C problem beim programmieren der Blinkfrequenz für LED
Gast #2310151
hi,
zur ansteuerung der LED soll ich die Blinkfrequenz variabel einstellen
können.
Das Problem: die LED blinkt nicht so wie sie blinken soll, sondern
viellllll zu schnell ;)
mein code:
int blinken(float f)
         float T; // Periodendauer (1s)
  int i;    // erste schleife LED an
  int k;    // 2. Schleife LED aus
  if (f==0)
  { T=0;
 T = (1 / f) *1000 ; // T in ms
   while(1)
    ROT = 255;
    GRUEN = 215;
    BLAU = 0;
     for (i; i<= T / 2 ; i++ )  // halbe Periode an
    _delay_ms(1);
     ROT = 0;
     GRUEN = 0;
     BLAU = 0;
    for (k; k<= T / 2 ; k++ )  // halbe Periode aus
     _delay_ms(1);
hoffe jmd. kann mir helfen! THX
Gast #2310159
i ist nicht initialisiert.
for (i=0; ...
dito für k
Der Compiler sollte Warnungen geworfen haben, dass uninitialisierte
Variablen verwendet wurden.
Gast #2310196
Dann überprüfe den Aufruf der Funktion blinken() im vollständigen
Programm und überprüfe die Buildregeln, ob die
Floating-Point-Bibliotheken eingebunden sind.
f sollte eine Frequenz in Hz darstellen, z.B. blinken(1.0); für 1 Hz
Blinken (500ms an und 500ms aus).
#2310207
An der Stelle kann ein nicht zu unterschätzender Rundungsfehler
auftauchen. Ist zwar für das Blinken der LED unerheblich, trotzdem
solltest du dir angewöhnen, immer erst zu multiplizieren, bevor du
dividierst. In dem Fall wäre
T = 1000/f;
sinnvoller.
Im Übrigen solltest du das lieber über einen Timer machen. Definiere den
Frequenzbereich, in dem das funktionieren soll und lade einen Timer mit
entsprechenden Werten. Delays über for-Schleifen sind undefiniert und
können beim zweiten Aufruf der Funktion schon schneller oder langsamer
abgearbeitet werden als beim ersten.
