Unregelmäßiges Rechtecksignal Timer1
Gast #2308051
Habe einen Mega8 und versuche eine Rechteckspannung mit 100 kHz Frequenz
auszugeben. Den OC1A Pin nutze ich nicht, da ich synchron dazu auch noch
ein Datensignal anlegen muss.
Folgendes habe ich programmiert:
Initialisierung
// Timer 1 konfigurieren
TCCR1B = (1<<CS10)|(1<<WGM12);
OCR1AL = 0x4F;
TIMSK |= (1<<OCIE1A);
Interrupt
if ((PORTC & (1 << PC1)) == 0)
  PORTC |= (1 << PC1);
else
  PORTC &= ~(1 << PC1);
Im Grundsatz funktioniert es auch, aber leider ist die Periodendauer
immer wechselnd. Auf dem Oszi wackelt das Rechtecksignal, was daran
liegt, dass manchmal die High-Zeit zwischen 6us und 3us variiert.
Irgendwelche Ideen, weshalb das nicht richtig funktioniert?
#2308067
Du hast verschieden lange Zeiten, bis die Programmausführung dann
endlich im Interrupt angekommen ist, je nachdem welcher Befehl gerade
vom Interrupt 'unterbrochen' wird. Ausserdem werden die Zeiten in den
Ausführungspfaden innerhalb der ISR nicht exakt gleich sein. In einem
der beiden Pfade wird ein Sprung drinnen sein, der im anderen nicht
vorhanden ist.
Gast #2308104
Wackelst du ausserhalb der ISR an anderen PORTC Pins?
Ohne Compiler Optimierung kann das zu solchen Effekten führen.
Wenn der deine
nicht zu sbi und cbi macht.
Gast #2308725
Hallo Martin,
solange Du die Portausgabe per Software realisierst, wird imer ein
Jitter vorhanden sein.
Vielleicht wir es besser, wenn der Prozessor vor dem Interruptaufruf im
"Schlafmodus" ist und keinen Code abarbeitet. Besser wäre eine Lösung,
die den Port mit interner Hardware umschaltet, also ohne Code.
Nichtraucher
(Gast)
Gast #2308727
Vielen Dank für Eure Antworten.
Ich dachte schon, ich hätte was falsch programmiert. In der Tat hat sich
auch das Tastverhältnis jetzt nochmals verschoben, da ich noch weiteren
Code in die Interruptroutine eingebaut habe (Anlegen des Datensignals).
Ich habe den Baustein auch schon angeschlossen und das ganze getestet.
Solange die Frequenz über 50 kHz liegt, funktioniert alles zu meiner
Zufriedenheit.
Vielen Dank für die freundliche Aufklärung!
