Opensource-Programme - schnell mal was ändern
OP (Firma: dm2sh) #2308286
gibt es eigentlich eine Möglichkeit einfach etwas am Sourcecode von
Opensource-Programmen zu ändern, ohne erst die Entwicklungsumgebung
aufsetzen zu müssen?
Da gibt es bei dem meisten Zeug hunderte Abhängigkeiten (Qt, ffmpeg,
...) in der richtigen Version, dann braucht man den passenden Compiler,
Make, die Umgebungsvariablen müssen gesetzt sein...
Mir wäre es lieber, wenn das irgendwie "fertig" wäre. So dass ich mit
der rechten Maustaste auf das Programm und dann "Quellcode bearbeiten"
drücke und die Abhängigkeiten von selbst aufgelöst, Paket/Libraries
installiert usw. werden.
Gibts da irgendwas?
Persönliche Seite #2308291
Bei den Projekten, die ich kenne, ist das Handwerk :-)
Den Quellcode zu ändern, ohne die Entwicklungsumgebung zu haben, ist
doch witzlos...
#2308296
Opensource heisst ja lediglich, dass der Quellcode frei zugänglich ist.
Es definiert weder Programmiersprache noch Entwicklungsumgebung,
Abhängigkeiten oder sonst irgendwas, also: Klares NEIN!
Gast #2308297
Bei Quelltextbasierten Distributionen wie Gentoo ist das recht einfach.
Aber etwas mehr Aufwand als "rechte Maustaste Drücken" ist es schon, in
der Regel muss man sich ja überlegen was man wie ändern will, und ein
gewisses Kontext-Verständnis wird ja wohl meist auch nötig sein.
Kindergarten...
Moderator #2308317
Einige Distributionen wie bspw. Arch bieten etwas in dieser Richtung:
Für jedes Programmpaket gibt es eine kleine Datei (PKGBUILD), die
Informationen darüber enthält
- wo der Quellcode heruntergeladen werden kann,
- von zu welchen anderen Paketen Abhängigkeiten bestehen,
- wie die Software konfiguriert, kompiliert und gelinkt wird,
- wo und wie die Binaries installiert werden
- und ein paar Dinge mehr.
Mit makepkg -si wird das Paket als Quellcode heruntergeladen, gebaut und
installiert. Dabei werden ggf. auch Abhängigkeiten installiert. Man kann
die einzelnen Phasen dieses Prozesses auch getrennt aufrufen, so dass
man bspw. vor dem Bauen die Möglichkeit hat, Änderungen am Quellcode
vorzunehmen.
Die Standardentwicklungstools (GCC, Binutils usw.) sollte man aber
vorher schon installiert haben, da sie meist nicht als Abhängigkeiten
aufgeführt sind. Als Interessierter an der Softwareentwicklung hat man
die aber sowieso schon installiert.
#2308329
Eigentlich bieten es sogar die meisten Distributionen, das Problem ist
nur dass jede das anders tut und so der einfachste Weg zum gewünschten
Ziel von der Distribution abhängt, ohne diese Information ist eine
sinnvolle Antwort schwierig.
