Hallo, gibt es ähnlich den ISP-Programmiergeräten im USB-Stick-Format auch welche mit einem RXTX-EIN/Ausgang, um die direkt an einen AVR hängen zu können? Wenn man unterschiedliche Baudraten einstellen könnte, wäre das auch noch gut Ich habe bisjetzt nur so ein Teil für den Industrieeinsatz gefunden, das aber doch ziemlich teuer war.
FT232 + Löten
Im Endefeekt wird das auch wieder teuer. Dann nehme ich noch leiebr so einen RS232 KOnverter für 4Euro auseinander und hänge einen Max232 hintendran.
nimm so was. Schrumpfschlauch als Gehäuse und fertig. http://cgi.ebay.de/USB-2-0-to-UART-TTL-6PIN-Module-Serial-Converter-CP2102-/370532286388?pt=PCC_Drives_Storage_Internal&hash=item564571ffb4
Wie iss es hiermit: http://www.elv.de/output/controller.aspx?cid=74&detail=10&detail2=20659&flv=1&bereich=&marke= Lässt sich gut ansprechen.
Hallo, der Link bei ebay ist klasse. Danke (:
Max .x schrieb: > Hallo, der Link bei ebay ist klasse. Danke (: Wenn Du es nicht unbedingt aus Hongkong brauchst: http://shop.myavr.de/Bauelemente%20und%20Controller/myUSBtoUART.htm?sp=article.sp.php&artID=200024 Funktioniert bei mir perfekt. Du benötigst dann aber noch ein USB-Kabel auf Mini-Stecker.
Max .x schrieb: > Im Endefeekt wird das auch wieder teuer. Dann nehme ich noch leiebr so > einen RS232 KOnverter für 4Euro auseinander und hänge einen Max232 > hintendran. Nein. Nehme einen RS232 Konverter auseinander und baue den Max232 aus. Da könnte es aber ein paar Probleme geben: 1) Häufig sind die Stecker mit der Elektronik drin vergossen. 2) Da ist ist der Regel kein Chip von FTDI drin, sondern einer, der erheblich günstiger ist, z.B. von Silabs oder Prolific. Und der kann dann keine krummen Baudraten, sondern nur Standartwerte. Obwohl das meistens reicht.
oder nimm einen MCP2200 von Microchip (gibt es auch im SOIC-Gehäuse), der ist nicht so fummelig wie der FT232
bingo schrieb: > oder nimm einen MCP2200 von Microchip Hey, der scheint ja endlich verfügbar zu sein bei den einschlägigen Distributoren. @bingo: Hast du den schon mal eingesetzt? Kann der auch mit seinen GPIOs das DE-Signal bei einem RS485-Tranceiver automatisch steuern, wie der FTDI?
Ich würde auch selber was basteln mit nem FTDI und dann vorallem noch galvanische Trennung (Optokoppler) mit vorsehen!
Frank M. schrieb: > Max .x schrieb: >> Hallo, der Link bei ebay ist klasse. Danke (: > > Wenn Du es nicht unbedingt aus Hongkong brauchst: > > http://shop.myavr.de/Bauelemente%20und%20Controlle... > > Funktioniert bei mir perfekt. Du benötigst dann aber noch ein USB-Kabel > auf Mini-Stecker. Oder halt der: http://www.watterott.com/de/FTDI-Basic-Breakout-5V etwas teuerer, aber mit der Option für 3.3V oder 5V
