Magnetventil proportional
Gast #2308037
Hallo alles zusammen!
Ich hätte da mal eine Frage.
Ich habe folgendes Problem und zwar habe ich eine Parker hydraulikventil
Welches proportional gesteuert werden kann und zwar über 0-10volt.
Ich würde das gerne über eine Modellbaufernsteuerung machen, ich dachte
mir das dies eventuell über einen ganz simplen Motorregler machbar ist
Dadurch hätte ich pwm zur verfügung.
Jetzt frage ich mich natürlich ob so ein modellbauregler das akzeptiert
wenn ich da eine Spule anstelle eines Motors anschließe und ob das
Ventil mit der Frequenz eines modellbaurglers klar kommt ?
.hat da eventuell jemand erfahrungen mit?
Vielen dank schoneinmal
Persönliche Seite #2308377
0-10 V ist ein standardisiertes Industriesignal. Ein Motorregler ist
nicht geeignet zur Ansteuerung. Die Steuerspannung sollte möglichst
wenig Wechselanteil haben. Man steuert hier ja nicht die Spule an,
sondern deren Steuerelektronik.
Ich würde zuerst das Signal des Modellbauempfängers auswerten und dann
einen geeigneten Digital-Analogwandler ansteuern.
Im einfachsten Fall kann das mit einem kleinen Mikrocontroller gemacht
werden, der mit einigen Portpins in R2R-Schaltung eine Stromsummierung
für eine AD-Wandlung erzeugt.
Die Auswertung von dem Servosignal ist nicht schwierig, im Prinzip
braucht man nur eine Pulslängenmessung. Viele Mikrocontroller können das
bereits in Hardware an bestimmten Pins.
Grüße,
Peter
Gast #2308560
Also laut aussage von parke rhabe ich ein Ventil hier welches keine
eigene elektronik besitzt.
und somit werden in diesem ventil direkt die spulen angesteuert.
es sind 2 spulen verbaut jeweils für die beiden schaltrichtungen
proportional.
wie lässt sich das jetzt regeln?
ich müsste es ja so regeln das ich in eine richtung 0-10v beaufschlage
und bei richtungswechsel die andere spule mit 0-10v beaufschlage.
bin für jeden tip dankbar.
#2309411
Mein Tipp:
Wenn du gar keine Ahnung von der Materie hast und das auch nicht ändern
willst, dann lasse es machen.
Ansonsten halt mal die Grundlagen lernen: Spannung, Strom,
Induktivität...
Dann sehen, was du so hast (welche Impedanz haben die Spulen...); dann
erst kann man etwas konkretes sagen.
Das könnte dann so aussehen, daß man einen Controller nimmt, mit zwei
Ausgängen davon (PWM) und Darlington-Transistoren oder FET auf die
Spulen geht.
Aber Spulen gibt es viele, also musst du schon etwas aktiv werden.
Oder glaubst du mit mit dem Stichwort "Ventil+PWM+10V" fällt hier die
fertige Lösung vom Himmel?
#2309556
@  Snap (Gast)
Glaub ich nicht unbedingt.
Probieren. Kann sein, muss nicht.
Im zweifelsfall braucht man einen Umsetzer vom PWM Siganl der
Fernsteuerung auf Gleichspannung. Mit einem Monoflop, Tiefpass und
Operationsverstärker machbar.
MFG
Falk
Gast #2309564
Der normale Weg wäre über 2 stromgeregelte Endstufen die abwechselnd
aktiviert werden. Im Normalfall mit niederfrequentem PWM. Je nach Ventil
brauchst Du noch ein Dithering um den Slip-Stick Effekt auszuschalten.
(Sonst bleibt das Ventil vorzeitig kleben).
Gruß Anja
Persönliche Seite #2311394
Gib mal bitte die Typenbezeichnung von dem Ventil an. Und ein Link auf
das Datenblatt, falls vorhanden. Dort sollte ja stehen, wie viel Strom
das braucht, wenn es kein Standard 0-10V ist. Wenn die Spulen direkt
gesteuert werden, könnte es mit einem Motorregler funktionieren, muss es
aber nicht (siehe Beitrag von Anja, Dithering kann ein Modellbauregler
nicht). Genaugenommen braucht man ja auch zwei Moterregler für die zwei
Spulen. Deutlich preisgünstiger ist da der Eigenbau.
Grüße,
Peter
