C# SerialPort
Gast #2310200
Gallus schrieb:
> ist es möglich mit der SerialPort-Klasse von C# zu erkennen, ob ein
> Widerstand (1 Ohm oder 0 Ohm) am seriellen Ausgang vorliegt?
es ist mit gar keiner Programmiersprache mögliche, weil die Hardware das
nicht ermitteln kann.
> Mit der Spannung funktioniert es.
was funktioniert mit Spannung?
Gast #2310218
vielen Dank für die schnelle Antwort. Mit einem TTL-232RUSB to TTL
SerialConverter Kabel
(http://elmicro.com/files/ftdi/ds_ttl232r_v102.pdf) kann ich mit
CTSHolding erkennen, ob eine Spannung am Kabel anliegt oder nicht. Das
Gleiche möchte ich nun auch mit dem Widerstand können. Ich denke
Hardwareseitig sollte es funktionieren, da Kopierer auf diese Weise
gesperrt und entsperrt werden können.
Gast #2310224
Gallus schrieb:
> CTS
ist ja auch ein Eingang damit ist klar das man dort eine Spannung
erkennen kannt. du willst aber am Ausgang Prüfen ob ein Widerstand
vorhanden ist, der ausgang hat aber keine rückmeldung über den Strom der
fließt.
Gast #2310243
Ich möchte am Eingang prüfen ob ein Widerstand vorliegt.
Zur Verständlichkeit:
Ein externes Gerät gibt Impulse in Form von 0 oder 1 Ohm an das
TTL-232RUSB-Kabel. Am PC möchte ich erkennen, wann 0 Ohm oder 1 Ohm
Widerstand vorhanden ist.
Gast #2310254
dann sag das doch.
Bist du sicher das du 0 Ohm und 1 Ohm meinst? Wenn ja wird das nicht
ohne zustätzliche Bauteile gehen, weil man sonst viel zu viel Strom
braucht. Kann es nicht 1 Ohm und undentlich sein?
Gast #2310269
dann musst du den Pull-UP Widerstand wie in dem PDF verwenden. Damit ist
der eingang immer auf +5V. dann kannst du den Eingang mit deinem Gerät
verbinden, wenn er jetzt den eingang mit masse verbindet dann hast du 0V
am Eingang.
Aber ein kurzer Blick in die Doku von .net Serial zeigt das du damit
nicht direkt den eingang abfragen kannst. Es gibt er c# klassen für den
FTDI chip, damit müsste es gehen.
Gast #2310296
Ich denke es funktioniert. 0 Ohm und unendlich Ohm funktioniert dann
wohl wie ein Relais. Wie Peter schon geschrieben hat, nutze ich 5V
Groundspannung und das braun CTS-Kabel. 0 Volt bei unendlich Ohm und 5
Volt bei 0 Ohm..oder so..
Vielen Dank..Ich hätte eigentlich selbst drauf kommen können.
Gast #2310302
Ohmsche Impulse ... nie gehört.
Vermutlich meinst Du logische Impulse oder Pegel.
Die werden gerne mit 0 und 1 bezeichnet.
Ein PC kann keine Widerstände messen, schon gar nicht am seriellen Port.
Die Logikpegel jedoch kannst Du abfragen.
#2310307
Die Spannung wird in keinem Fall geregelt. Ich weiß nicht wie
empfindlich der PC ist. Aber 1MOhm könnte er noch erkennen:
I = U/R = 5/1e6 = 5uA
Man könnte den Strom so stark begrenzen, dass der PC das Signal nicht
mehr erkennt. Die Beste lösung ist das aber nicht.
Gast #2315643
@Gallus
Aber Du kannst natürlich auch einen Widerstand ausmessen. Zwar nur mit
1Bit Auflösung. Aber sollte reichen.
Zum Beispiel, indem Du einen Ausgang und einen Eingang (RTS & CTS oder
TXD und RXD) über den besagten Widerstand miteinander verbindest.
Die Innenwiderstände liegen bei ca 3kOhm und die Schaltschwellen bei
wenigen Volt. Also sollte bei ca. 0 .. 10k ein Signal wieder
zurückgelesen werden. Ab 10k dann nicht mehr.
So würde das in Software aussehen:
setRTS(0);
int a = getCTS();
setRTS(1);
int b = getCTS();
if (a==0 && b==1) {
 machwas();
Gast #2315656
Thomas Eckmann schrieb:
> In Verbindung mit einem Komparator, der bei Erreichen einer bestimmten
> Spannung die "Uhr" anhält.
soweit ich mir erinner kann, wurde das ganze in software gemacht. Es
wurde ein Bit auf 0 und dann wieder auf 1 gesetzt, dann wurde einfach in
einer Schleife gewartet bis ein anders Bit auf 1 geht. Die Hardware
bestand nur aus dem Widerstand im Joystick, einem Kondensator und einen
Schmitt-Trigger.
Gast #2315778
ist doch scheiss egal.
dann ersetze halt "messen" durch "fühlen" oder "erahnen" oder "Kasperle,
den den Strom abließt und am Kollektor schraubt".
Jedenfalls hat Gallus eine ganz normale Frage gestellt und hier wird
wieder mit aller Gewalt versucht vom Thema abzulenken, weil keiner
helfen kann oder will.
