Welche Art von Flip-Flop und wie diskret aufbauen?
OP #2307845
ich habe noch eine Anfängerfrage zu Flip-Flops. Ich habe ein
Trigger-Signal. Nun möchte ich dieses Signal nutzen um abwechselnd an
zwei Ausgängen Last zu erzeugen, also das Signal in zwei aufteilen.
Welche Art von Flip-Flop ist das? D-Type, SR-Type? Kennt jemand einen
Ansatz, wie ich das diskret aufbauen kann?
Vielen Dank,
ps
OP #2307868
Hallo Helmut und lol,
Dankeschön, wollte nicht Toggle Flipflop schreiben und falsch liegen.
Dann lieber mal blöd nachfragen. :-)
Die Zeiten von diskreten Aufbauen fangen doch gerade erst an :-)
Erst dann versteht man doch wirklich was ein Chip tut, oder?
Gast #2308169
Nun, da Toggleflipflops MasterSlaveFlipflops sein müssen, brauchst
Du da locker 20 Transistore; darunter einige, die Du einzeln nicht
kaufen kannst (mit mehreren Emittern).
Gruss
Harald
#2308221
Hmmm. Irgendwelche, wenige ns langen Signale an Transistoren versuchen
zu messen ist dem Verständnis nicht förderlich.
Ich denke Logikgatter lassen sich recht gut als 'Black-Box' behandeln.
Einen Microcontroller anhand eines Schaltplans aus Logikgattern
verstehen zu wollen, ist ähnlich kompliziert. Da nimmt man
Funktionsblöcke.
Jobst
Gast #2308245
Schaden wird es keinem ;)
Geh mal auf "rainers-elektronikpage.de" unter VALVO_Fachbücher findest
du das Transistorkompendium aus den sechsigern. Band4 ab S.22 dort wirst
du fündig. (Band 1 ist defekt, da fehlt etwas läst sich mit pdf-repair
wieder herstellen)
Das würde ich nicht sagen, eher über analoge Schaltungstechnik
kann man dabei etwas lernen ...
Gast #4798656
ein d flipflop benötigt nur 4 Transistoren: ein RS flipflop mit 2
transistoren (bipolar) aufbauen, und die Taster für r/s je mit EINEM npn
UND EINEM pnp ersetzen, Basis Anschlüsse zusammenführen -> Eingang
fertig. Der eine Ausgang (zwischen pullup resistor und transistor) ist
immer high, der andere low. das sollte der Funktion eines toggle
Flipflops entsprechen.
das ist vollkommener Quatsch. wieder mal einer der Panikmache zu Opfer
gefallen ist und die Mikroelektronik der diskreten Elektronik
bevorzugt... natürlich ist dann alles schon fertig, aber dafür kostet
das schon ein bisschen mehr Geld im Vergleich zu Transistoren für 5ct
und Widerständen für 10ct... außerdem ist die minimale Spannung durch
den Eige naufbau auf 1V zurückgegangen........
