SD-Karte "keine Daten vorhanden"
OP #2308361
Hallöchen Leute,
ich hab meeega blödes Problem und bin schon total verzweifelt:
über den letzten halben Monat habe ich rd. 20 Bilder mit meiner Cam
(Casio/Exilim) gemacht, die mir UNGEMEIN VIEL WERT sind! Vor wenigen
Tagen wollte ich sie auf meinen Rechner übertragen, bei Einschalten der
Cam erhielt ich allerdings prompt die Meldung "keine Daten vorhanden".
Überhaupt keine Bilder kann ich mehr abrufen, schienbar sind gar keine
mehr drauf! Ich habe sie aber weder gelöscht noch sonst etwas...
Bitte hilft mir, ich könnte heulen am Stück!!
Schon mit mehreren kostenlosen Datenrettungssoftware im Internet habe
ich versucht die Daten zu retten. Diese Programme sind soweit ich sehe
glaube ich nur auf die Rettung "gelöschter Daten" spezialisiert?!
Leider half keines etwas.
Bin anschliessend auf die Firma "Convar" gestossen, die darauf
spezialisiert ist. Meine Nachfrage bei ihr ergab, dass sie (natürlich)
erst testen müssen, ob sie meine Bilder noch retten können, es aber
mind. ca. EUR 300.00 kosten werde. Auf den ersten Schlag ist das
natürlich richtig viel.
Wisst ihr vielleicht noch eine Möglichkeit?? Das wäre wirklich ganz ganz
grosse KLASSE...
Gruss nicole
#2308373
Vor Jahren hatt ich mal Probleme mit Datenverlust und habe auch etliche
"Rettungsprogramme" getestet, das Beste das ich fand mit über 90%
Wiederherstellung war das GetDataBack ... ich mein von Softsonic,
kannste aber aus verschiedenen Quellen downloaden ... allerdings stellt
die Freeware nichts wieder her, aber Du kannst Testen ob es könnte.
Gratis gibts das Programm leider nicht, aber es war in meinen Tests das
Beste.
Viel Erfolg und bitte Rückmeldung ob es geklappt hat.
#2309127
mal eine ganz dumme Vermutung:
Kann es sein, daß deine Bilder gar nichta auf dem "externen" SD-Chip
sind, sondern sich im "integrierten" Speicher der Kamera befinden?
Wenn deine Bilder sich nach Einschalten der Kamera noch "in der Kamera"
befinden (kannst du ja leicht feststellen ob da eines der gesuchten
Bilder drin ist) dann geht es doch "nur noch" darum, dei Bilder vom
internen Speicher auf den PC zu bekommen ...
Hoffendlich hast du den Schieber (Schreibschutz) der Karte entsprechend
zugemacht, sonst hast du mittlerweile deine Daten zuverlässig
geschreddert ....
#2309151
Hast du die Speicherkarte direkt mit einem Adapter an deinen PC
angeschlossen oder über die Kamera?
Falls du nur über die Kamera auf die Karte zugreifst kann es durchaus
sein, dass die Bilder von der Kamera nicht erkannt werden. Hab den
Fehler mal gemacht, in dem ich die Bilder am PC gedreht und wieder auf
die Karte gespeichert habe. Danach erkannte die Kamera die Bilder nicht
mehr, der PC aber schon.
Hab aber schon öfters erlebt dass eine SD Karte einfach kaputt wurde,
wichtige Daten immer gleich runter kopieren, bzw Im Urlaub mehrere SD
Karten verwenden, kosten eh nix mehr.
Vielleicht hast du auch aus versehen die Karte mit der Kamera
formatiert...
OP #2309525
hei ho Leute,
also erstmal viiielen Dank für eure prompten Antworten und Hilfe. Total
klasse!!! Ich werd auf alle Fälle alles versuchen, was ihr mir
vorgeschlagen habt :). Was es mir natürlich unheimlich schwer macht,
ist, dass ich was Cams angeht usw. ein TOTALER Laie bin. Hab definitiv
null Ahnung wie weiter…
Weiss diesbzgl. eben auch niemanden, der mich ein wenig unterstützen
könnte. Deswegen kanns sein, dass es das ein und andere ein wenig dauern
kann. Für weitere Antworten bin ich aber natürlich IMMER offen und
suuper dankbar. Geb euch aber auf alle Fälle wieder Bescheid, wies lief,
was rauskam usw. …
@ Fhutdhb Ufzjjuz: auch das werd ich mir auf alle Fälle mal anschauen,
definitiv und werd dir ganz bestimmt wieder Rückmeldung geben!! Denke,
wird vielleicht den ein und andren Tag gehn, aber definitiv mal schauen,
obs was gefunden wird… thanks a lot!!!
@ Johannes S.: Vielen Dank für deine links. Bei den Programmen die ich
übers Inet bereits versucht hab, war auch dieses dabei. Leider hat es
aber auch nicht funktioniert :(. Danke villmal!!
@ Wegstaben Verbuchsler: du wirst jetzt sicher lachen, aber wie gesagt,
bin definitiv ein mega Laie was da angeht und weiss jetzt echt nicht,
wie ich zudem an den integrierten Speicher der Kamera rankomm… :(.
Leider sind die Daten beim „Kamera-anmachen“ auch nicht ersichtlich.
Muss mich diesbzgl. noch weiter umhören… trotzdem: vielen Dank!!
@ Knut nix: DANKE, aber leider nein, soweit weiss ich, habe ich die
Karte durch die Cam nicht formatiert. NEVER EVER :)!! Zudem hätten die
Bilder dann sicher auch von den Programmen (die ich bereits übers Inet
hinuntergeladen hab) wieder auffindbar sein müssen!? :(
#2309589
Bis jetzt hat hier noch keiner was neues geschrieben. Alle hier
genannten Tipps wurden in der Vergangenheit in diesem Form schon bis zum
Erbrechen durchgekaut. Man hätte also nur mal, wie so oft, einfach die
Suchfunktion benutzen können. Aber nein, man beglückt dieses Forum mit
einem weiteren sinnlosen Thread.
#2309917
Schliess sie mal per USB-Kabel an den PC an - ohne Speicherkarte drin,
und schau was der PC sagt.
OP #2310259
@ Dirk J.: jep, habs mir grad mal angeschaut, aber wenn du wüsstest WIE
oft ich mir diese Anleitung schon durchgelesen hab. kenns mittlerweile
wörtlich auswendig. Aber musst eben feststellen, hab mit dieser Cam
keine einzige Möglichkeit die Bilder in diverseb Ordnern,...
abzuspeichern, respektive solche schon überhaupt zu errichten!!!
KAnn auch nicht auswählen, ob sie auf die Karte oder eben diesen
internen Speicher "gehn" sollen. Ist alles automatisch definiert, da
macht man nicht dran!! DANKE dennoch, super!!
Gast #2312130
> @ Paul M.: aha so einfach gehts :): gesagt-getan, aber auch hier
> erfolglos, wird nichts gefunden. :(
Man muss sich schon auch ein ganz wenig bemühen, was bei diesem Thema
wirklich nicht schwer ist, weil es sehr oft gefragt wird. Suchfunktion
benutzen ist das allermindeste was man tun sollte bevor man fragt!!!
Eine Erfolgsgarantie gibts natürlich nie, da die Fehler auf der
Speicherkarte ja vielfältig sein können. Möglicherweise kann man da
nichts retten. Aber das kann man erst sagen, nachdem man sich darum
bemüht hat was du offensichtlich nicht getan hast. Erst danach kann man
es erwägen, eine spezialisierte Firma zu beauftragen, die da mehr
Möglichkeiten hat.
Gast #2313139
grrr (Gast) schtieb:
nicht jede(r) Fragende(r) ist so ein Genie wie Du.
oftmals fehlt das richtige Suchwort, wenn man nichts findet
Gast #2313160
Es ist offensichtlich, dass im vorliegenden Fall keine Eigeninitiative
stattgefunden hat. Sondern dass man das Forum als kostenlose
Supportdienstleistung missbrauchen wollte, ohne sich nur im geringsten
Maße auch mal selber zu bemühen und dann eventuell mit speziellen oder
weitergehenden Fragen hier zu melden! Nichts zu diesem Thema zu finden,
ist schlicht unmöglich! Wenn man etwas nicht versteht und dann fragt,
dann beschwert sich keiner. Aber wenn hier jemand kommt und will einfach
ein Problem gelöst haben...
Das Thema hatten wir hier schon öfter.
Beitrag "Einheitlicher Umgang mit faulen Schülern etc.?"
Gast #2313166
Macht mal halblang Jungs. Eigentlich habt ihr Recht, aber
a) wenn plötzlich wichtige Dateien weg sind kann man schon mal die
Suchfunktion übersehen und
b) es bringt nicht jetzt den Thread mit 200 Kommentaren zuzumüllen.
Und das da
ist hier völlig fehl am Platze.
Gast #2313181
Google ist ja nun wirklich nicht so unbekannt. Es muss ja nicht zwingend
die Suchfunktion dieses Forums sein. Und wenn man dann durch google auch
Infos aus anderen Quellen/Foren findet ist es ja auch nicht schlecht.
> Und das da
Warum? Da steht ganz richtig "Schülern *etc*".
OP #2313239
Puuh Leute STOP!!
Einige meinen wirklich sie sind ganz schlaue Köpfe. Mag auch sein, wenn
sichs jetzt um Cams & Co. handelt,  seh ich echt ein. Nur denkt nicht:
FRAU = total UNFÄHIG für Technik.
No way meine Herren!! Hier kann ich also ganz gut mithalten, nur jetzt
nicht bei Cams!!
Nur siehe da: JA - Frau hat sogar die Suchfunktion benutzt!!
Beeindruckt?? Unglaublich nicht?? Wenn ihr wüsstet, was ich nicht schon
alles in die Welt egesetzt habe, um an diese doofen Daten wieder
zukommen!!
Nur via der Suchfunktion fand ich NUR Hilfestellungen, was GELÖSCHTE
DATEN angeht, nicht, wenn sie plötzlich - ohne löschen, formatieren,… -
weg sind!! OK?
Hatte die Karte jetzt an ein Unternehmen geschickt, dies untersucht
haben (Hauptsitz Frankfurt). Und zu meinem Erstaunen und auch Bedauern
wurde mir gesagt, dass sie selbt überrascht seien und sie mir die Bilder
nicht wieder herstellen können. Nicht mal mit ihren besten Verfahren.
Sie verstündens nicht.
Find ich natürlich verdammt traurig, zudem auch manche hier der
aufgeführten Kommentare.
Kann es sein, dass ihr drauf freut, wenn sich jmd an
„sich-besser-auskennende“ wendet? Bei "grrr" siehts mans ja schon am
Namen: wartet schlechthin nur drauf, dass sich neue "Hilfesuchende"
einschreiben. Schliesslich nur dann ist reklamieren möglich…. Und zum
Rest dieser unsinnigen Comments ist nicht viel andres sagen. Wär auch
schad drum!!
Zum Ende:
VIELEN VIELEN DANK an alle die mir wirklich Tips gegeben haben, habe
auch defintiv alles versucht, was vorgeschlagen wurde. Leider half mir
nichts. Meine Bilder werde ich wohl vergessen müssen, denn die Firma ist
international tätig und was woll ich noch mehr. Kann jetzt wohl nichts
mehr machen.
Folgen hier noch weitere Comments werde ich sie umgehen...
Gast #2313268
> nicht bei Cams!!
Und was hat eine defekte SD-Karte oder irgendwie gelöschte Daten auf
selbiger jetzt mit speziellen Kenntnissen bezüglich "Cams" zu tun? Also
warum trittst du jetzt mit dem virtuellen Fuß auf? Du musst hier auch
nicht beweisen, ob du irgendwo mithalten kannst. Darum gehts doch nicht.
Das wird ja immer lustiger hier. Jetzt mach dich nicht immer
lächerlicher.
> weg sind!! OK?
OK -und?
Ist doch schonmal ein Anfang. Kein Grund aufzugeben. Wenn die Daten weg
sind, dann wurden sie gelöscht oder zerstört. Wie auch immer das
passiert ist. Oder man kann aus irgendwelchen Gründen nicht mehr (mit
herkömmlichen Mitteln) darauf zugreifen obwohl die Daten noch da sind.
Ursachen kann es viele geben. Wie das nun passieren konnte ist (noch)
offen und wird es  auch bleiben.
Warum hast du dann nicht geschrieben, was du schon unternommen hast um
an die Daten ran zu kommen? Welche Software, die für solche und ähnliche
Fälle empfohlen wird, du verwendet hast und was das Ergebnis war? Welche
Meldung hat welche Software ausgegeben usw.
Ehrlich, deine letzte Antwort macht auch nicht den Eindruck, dass du
überhaupt was versucht hast. Niemand verlangt irgendwelche
Spezialkenntnisse von dir. Und warum erwähnst du in diesem Zusammenhang
so deutlich dein Geschlecht? Das tut hier doch nichts zur Sache.
Aber jetzt egal. Es ist ja geklärt, dass die Daten unwiederbringlich
gelöscht wurden oder die SD-Karte dermaßen kaputt ist, dass man nichts
mehr machen kann. So etwas kann vor kommen.
>Nur denkt nicht:
Sorry. Nach deiner letzten Reaktion kann man wirklich entsprechendes
denken. Aber ich weiß, dass es nicht auf alle Frauen zutrifft.
kopfschüttel
Persönliche Seite #2313272
Mal 'ne ganz blöde Idee abseits der Grabenkämpfe:
Besteht die Chance das jemand aus versehen oder zum Spaß die vorhandene
volle Speicherkarte durch ein leere getauscht hat?
Für die Zukunft kann man ansonsten nur raten die Daten auf der
Speicherkarte nicht "reifen" zu lassen sonder bei Zeiten auf anderen
Medien zu sichern.
Gast #2313289
> DATEN angeht
Es sagt ja keiner, dass du die Daten mit entsprechendem Löschbefehl
gelöscht hast! Für den Fall dass die Daten noch unversehrt sind, du aber
aufgrund eines Defektes an der Karte nicht mehr auf die Daten zugreifen
kannst, kannst du alleine mittels Software höchstwahrscheinlich ohnehin
nichts mehr ausrichten.
Bisschen Mitdenken und nicht gleich aufgeben wenn das erste Suchergebnis
keine brauchbare Hilfe bringt!
Gast #2313305
Liebe Moderatoren,
es wird Zeit, diesen Thread zu schließen. Nicole hatte offensichtlich
nie die Motivation das Problem selbst zu lösen. Sie erwartete wohl, dass
dies hier jemand für sie übernimmt.
Gast #2313344
Nein. Falls die Grabenkämpfe weitergehen und es deswegen nötig wird
bitte falls möglich lang genug hinauszögern um zu sehen ob der TO ("die
TOin"??) doch noch einen Hexeditor anschmeißt und die Karte
begutachetet. Ich bin immer an den Ursachen solcher DatenGAUs
interessiert und wüsste gerne was sich noch auf der Karte findet.
Gast #2313370
> begutachetet.
Da habe ich keine Hoffnungen mehr. Es sei denn es erledigt jemand für
sie.
Gast #2313618
> Seit 2006 sind zahlreiche Hinweise hier im Forum zu finden.
Oben wurde auch schon erwähnt, dass es ähnliche Threads hier schon öfter
gab und der TO offenbar zu faul oder zu blöde zum suchen war. Zumal hier
ja keine neuen Tipps gekommen sind die nicht auch schon in den alten
Threads standen.
> Nicole hat die Karte doch bereits an eine Spezialfirma geschickt und ihr
> kommt hier immer noch mit eurem Scheiß-HEX-Editor, meint ihr, die Fa.
> hat das nicht schon längst versucht? Mannomann!
So ist es. Das Thema ist gegessen. Ich bezweifle auch ob der TO
überhaupt etwas mit einem HEX-Editor anfangen kann, bei diesen
verständnislosen Reaktionen mit verzweifelnden und unsinnigen
Rechtfertigungsversuchen.
Gast #2313623
Dich sollte man mal drigend ein paar Tage sperren. Deine
"hochqualitativen" Antworten die du in letzter Zeit hier ablässt sind ja
nicht auszuhalten!!
Was kostet es mal einen Hexeditor zu nehmen und die Karte anzugucken?
Als "Profi" und "Spezial" bezeichnet sich heutzutage jeder Trottel. Kann
doch sein das deren Programme schlichtweg einen bestimmten Fall nicht
erkennen und einfach sagen die Daten sind verloren. Manuell nachforschen
kostet Zeit und somit Geld, die werden einen Teufel tun wenn man sie
nicht gut bezahlt. Weißt du's? Ich sage ja nicht dass man etwas
wiederherstellen kann, aber wenn einem die Bilder wirklich sooooooo
wichtig sind sollte es einem das bisschen Aufwand nun wirklich wert
sein.
