Überprüfung Tastatureingabe Gleitkommazahlen
Gast #2309093
Hallo!
ich möchte mit c++  unter Linux ein kleines Konsolenprogramm schreiben.
In der Konsole kann man die Werte von Variable von typ double entwender
ändern
oder mit Enter -taste soll die Variable die alte Werte behalten.Für den
Fall, dass statt einer Zahl irgendwas falsches z.B.: Buchstaben
eingegeben werden, soll ne Fehlermeldung mit erneuter eingabe folgen.
um Enter taste  zu emfangen habe ich ncurses Library verwendet aber
leider
konnte es  nicht zum laufen kriegen , hier ist mein code:
double b =10.07;
cout<<"b="<<b<<endl;
  do{
    cout<< "Bitte geben Sie ein:"<<endl;
    cout<< "Taste a: ändern"<<endl;
    cout<< "Tase  Enter : alte Wert von b behalten "<<endl;
    int  wahl=getch();
    switch(wahl){
    case 48:
      do{
      cout<<"Wert für b eingeben:"<<endl;
        if(!(cin >> b)){
      cout<<"Falche Eingabe! Zahl neu eingeben:"<<b<<endl;
       }while(!b);
      break;
    case KEY_ENTER :
23
      b=b;
24
25
      break;
26
27
    default : cout<< "falche Eingabe"<<endl;
28
29
  }while((wahl ==48)||(wahl==KEY_ENTER));
30
31
kann mir da jemand weiterhelfen.
Beste danke
Lux
#2309137
Der Trick bei solchen Sachen besteht darin, dass man erst mal keine Zahl
vom Benutzer einlesen lässt, sondern einen String.
Erst wenn der String die Tests besteht (oder ein Leerstring ist, in dem
Fall übernimmt man dann den vorhergehenden Wert), wird dann aus diesem
String die eigentliche Zahl erzeugt.
Gast #2309162
habe ich gerade im Internert  recherchiert und  habe auf Tipps wie deine
Idde gestoßen und habe folgnedes versucht:
double b =10.07;
char wert;
  do{
    int  wahl=getch();
    switch(wahl){
    case 48:
      do{
          cin >> wert;
        if(atoi(&wert) == 0{
        b=wert;
       }while(!b);
23
      break;
24
25
    case KEY_ENTER :
26
      b=b;
27
28
      break;
29
30
31
32
33
34
35
36
meine probleme,dass ich  jetzt  Enter taster nicht abfangen kann und auch atoi() eigentlich nur für int zahlen geeignet.
#2309196
Um einen String zu testen, kann man vorteilhaft strtod() verwenden.
Dabei kann man einen Zeiger auf einen char* übergeben.
In dem char* wird nach dem Aufruf ein Zeiger auf das Zeichen liegen, bei
dem die Konvertierung abgebrochen wurde.
Wenn das nicht das Stringende bzw. \n ist, steht hinter der
konvertierten Zahl noch Müll.
Diesen Test kann man mit atof() nicht machen.
Gast #2309284
habe versucht dein Vorschlag zu verfolgen,und habe folgends versucht
double b =10.07;
double bz;
std::string input;
  do{
    cout<< "Bitte geben Sie eine new Wert für b oder Tase  Enter :wenn die alte Wert von b behalten  wird"<<endl;
  std::cin >> input;
        if(alof(input) == 0){
        bz=alof(input);
 }while(!bz);
if(bz==0)
   b=b;
else
 b=bz;
23
24
cout<< "b="<<endl;
aber es lauft  immer noch nicht
#2309303
alof ?
Was macht alof?
Und nein, atof kann dir bei der Erkennung ungültiger Zeichen nicht
helfen. Im schlimmsten Fall konvertiert atof gar nichts und liefert 0
zurück. Aber: atof liefert auch dann 0 zurück, wenn der String "0.0" war
und das ist dann ja zweifellos richtig. In einem weiteren Fall liefert
dir atof bei einem String von "3.56u87" dann eben 3.56 zurück. atof tut
was es kann und bricht dann einfach kommentarlos ab. Aus dem
Rückgabewert kann man nicht erschliessen, ob der String ausschliesslich
aus einer gültigen 'Zahl' bestanden hat.
Entweder du benutzt strtod oder aber du schreibst dir eine Funktion, die
im String nachsieht, ob nur zulässige Zeichen benutzt wurden.
#2309330
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;
int _main()
  double b = 10.07;
  std::string input;
  cout << "b=" << b << endl;
  bool isNumber = false;
  do {
    cout << "Bitte geben Sie eine new Wert für b oder Tase  Enter :wenn die alte Wert von b behalten  wird"<<endl;
    getline( cin, input );
    if( input.empty() )
      break;
    isNumber = true;
24
    for( size_t i = 0; i < input.length(); ++i ) {
25
      if( !( isdigit( input[i] ) || input[i] == '.' ) )
26
        isNumber = false;
27
28
29
    if( isNumber )
30
      b = atof( input.data() );
31
  } while( !isNumber );
32
33
34
und besorg dir ein C++ Buch.
Da wartet noch vieles auf dich, was man nicht durch Versuch und Irrtum
lernen kann.
(Klaus: Ich habs jetzt absichtlich mit atof gemacht um ihn nicht mit
strtod noch mehr zu verwirren)
#2309489
C++anfänger schrieb:
> noch ein kleines , wie kann es aber zB.  pi =3,14234, die als Macro in
> Headerdatei definert habe wenn ich die  eingebe, seine werte lesen kann.
Ähm. Was wird das jetzt? Lös ich da gerade deine Hausaufgaben?
Du hast einen Text, dieser Text kann natürlich "pi" sein, wenn ihn der
Benutzer so eingibt. Und wenn er das ist, dann weißt du deine Konstante
zu.
  if( input == "pi" )
    b = pi;
(Das ist noch nicht alles. Aber eigentlich sollst ja du deine Aufgaben
lösen und nicht ich)
#2309977
> Ist schon recht.
> Für strtod() braucht man ein char**; ich ahne Böses...
Yep, das könnte im Zusammenhang mit std::string enormen Erklärungsbedarf
geben. Eine andere Alternative wären noch String Streams gewesen, aber
auch da wieder: Alles noch zu kompliziert für ihn.
#2311488
a no nym schrieb:
> Sehr lustig...
Finde ich wirklich lustig.
Das hier:
  const char *p = "Hallo";
  if( p=="Hallo" )
    puts( "ja" );
liefert z.B. mit dem Visual C++ keine Ausgabe, wenn man es ohne weitere
Optionen kompiliert.
Mit /ZF oder /O1 dagegen gibt es "ja" aus.
Das ist also ein Kandidat für falsche Programme, die sogar mal
funktionieren können, bei anderer Windrichtung oder Mondstellung dann
nicht mehr.
Der gcc gibt zumindest eine Warnung aus, und dann auch "ja".
Daß so ein PRogramm vollkommener Blödsinn ist, sei sicherheitshalber
nochmal erwähnt.
#2311707
>> Ja, wenn input ein std::string ist.
> Sieh an, sehr praktisch. Danke.
Wenn du das schon praktisch findest, dann sagt mir das, dass du ganz
dringend ein C++ Buch brauchst. Du lässt ja >90% dessen, was dir C++
bietet einfach aus Unwissenheit links liegen! Dabei sind das dann genau
die Dinge, die dir das Leben leicht machen und deren Nichtbenutzung dann
zu Aussagen wie "C++ ist so kompliziert, ich komm mit Memory Management
überhaupt nicht klar" führen.
C++ kann in einigen Bereich schon ein wenig kompliziert sein,
unbestritten. Aber oft ist es nur deswegen kompliziert, weil die Leute
gar nicht wissen, was sie schon alles vorgefertigt bei der Hand haben
und wie man diese vorgefertigten Dinge einsetzt.
Gast #2311710
Es sind exakt 100%, ich programmiere nur C. ;-)
#2311714
Das erklärts natürlich :-)
Hast du vor, irgendwann mal den Umstieg zu machen?
In C++ gibt es vieles, was dir das Leben als C Programmierer extrem
vereinfacht. Vor allen Dingen alles was mit dynamischer
Speicherallokierung zu tun hat, kann man in C++ so abstrahieren, dass es
seinen 'Schrecken' und seine Fehleranfälligkeit verliert. Und zwar ohne
dass man einen Garbage Collector auch nur ansatzweise vermisst.
Der Umstieg, bis man sich in die OOP Welt eingelebt hat, dauert seine
Zeit, aber auch in der Zeit bis dort hin kann man von C++ schon einiges
profitieren.
UNd glaub nicht an den Mythos, dass C++ Programme aufgebläht seien. C++
Programme sind auch nicht aufgeblähter als gleichwertige(*) C Programme.
Es kommt gar nicht so selten vor, dass die C++ Version sogar kleiner und
schneller ist, weil der Compiler besser optimieren kann. Das sie dann
auch oft noch schneller entwickelt werden kann, bei gleichzeitig
besserer Fehlerfreiheit setzt dem ganzen noch die Krone auf
(*) Das "gleichwertig" ist wichtig. Denn oft werden hier Äpfel-Birnen
Vergleiche gemacht, in dem zb im C-Programm das Fehlerhandling komplett
ignoriert wird, das man aber in C++ durch die Verwendung der STL schon
fast gratis mit dazubekommt. Überleg dir einfach, was du zb in C alles
an Klimmzügen machen müsstest, bis du einen Ersatz für
getline/std::string hast, der eine nahezu beliebig lange Eingabezeile
einlesen und speichern kannst.
   char inputLine[80];
   fgets( inputLine, sizeof( InputLine ), stdin );
ist kein gleichwertiger Ersatz für
   std::string inputLine;
   getline( cin, inputLine );
da liegen Welten dazwischen.
Gast #2312027
Da "irgendwann" recht allgemein ist kann ich die Frage guten Gewissens
mit "ja" beantworten. :-)
Ne ernsthaft, ich will erstmal deutlich mehr Erfahrungen mit C sammeln,
wenn ich genug Praxis habe (in ein paar Jahren) denke ich vielleicht mal
über einen Wechsel nach.
