gutes tutorial zu .net?
kann ich opengl genauso einfach unter .net nutzen wie unter qt?
sind vielleicht einfache fragen, aber eh ich nochmal lange suche.
danke
#2307332
kann ich nicht sagen.
.Net ist in erster Linie eine Laufzeitbibliothek. Welche Sprache benutzt
denn dein Kumpel: C#, C++ oder etwa Visual Basic?
google.
Klar.
