Codeschloss mit Pic für Cnc-Fräsmaschine
Gast #2307932
Hallo alle zusammen,
habe vor ,für meine Abschlussprüfung, ein Codeschloss für eine
CNC-Fräsmaschine zu fertigen. Das Projekt sollte eine Pic-Programmierung
(am besten 16f84) beinhalten. Muss leider bei 0 anfangen ,also wollt ich
hier mal nachfragen, ob vielleicht schon jemand Erfahrungen dabei
gesammelt hat, oder Ideen hat ,wie ich nun am besten das Projekt
anpacken soll. Gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit komplette
Bausätze zu bekommen, mit Platine und Bauteile, zum selbermachen?
Insgesamt stehen mir 150€ zur Verfügung.
Michi
Gast #2307993
naja die praktische abschlussprüfung ist ein betrieblicher auftrag das
heißt wir sollen etwas herstellen was für den betrieb wichtig ist und in
diesem fall z.b die absicherung einer fräsmaschine mit einem codeschloss
welches mit einem pic 16f84 programmiert wird, damit keine Unbefugten
diese nutzen können. ein fertiger bausatz kann durchaus verwendet werden
dabei muss man jedoch beachten dass jede kleinigkeit abgefragt werden
kann und man sich deshalb perfekt mit den bausatz auskennen muss (system
und funktionsanalyse und verwendetes programm mit allen befehlen + jedes
verwendete bauteil). wäre quasi eine notlösung falls der rest nicht
funktioniert.
gruß
Gast #2308013
> funktioniert.
> gruß
Ist nichts für dich, denn du kannst ja nicht einmal richtig schreiben.
#2308026
> funktioniert.
Wenn ich dein Prüfer wäre, wäre meine erste Frage:
Was hat das für einen Vorteil gegenüber einem ordinären
Schlüsselschalter, den der Werkstättenleiter bzw. die Person die an der
Maschine arbeitet an sich nimmt?
OK, zum Thema.
Welche Teile kannst du alleine lösen? Hast du schon mal eine µC
Schaltung aufgebaut? Wie sieht es mit Programmierung aus?
Gast #2308038
Allein schon die Tatsache,dass es ein 16F84 (der urälteste aller
Flash-PICs) sein muss, zeugt von der Unkenntnis des TE und auch der
Aufgabensteller! Das wäre so ähnlich, wie wenn man eine
Reparaturanleitung für das Ford-Modell T
http://de.wikipedia.org/wiki/Ford_Modell_T schreiben würde.
Nimm einen 16F88, der ist zwar auch nicht gerade neu, aber besser zu
programmieren (hat z.B. einen eingebauten Oszillator), oder noch besser
einen 16F1826 (das sit einer der ganz neuen PICs). Die sind alle
pinkompatibel zum 16F84, besser und billiger.
Gast #2308362
Ist doch völlig egal. Wenn die solche Chips noch haben und die
Programmiergeräte (PicStart), dann reicht das doch locker. Da muß man
nicht updaten und upgraden, ein Codeschloss ist so simpel zu
programmieren, das passt in einen 84er locker rein.
Man braucht halt noch eine (vandalensichere) Tastatur, ein
(Metall)gheäuse, Netzteil mit Trafo, Gleichrichter, Siebelko und
Spannungsregler und ein Relais welches dann die Maschine freigibt. Da
das Relais mehr als 20mA brauchen wird, muß man es über einen Transistor
aus dem PIC ansteuern, und kann die unstabiliserte Spannung vor dem
Spannungsregler nehmen von 12V statt 5V.
Vielleicht noch 1 rote und 1 grüne LED mit Vorwiderstand und fertig ist
der Bausatz. Echte Bausätze enthalten weder Gehäuse, noch Tastatur, noch
Netzteil, also gerade das nicht, was gut und teuer sein sollte.
Gast #2308492
Das Projekt scheint mir in der vorliegenden Form nicht durchdacht.
Es ist zu berücksichtigen, dass es sich hier nicht um den Bastelkeller
von Herrn Schulze handelt, sondern um eine gewerbliche Betriebsstätte.
Da müssen alle An-, Um-, usw.-Bauten der TRBS, VDE, ggf VDS, UVV, DIN
und diversen anderen Richtlinien entsprechen, beginnend von der
Betriebssicherheit bis zur Störsicherheit.
Ein selbstgebautes PIC-Codeschloss, ggf noch aus einem selbstgebauten
Netzteil betrieben, als mechanischer Eingriff oder in der Zuleitung oder
vielleicht sogar im Sicherheitskreis führt bei der nächsten, BGV A3
Prüfung zur Stilllegung der Maschine, so wie zu Problemen mit dem
Versicherungsschutz usw.
#2308650
Ist doch nur ein Projekt für eine Abschlussarbeit.
Allerdings: seltsame Abschlussarbeit, bei der man auch fertige Bausätze
benutzen kann. Ist in etwa so, wie wenn ich auf der Kunstuni mit einem
Malen-nach-Zahlen Bild absolviere.
Gast #2308677
Seltsame Abschlußarbeit, in der Tat.
Ich frage mich, ob es statt eines Eingriffs in die
Elektrik der CNC-Maschine nicht auch mit einer
Art "Start-Paßwort" zu machen ist.
Da könnte man die Tastatur der Maschine für
die Eingabe hernehmen, und gut ist.
Stimmt das PW so wird das Programm freigegeben.
Es gibt keinerlei Eingriff in die Elektrik!
Gast #2308735
Stimmt. Aber ob der Hersteller der Maschine die Firmware rausrückt,
damit man sie entsprechend modifizieren kann? Glaub ich nicht.
Gast #2311443
@ Karl-Heinz
Nur Abschussarbeit hin oder her, es ist im gewerblichen Bereich nicht
einsetzbar und auch das modifizieren kommerzieller Lösungen ist nur
soweit zulässig, wie die Schnittstellen zur Modifikation von den
Herstellern dafür freigegeben sind.
