Solarzellen schneiden / trennen
OP #2308125
Hallo Leute,
kennt ihr eine Möglichkeit, wie man Solarzellen (100x100mm Siliziumwafer
mit 200µm Dicke) am Besten schneiden könnte?
Eine Zelle könnte ich für Schneidversuche opfern. Meine Idee war es die
Zelle mit einem scharfen Gegenstand anzuritzen und dann siedendes Wasser
über die Stelle laufen zu lassen, sodass die Solarzelle in 2 Teile
springt.
Eventuell habt ihr damit Erfahrungen gesammelt.
Der Hintergrund für die Aktion ist, dass ich zwar mehrere große
Solarzellen habe, die ich zu kleineren Zellen verarbeiten möchte.
Gruß,
Alex
OP #2308235
Genau das ist ja das Problem. Ein Glasschneider ist zu brachial, da
gehen die Zellen sofort kaputt. Einen Schneidlaser habe ich leider nicht
:), ich werde es mal mit meiner Methode ausprobieren. Die klappt bei
normalem Glas eigentlich ganz gut, nur wird dort die Oberfläche mit
einem Glasschneider angeritzt.
Gibt es soetwas wie Diamantenklingen, wo die Messerschneide mit
Diamantenstaub oder ähnlichem bedeckt ist?
Persönliche Seite #2308241
Habe früher viel mit Solarzellenbruch von Conrad rumgebastelt. Der liess
sich mit einem scharfen Teppichmesser gut ritzen und dann zwischen zwei
Glasplatten brechen.
Hatte relativ dünnes, aber festes Glas genommen und die Kante der beiden
Platten an die Ritzkante der Zelle. Das übern Tisch hängen lassen mit
Ritzkante nach oben und dann nach unten abbrechen.
Beidseitig anritzen geht sehr sehr schwer, meistens brichts dann
ungleichmässig.
(Firma: electronica@tdnet) Persönliche Seite #2309027
Kommt darauf an, aber normalerweise kannman einmal behandelte
Solarzellen nicht schneiden, wegen der aufgebrachten Stromführungen
Ich habe meine Antwort von Bosch bekommen weil mir die 156x156mm zu
groß sind und ich ~50x50mm benötige...  Die müssen ExTRa hergestellt
werden und die Bahnen für den Stromabgriff angepaßt, sonnsta kanne s
passieren das Du 50% des Wirkungsgrades verlierst...
Sprich, die Zelle von Bosch würde dann anstatt 18% nur noch 8-9%
Wirkungsgrad haben, was nicht gerade Sinn und Zweck ist.
Viel Spaß...  Verscherbele sie lieber auf eBay als ganzes und besorg Dir
Passende.
> Gruß,
> Alex
Grüße
Michelle
Persönliche Seite #2309117
Davon hab ich damals nix feststellen können, sonst hätt ich das
geschrieben. Es war ja auch nicht nur "schon gebrochener Bruch" sondern
auch ganze Zellen. Ich hab damit dann NiCd-Akkus geladen, Lämpchen
leuchten lassen usw, da merkt man das nicht. Hatte zu dem Zeitpunkt noch
nichtmal ein Multimeter...
Wie gesagt, hätt ich das gewusst, hätt ichs auch schon geschrieben.
Es war nur immer übel, wenn man an einem Stückchen keine Breiten Bahnen
mehr hatte zum Anlöten, die schmalen sind immer so schnell unterm
Lötkoblen raus verschwunden...
Gast #4583411
Mit Dremel gehts sicher nicht! Mit ner MicroMot schon eher... Aber die
Diamantscheibe darf dabei nicht "eiern". Das ist bei den üblicherweise
kaufbaren Scheiben erstmal nicht gegeben.
