Messschaltung Shunt
Gast #2310301
Hallo Leute!
Würde mal eure Hilfe benötigen.
Habe eine Messkarte die 0-10V messen kann. Ich würde gerne bis 9A
messen.
Beriebsspannung von dem ganzen sind 18V.
Also nimm ich einen Shunt mit 1 Ohm.
Bin ich bis jetzt richtig?
Weiters wenn P=U*I. Muss ich mit dem Spannungsabfall am Shunt rechnen.
Gibts solche Shunts überhaupt zu einem normalen Preis?
Danke bb
#2310320
> messen.
Ist ziemlich sinnlos Wenn du 18V hast und alleine 9V davon an deinem
Messgerät abfallen, bleiben ganze 9V für dein Verbraucher.
Strom misst man so daß möglichst wenig Spannung dabei abfällt. Im Falle
von Digitalmultimeter ist das oft maximal 200mV, da das der normale
Messbereich des internen AD Wandlers ist.
Besser du nimmt einen deutlich kleineren Widrerstand 0,1 oder gar 0,01
Ohm und schaltest einen Verstärker vor deine Messkarte. Vieleicht hat
die Messkarte schon einen integriert, den man per Software dazuschalten
kann.
Ansonsten Messkarte mit einem Messbereich von 100mV, 200mV oder max. 1V
benutzen und entsprechend dazu den Shunt dimensionieren.
ja gibt bei 9A und dann 9V 81W. Wie auch die Formel P=I²R.
Was ist normal?
Gast #2310321
bb schrieb:
> Hallo Leute!
> messen.
> Danke bb
Und die 9V Spannungsabfall stören Dich nicht? Normalerweise wird ein
Shunt so dimensioniert, das an ihm nur wenige mV abfallen. Wenn Deine
Auswerteschaltung so niedrige Spannungen nicht auswerten kann, musst
Du sie eben verstärken.
Gruss
Harald
Gast #2310500
Hallo Leute!
Wieso 9V Spannungsabfall? wo?Rges=(R1*R2)/(R1+R2) bei 10GOhm am
Messgerät und 1 Ohm am Shunt.? Verstehe ich nicht.Stehe ich auf der
Leitung?
Weiters will ich mir ja den OP sparen, da ich Probleme mit der
Versorgungsspannung bekomme!
Leistung wäre dann 90W. Hoch oder!
Gibts so ein Teil?
BB
Gast #2310516
bb schrieb:
> Hallo Leute!
> Leitung?
Ja, Du solltest Dir noch mal das ohmsche Gesetz durchlesen.
9 Ampere mal 1 Ohm ergeben 9 Volt. Es gibt übrigens, z.B. von Knick
oder LEM, auch Stromwandler, die einen Strom gleich in eine höhere
Spannung umwandeln. Die sind vielleicht sogar billiger, wie Dein
500 W-Messwiderstand.
Gruss
Harald
