Rauschen im UKW-Empfänger bei RDS
Gast #2307542
Hallo Gemeinde,
ich habe hier einen Pioneer SX-203RDS Radio vor mir stehen, von einem
Bekannten. Bei starker Feldstärke (Antennendämpfung auf minimale
Dämpfung geschaltet) hört man leichtes Rauschen in den Musikpausen /
Sprechpausen. Kennt sich jemand mit dieser Thematik aus?
Angeblich war der Fehler im Gerät plötzlich da. Mich wundert es, daß bei
geringer Empfangsfeldstärke das Rauschen deutlich geringer ist, bzw.
nicht zu bemerken ist.
Das Empfänger IC ist ein LA1836M. Programmiere ich die PLL etwas über
oder unter die Sollfrequenz, ist das Rauschen weg, allerdings auch RDS
weg.
Über das Internet habe ich mir die Sendefrequenzen hier lokal
herausgesucht. Die Frequenzeinstellungen am SX-203RDS passen zu den
angegebenen Frequenzen.
Fragen: Kennt jemand diese Problematik? Kennt jemand dieses IC? Weiß
jemand etwas, ob am RDS-Sendeprotokoll in letzter Zeit bei allen
FM-Sender geändert wurde?
Gruß vom Nichtraucher
(Gast)
(Firma: TravelRec.) Persönliche Seite #2307632
> Sprechpausen.
Normal bei UKW. Der Rauschabstand liegt bei Stereo-Empfang bestenfalls
bei 50db.
Weil das Gerät dann auf Mono-Empfang geht und das Rauschen dabei weit
geringer ist.
Nein. Manche Sender übertragen Titelinformationen über RDS, aber das ist
nicht hörbar.
Gast #2307698
Hallo Knut und Dipl ING,
danke für die Antworten. Das Rauschen wird leiser, obwohl noch keine
Umschaltung auf Mono erfolgt. Hatte ich vergessen zu schreiben.
Daß am RDS-Standard wohl nichts geändert wurde hatte ich mir bereits
gedacht, da ich es dann auch bei Google gefunden hätte. Eure Antwort
gibt mir aber mehr Sicherheit.
Vielleicht findet sich ja noch jemand, der sich mit diesem IC von Sanyo
auskennt (LM1836M).
Ich hätte die Aufgabe nicht annehmen sollen. Ich ärgere mich wieder
einmal, daß für die Kiste soviel Geld verlangt wurde. Zwischenzeitlich
habe ich das Gehäuse geöffnet und ein paar Spannungen gemessen - und die
Bauteile angesehen und gezählt und gerechnet ...
Danke und Gruß
Nichtraucher
(Gast)
#2312638
> Autor: Dipl ING ( FH ) (Gast)
> Datum: 16.08.2011 16:22
>> bei 50db.
> Im optimalen Fall würde ich eher auf 55-58 db Typpen
da sieht man mal, was die FH-Ausbildung noch taugt, wenn  ein "Dipl ING
(FH)" nicht weiß, wie man ING, dB und tippen schreibt ....
Gast #2312675
Falls bei dem Teil noch möglich und Du es kannst:
Versuch es mal neu abzugleichen.
Geräuschspannungsabstand von an die 70 dB ist prinzipiell in der
Realität erreichbar, was dein 203 bringen kann, steht in dessen
Datenblatt.
