Gibt es in C einen Stackoverflow?
OP #2307919
Die Überschrift sagt so hoffe ich schon alles.
Ich habe bisher mit Assembler gearbeitet und da musste man immer 100%
aufpassen das man immer richtig die Unterprogramme verlässt und auch das
man alles was man auf den Stack legt wieder runter holt.
Besteht dieses Problematik bei C auch?
Wenn ja wie muss ein Programm welches sich selbst aufruft ausschauen
damit es keinen Stackoverflow gibt?
Wie kann dieses Programm veranlassen das es sich selber verlässt und zu
einem Programm welches z.B. dieses Programm neustartet springen?
#2307923
In genau derselben Problematik gibt es das in C nicht. Der COmpiler
führt BUch darüber wieviel er beim Betreten einer Funktion gepusht hat
und holt wieder alles vom Stack.
Das kann das ganz von alleine
Falscher Ansatz.
Dein C Programm besteht nicht aus Programmen, sondern aus Funktionen.
Auf deinem µC läuft nur 1 Programm.
Gast #2307928
Ja.
Genau wie das entsprechende Assemblerprogramm. Du schreibst es ja
selbst:
>100% aufpassen das man immer richtig die Unterprogramme verlässt und auch >das
Siehe auch: Rekursion (z.B. Fibionacci -> Rekursionsabbruch)
Funktion exit aufrufen.
Das fragliche Programm durch ein weiteres Programm aufrufen lassen. In
diesem übergeordneten Programm das untergeordnete wieder aufrufen.
Gast #2307936
Nein.
Das macht der Compiler.
In C räumt die aufrufende Funktion den Stack auf. Die weiß auch am
besten, wieviel Paramter sie auf den Stack gepackt hat.
Und alle lokalen Variablen landen auch auf dem Stack.
Den Stack groß genug machen :-)
Gast #2307977
Martin schrieb:
> Dann mußt du nur noch den Nachweis führen, daß die Aufruftiefe geeignet
> beschränkt ist.
Die Antwort bezog sich auf den Teil der Frage, ob der Programmierer sich
um die Stackbereinigung kümmern muss.
Auch wenn ich den Teil mit Nein beantwortet habe, bleibt das Problem des
Stacküberlaufs.
Gast #2308131
Christian Berger schrieb:
> Was meinst Du mit Stackbereinigung?  Alles was der Compiler auf dem Stack
> alloziert gibt er auch wieder frei. Sonst macht der da nichts.
Das reicht doch schon. Das ist mehr als bei Assembler.
> C ist nicht viel mehr als ein Makroassembler. C macht nur sehr wenig
> selbst.
Darum mögen wir ja auch C so gerne.
