Zwei Programmiergeräte an einem PC betreiben
Gast #2309133
Hallo zusammen!
Ich soll die Serienproduktion einer Platine vorbereiten, auf der zwei
AVR-Controller werkeln. Nun möchte ich die Controller gleichzeitig oder
nacheinander brennen, jedenfalls mit zwei separaten
AVRISP-Programmiergeräten.
An der Stelle hab ich dann festgestellt, daß die STK500.exe nur einen
USB-Port kennt.
Hat jemand ne Idee, wie ich das trotzdem hin bekomme?
Danke und Grüße!
Gast #2309205
Vielleicht sollte ich noch erwähnen, daß die Platinen in einer
speziellen Vorrichtung mit Prüf-Nadeln kontaktiert werden. Es gibt also
keinen ISP-Anschluß auf der Platte, sondern nur ein paar Testpads.
#2309213
Michael schrieb:
> Hallo Peter,
> das Problem ist das Umstecken des ISP-Anschluß. Das kostet Zeit, deshalb
> wollte ich zwei Programmiergeräte verwenden.
Mit einem JTAGICE und einem AVRISP aus AVR-Studio heraus geht es. Ob es
auch mit 2 AVRISP geht, kann ich mir allerdings nicht vorstellen.
Es gibt dort nur die Möglichkeit zwischen 2 verschiedenen Geräten
auszuwählen und nicht zwischen zwei gleichen, da jedes unterstützte
Gerät nur einmal aufgeführt ist.
mfg.
#2309224
Gibt es von Atmel keinen vernünftigen Produktionsprogrammiergerät?
Muss man sich in der Serienfertigung wirklich mit STK500(kompatiblen)
Lösungen herumschlagen?
Falls nicht - oder zu teuer:
Wie sieht es aus wenn du EIN Programmiergerät verwendest und das extern
umschaltest (Analogschalter/Multiplexer oder meinetwegen auch 2UM
Relais)
Wahrscheinlich musst du nicht einmal alle Leitungen umschalten.
Dann in der Batsch ein kleines Tool das den Schaltimpuls generiert?
Also was dann so aussieht:
_Sel_AVR1.exe
STK500.exe Parameter
_Sel_AVR2.exe
ISt doch schnell gemahct. Da eignet sich de rParallelport prima für - da
es den heute aber immer seltener gibt kann man natürlich auch eine USB
Lösung nehmen. ICh empfehle etwas auf PIC18F14K50 / 18F2550 basis.
Incl. Hardwareaufbau und PC Programm unter 2h zu machen. Notfalls auf
Lochraster.
Alternativ bleibt noch ein zweiter PC!
Carsten
Gast #2309225
Nut mit dem STK weiß ich so nichts, aber spontan fällt mir dazu ein:
- 2 Unterschiedliche Programmieradapter (z.B. den STK500 und einen
USBtiny - den dann mit avrdude)
- 2 mal den gleichen Programmierer, aber mit serieller Schnittstelle und
avrdude
Der simpelste ISP Programmierer den ich kenne ist der hier:
http://www.simpleavr.com/avr/vusbtiny, bestehend aus einem tiny45, 2
dioden, 3 Widerständen und dem Standard Entstörrkondensator.
Nichts, was ich als Standardprogrammer einsetzen würde, aber wenn du das
ganze nur als Zweitgerät in einer kontrollierten Umgebung einsetzt
könnte das ganz gut gehen.
Gast #2309281
Oh, ich glaube ich hab da was übersehen. Atmel läßt cUSB oder
cUSB:<sernum> als Portangabe zu. Aber wo finde ich <sernum>?
Den AVRISP mit serieller Schnittstelle gibt es nicht mehr zu kaufen. Und
das STK500 in einer Produktionsumgebung einzusetzen finde ich nicht so
toll.
Gast #2309347
Wen es intessiert:
Mit stk500.exe -cUSB -b bekommt man die Seriennummern (nacheinander) der
Programmiergeräte raus.
Der Aufruf erfolgt dann z.B. mit
stk500.exe -cUSB:000200002536
Ein Test mit zwei der Seifendöschen steht noch aus.
Danke für die Hilfe!
