10baseT Ethernet - Polarität der Aderpärchen?
OP #2307894
wir vertreiben ein Gerät, das eine Ethernetschnittstelle auf Basis eines
Socket-Modems LAN-G3
http://www.telecom-design.com/acrobat/td_socket_final_070108.pdf
Einer unserer Kunden baut damit eine End-to-End LAN-Verbindung (ohne
Switch) auf sein Endgerät, ebenfalls seine Eigenentwicklung, auf, jedoch
leuchtet die Link-LED nicht, trotz Verwendung eines Crossover-Kabels.
Dadurch ist auch keine Kommunikation der beiden Geräte möglich.
Unser Zulieferer hat nun festgestellt, daß der Kunde in seinem Produkt
offenbar eine Drehung der Polarität in den Aderpaaren hat. Daher kommt
kein L1-Link zustande. Ein probehalber selbst gepresstes Kabel, das
diese Drehung kompensiert, bewirkt tatsächlich, daß der Link
funktioniert, sowohl auf L1 wie auch auf darüberliegenden Schichten.
Der Kunde behauptet jedoch, dies sei kein Fehler bei ihm, jede
Gegenstelle müsse in der Lage sein, mit einer solchen Polaritätsdrehung
innerhalb der Aderpaare zurecht zu kommen.
Ich habe jetzt leider keinen Zugriff auf die IEEE802.3, kann vielleicht
jemand spontan sagen, ob eine Ethernet Endstelle tatsächlich mit einer
gedrehten Polarität zurecht kommen muß oder ist das nur eine
Schutzbehauptung des Kunden?
Gruß...Maschinist
#2307901
Ich kann da leider nicht viel Handfestes zu beitragen, aber ich erinnere
mich an Switches, die speziell angepriesen wurden, dass sie eine
Verpolung erkennen und ausbügeln können - das konnten Geräte davor wohl
nicht.
Und hier noch einmal die Belegung:
Pin1 – Transmit+;   Pin2 – Transmit−;   Pin3 – Receive+;   Pin6 –
Receive−.
(von:
http://de.wikipedia.org/wiki/10BASE-T#10-Mbit.2Fs-Ethernet_mit_Twisted-Pair-Kabel
#2308025
@  Bert Braun (maschinist)
Das behaupten ALLE Kunden ;-)
>jede
Jain. Es gibt solche Gegenstellen. Z.B der ARM9 von ATMEL kann sowohl
TX+/- als auch RX+/- als auch RX-TX Verdrehung automatisch ausgleichen!
WOW!
Mfg
Falk
P S Trotzdem würde ich ein Gerät 100% standardkonform bauen, ist ja nun
nicht wirklich schwer.
OP #2308058
@Falk:
Nein, schwer ist das nicht, hier hat der Kunde irgendwann mal einen
Designfehler gemacht, irgendwo in seiner Schaltung die +/- Polung
vertauscht, bisher kam er an anderen Endgeräten damit durch, an Hubs und
Switches sowieso, nur an unserer Endstelle nun nicht.
Er behauptet nun frech, daß unsere Seite die Verpolung nicht beheben
könne, andere hingegen schon, und wir sollen doch dafür sorgen, daß die
FW des LAN G3 ebenso eine Verpolung kompensieren kann.
Ist zwar hanebüchen, läuft aber in die Richtung "Haben wir schon immer
so gemacht, Ihr seid die ersten, mit denen es nicht klappt..."
Gruß...Maschinist
Gast #2308330
Es bringt nichts, darüber zu diskutieren, du bist dann im Recht und den
Kunden los. Ich habe schon Aufträge verloren, weil ich einen Kunden
darauf aufmerksam gemacht habe, dass sein Stromlaufplan nicht
funktionieren kann. Das Schlimme daran war, dass ich völlig recht hatte,
daher habe ich von dieser Abteilung nie mehr einen Auftrag bekommen. War
ein grosser deutscher Konzern, der durch meinen Tipp eine Menge Geld
gespart hat, aber der Entwickler war von da an mein Todfeind.
Das Leben ist eben hart aber ungerecht.
Gruss Reinhard
#2309294
Wenn eine Verbindung sowohl mit gekreuztzen als auch mit 1:1 Kabeln
möglich ist, dann beherrscht mindestens einer der Teilnehmer das Feature
Auto MDI-X oder so ähnlich.
Das ist nicht zwingend erforderlich, erspart aber das Nachdenken über
die Art des Patchkabels.
Gast #2309577
Falk Brunner schrieb:
> Aber Polaritätsvertauschung könne auch einige Empfänger kompensieren.
IMHO sollte eine Vertauschung bei der Datenübertragung immer möglich
sein. Es könnte aber sein, daß der Link Beat und die automatische
Geschwindigkeitseinstellung nicht geht. Das ist dann genauso gut (oder
besser schlecht) wie geht nicht.
MfG Klaus
OP #2309616
Genau,
der Link kommt erst gar nicht zustande, wenn das Kabel keinen Adertausch
vornimmt.
Ich dachte, ich hätte es klar ausgedrückt: Es handelt sich eben nicht um
einen Pärchentausch RX/TX, der mit einem Crossover-Kabel oder Auto-MDI-X
behoben werden könnte, sondern um einen Polaritätstausch innerhalb der
Pärchen, also RX+/RX- und TX+/TX- respektive.
Gruß...Bert
