Spulengeometrie für induktiven Näherungssensor
OP #2307592
Moin,
was für eine Spulengeometrie wird bei induktiven Näherungssensoren für
maximale Reichweite genutzt?
Es geht um Entfernungsmessung zu einem magnetischen Werkstoff, der die
Induktivität der Spule und somit die Frequenz eines Schwingkreises
ändert.
In der Literatur / www findet man mehr darüber, wie man das Magnetfeld
nach außen kleinhält...
Danke,
X
Gast #2307735
Wie oben schon erwähnt, nimmt man Schalenkernhälften. Als Faustregel
kann man sagen, daß für eine stabile Erfassung der Luftspalt zwischen
Schalenkernoberfläche und Metallobjekt (= Schaltabstand) ungefähr dem
Schalenkerndurchmesser entspricht. Z.B. Schalenkerndurchmesser = 30 mm =
Messabstand = 30 mm), wobei das Metallobjekt eine Fläche haben muß, die
mindestens dem 3- fachen Durchmesser des Schalenkerns entspricht....
OP #2307781
Danke schon mal.
Die Schalenkerne habe ich schon getestet. Die sind im "Ultranahbereich"
(Abstand < Durchmesser) sehr empfindlich.
Merkwürdigerweise reagieren SMD-Spulen a la LQH32 in größerer Entfernung
mehr, sind aber auch nicht empfindlich genug.
Gibt's da nicht noch was anderes?
Gast #2308239
Hi, X- Rocka,
Solange die Abmessungen Deiner Spule klein sind gegenüber der
Wellenlänge, hat es keinen merkbaren Einfluß auf die
Richtcharakteristik, ob Du die Spule mit mehr Windungen baust oder mit
mehr Fläche, ob rechteckig oder rund.
Das hat eher einen Einfluss auf Bandbreite und Verluste.
Die Spule in der Schalenkernhälfte konzentriert die Wirkung auf den
Bereich vor der Öffnung und dahinter weniger, aber nach einigen
Abständen Schalenkerndicke verschwindet diese Konzentration wieder.
Wenn Du Reichweite willst, brauchst Du Power (Grenzwerte!) oder einen
für die Reichweite geeigneten Frequenzbereich. Beispielsweise VHF/UHF/uW
mit Richtwirkung der Abfrageantenne und Transponder.
Die kommerziellen Geräte sind nicht ohne Grund so konstruiert - und so
teuer.
Ciao
Wolfgang Horn
