Uhr-Stellroutine
OP #2307834
Hallo zusammen :-)
Ich schreib grad ne Stellroutine für meine RTC und hab mal ne Frage
dazu:
Nehmen wir mal an, die Uhr startet mit einem Default-Wert von
01.01.2010. Jetzt rufe ich die Stellvariable fürs Datum auf, und die
zeigt mir dann den Default-Wert, beim Tag z.B. "1". Jetzt die Frage: Wie
bekomme ich es hin, dass mir die Stellvariable "01" anzeigt? Ist zwar ne
rein optische Frage, aber vielleicht weiß ja jemand Rat :-)
#2307851
Uwe Heydemann schrieb:
> Karl Heinz Buchegger schrieb:
>> Indem du deiner Ausgaberoutine beibringst, dass sie 2 Stellen anzeigen
>> soll und du gerne führende 0-en hättest.
> Was Du nicht sagst :-) Da wär ich nich drauf gekommen :-)))
Du Schlauberger du.
Sieh dir doch mal deine Frage an.
Bis jetzt steht ja noch nicht einmal fest, welche Programmiersprache es
sein soll!
Von Information darüber, wie deine jetzige Ausgabe funktioniert reden
wir erst mal gar nicht.
#2307857
Schau dir in der Hilfe den FORMAT Befehl an.
> Tschudigung, hatte ich vergessen zu erwähnen :-)
Ausnahmsweise entschuldigt. Aber nächstes mal gleich im
Eröffnungsposting. Dann gibts auch keine dummen Meldungen. Und wenn du
dann noch ein wenig Code zeigst, sind alle happy.
Und noch happier sind alle, wenn du vorab in deiner Hilfe einfach mal
alle Befehle abklapperst und untersuchst, welcher es eventuell sein
könnte. So viele gibts ja dnn in BASCOM auch wieder nicht.
OP #2307870
> Du Schlauberger du.
> sein soll!
Verstehen wir hier keinen Spaß mehr...?
#2307871
>> Du Schlauberger du.
>> sein soll!
Natürlcih verstehen wir Spass. Wenn man ihn uns erklärt :-)
OP #2307874
>> Nils S. schrieb:
>>> printf("%02d", sekunden);
>> Das ist C oder?
> Ja.
>  Ich schreibe in Bascom :-) Tschudigung, hatte ich
> Da wird es wohl ein Handbuch mit den passenden Funktionen geben. Oder
> "neudeutsch": RTFM.
Für die Ausgabe der Uhrzeit gibts sowas, ja. Nur gehts mir hier
expliziet um die Stellvariable. Oder einfacher formuliert: Wie zeigt man
eine Byte-Variable zweistellig an.
RTFM hab ich nicht, ich hab LBDUWNKDN: Learning by doing und wenns nicht
klappt dann nachfragen :-)
Gast #2307881
Leute die keine Handbücher lesen gehören gesperrt. Wer meint das Forum
mit Fragen zuzuspammen die Google oder ein Manual beantwortet hat hier
nichts verloren (nur so allgemein).
OP #2307912
Ich hab ein Handbuch, ein sehr gutes sogar. Nur steht da auch nicht
alles drin. Gegoogelt hab ich auch :-)
Gast #2307962
ich mache es so:
Die verwendeten Variablen müssen natürlich vorher noch definiert und
initialisiert werden.
Sub Uhreinstellen_lcd()
 Locate 1 , 1
 If _uhreinstellen_hour < 10 Then Lcd "0"
 Lcd _uhreinstellen_hour
 Lcd ":"
 If _uhreinstellen_min < 10 Then Lcd "0"
 Lcd _uhreinstellen_min
 Lcd ":"
 If _uhreinstellen_sec < 10 Then Lcd "0"
 Lcd _uhreinstellen_sec
 Locate 2 , 1
 If _uhreinstellen_day < 10 Then Lcd "0"
 Lcd _uhreinstellen_day
 Lcd "."
 If _uhreinstellen_month < 10 Then Lcd "0"
 Lcd _uhreinstellen_month
 Lcd "."
 If _uhreinstellen_year < 10 Then Lcd "0"
 Lcd _uhreinstellen_year
 If _uhreinstellen = 1 Then Locate 1 , 2
 If _uhreinstellen = 2 Then Locate 1 , 5
 If _uhreinstellen = 3 Then Locate 1 , 8
 If _uhreinstellen = 4 Then Locate 2 , 2
 If _uhreinstellen = 5 Then Locate 2 , 5
 If _uhreinstellen = 6 Then Locate 2 , 8
 If _uhreinstellen = 0 Then Cursor Off Else Cursor Blink
 End Sub
OP #2307972
> Wenn du deine Bücher auch so aufmerksam liest, wie hier deine Antworten,
> wundert mich gar nichts mehr.
Ich habs gelesen. Der Format-Befehl ist nicht für Byte-Variablen
geeignet, sondern für Strings. Genauso wie Fusing für Dezimal, sprich
Single. Ohne Dich anzugreifen zu wollen, aber: Das steht sehr deutlich
in der Bascom-Hilfe und auch im Manual. Soviel zum Thema lesen...
#2307988
Kein Problem. Dafür wiederrum gibts die Funktion Str
In der Hilfe ist sogar beim FORMAT ein Beispiel
Res as Long
Res = ....
Dim S1 as string * 16 : s1 = Str(Res)
Print Format(s1,"000.00")
Und, wars so schwer, die Hilfe vollständig zu lesen?
OP #2308112
Jürgen C schrieb:
> Hallo,
> ich mache es so:
Danke Jürgen, endlich jemand der Ahnung von der Materie hat und hilft,
statt gleich Streit zu suchen. Ich habs etwas umgeschrieben. Das
Beispiel ist für die Datumseinstellung gedacht:
  Set_day = 01    ----I
  Set_month = 01      I---- Startwert (Default)
  Set_year = 10   ----I
Do
    For I = 1 To 3
       Select Case I
        Case 1:
         Max_value = 31
          Set_day = Value_counter
           Select Case Value_counter
            Case 1 To 9 :
             Lcd "0" ; Set_day ; ".0" ; Set_month ; ".20" ; Set_year
            Case 10 To 31 :
             Lcd Set_day ; ".0" ; Set_month ; ".20" ; Set_year
            End Select
           Case 2:
            Max_value = 12
            Set_month = Value_counter
          Case 1 To 9 :
          Case 10 To 12 :
           Lcd Set_day ; Set_month ; ".20" ; Set_year
         End Select
        Case 3:
         Max_line = 99
         Set_year = Menu_counter
        End Select
Grüße und einen schönen Abend noch
OP #2309021
> Res as Long
> Res = ....
 Nee, aber offensichtlich verstehst Du meine Frage immer noch nicht.
Nochmal: Die Hilfe habe ich auch vorher gelesen und genau dieses
Hickhack mit Umwandlung wollte ich umgehen. Deshalb meine bescheidene
Frage, ob man die Bytevariablen auch ohne zig Formatierungen direkt
zweistellig anzeigen lassen kann. Mehr nicht. Weil manchmal gibts da
Möglichkeiten, die nicht immer im Handbuch stehen.
#2309051
>> Res as Long
>> Res = ....
Du meinst sowas wie
   if  wert < 10
     lcd "0"
   lcd wert
ja du hast recht. Das steht wirklich nicht im Handbuch
OP #2309147
> Du meinst sowas wie
>    if  wert < 10
>      lcd "0"
>    lcd wert
Siehst Du, schon hast Du was dazugelernt :-) Ich übrigens auch: Wenn
Leute sich profilieren wollen oder einfach nur Streit suchen, dann ist
jedes vernünftige Wort vergebens. Wenn Du meinen letzten Beitrag auch
nur zu 50% verstanden hast, dann wäre Dir dieser blödsinnige Kommentar
garnicht erst in den Sinn gekommen. Deshalb nochmal für Dich:
Hier geht es um eine rein OPTISCHE Frage in einer winzigen besch....enen
Stellroutine und nicht darum, das Ganze
Keine Ahnung warum Du Dich Moderator nennen darfst. Wegen deiner
überragenden Diplomatie sicherlich nicht. Hast wohl das Handbuch
auswendig gekonnt, was? :-) Ich lern meins auch auswendig und noch ein
zweites dazu. Dann werd ich Präsident von mikrocontroller.net und feuer
Dich wegen mangelnder Kompetenz.
Gast #2311211
Oh Mann, schmeißt diesen arroganten Großkotz raus.
Gast #2311278
"Mann" versucht zu helfen... er verstehts nicht .. und die Reaktionen
sind so
Da hier keine körperlich Gewalt zum Zuge kommen kann - eben so.
Das ist Abwehrstrategie. Bestätigt dir jeder Verhaltensforscher.
Das sind meist die Personen die sonst auch nicht sonderlich weit kommen.
Allerdings schätze ich unser "Uwe Heydemann (uwe1981)" nicht auf ein
Alter von 30 Jahren.
Meist hat man da mehr Grips und Anstand. Eher so 16-20.
So ein Nachpubertierendes Verhalten legt meist diese Altersgruppe an den
Tag.
Jupp
