Spannungsfestigkeit der Kondensatoren bei Spannungsverdoppler
Gast #2307875
Hallo Leute,
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/schalt/06041612.gif
Wie sieht's mit der Spannungsfestigkeit bei den Kondensatoren aus?
Angenommen aus meinem Trafo kommen +/- 50V raus und meine beiden Elkos
haben jeweils eine Spannungsfestigkeit von 50V. Ist das so OK oder
müssen sie eine jeweilige Spannungsfestigkeit von 100V haben, weil ja am
Ende 100V aus der Schaltung heraus kommen? Eigentlich nicht, weil sie ja
in Reihe geschaltet sind, liege ich da richtig?
Mfg Spinne
Gast #2307887
Sie sollten 80 V, besser aber 100 V haben. Und das nicht weil sie in
Reihe liegen. 50 V Wechselspannung ergeben keine 50 V Gleichspannung
nach dem Gleichrichten.
#2307992
Bei idealen Dioden müssen die Kondensatoren in Vervielfacherschaltungen
mindestens Uss der speisenden Wechselspannung aushalten solange sie
innerhalb einer Stufe verwendet werden.
Bei +- 50V ist Uss = (100V mal wurzel aus 2), also 142V
Natürlich müssen da Zuschläge dazugegeben werden, wegen Toleranzen,
Überspannung bei Leerlauf des Trafo usw.
Gast #2308034
Sorry ich habe mich falsch ausgedrückt. Mit den 50V meinte ich die
Spannung nach dem Gleichrichten. Dass die Kondensatoren noch Toleranzen
haben ist klar... ich meinte das nur als theoretisches Beispiel.
Also wie siehts aus wenn 50V die gleichgerichtete Spannung ist?
