Hallo Freunde
Ich möchte für ein Projekt konventionelle Spannungs und Stromwandler
(100/200 V bzw. 1/5 A Eingangssignal) durch nichkonventionelle Wandler
ersetzen.
Für die Stromwandlung habe ich an Hallelemnte oder an Rogowskispulen
gedacht.
Für die Spannungswandlung könnte ich mir einen kapazitiven
Spannungsteiler vorstellen. Ich denke ein faseroptischer Wandler wäre zu
teuer.
Obige Lösungsansätze sollten für hohe Spannung und Ströme funktionieren.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob diese Ansätze auch für geringere
Spannungen und Ströme funktionieren. Insbesondere beim kapazitiven
Spannungsteiler bin ich skeptisch, ob ich eine genügende Genauigkeit
erreichen kann.
Es geht mir nicht darum, fertige Lösungen von euch zu kriegen. Aber kann
mir jemand sagen, ob ich auf dem richtigen Weg bin, bzw. hat jemand von
euch Erfahrungen mit nicht-konventionellen Wandlerern auf dieser Stufe
(Input 100/200 V resp. 1/5 A).
Kann mir jemand spez. Literatur empfehlen.
Vielen Dank
derFuss
Bitte erklaer mal, was Du genau moechtest....alles was Du geschrieben
hast macht so keinen Sinn.
Gruss
Michael
Hallo Michael
Also, ich möchte konventionelle Wandler durch nicht-konventionelle
Wandler ersetzen (weniger Platz und günstiger).
Nur habe ich gar keine Erfahrung mit nicht-konventionellen Wandlern.
Was ich möchte:
Geht das überhaupt mit kapazitiven Spannungsteilern, resp. mit
Hallelementen?
Bei (Input von 100/200 V 1/5A)
Oder hat jemand eine andere Idee?
Kennt jemand ein gutes Buch oder Skript oder was, das sich mit Wandlern
beschäftigt?
Kannst du mir noch sagen was genau keinen Sinn macht. Das würde mir
vielleicht auch schon helfen.
Danke
Fuss
Musst schon mehr erklären, worums genau geht. Den "nicht konventionelle
Wandler" ist ein absolut bescheuerter Begriff. Kann sich niemand was
Vorstellen...
>resp. mit Hallelementen? Rogowskispulen?
Was ist daran nicht konvetionell? Ist fast Standard in machem
Leistungselektronischen Bereich.
Interessant wäre:
AC? DC? Bandbreite? Genauigkeit?
Kapazitiv wird bei DC "schwer".
Was ist jetzt im Einsatz?
Was ist hoch? 200V und 5A ist ja nicht "hoch".
MFG
Ok...
Ich glaube ich muss meine Frage anders Formulieren...
Jetzt im Einsatz sind "normale, konventionelle" Strom- bzw.
Spannungswandler mit anschliessender A-D Wandlung.
"Normale, konventionelle Wandler" sind für mich im Prinzip nichts
anderes als Transformatoren. Da habe ich mich wohl schlecht ausgedrückt.
Es handelt sich um AC- Spannungen resp. Ströme die von vorgeschalteten
Steuergeräten kommen.
Eingangssignal 1/5 Ampere, 100/200V.
Die genauen Spezifikationen wie Genauigkeit und Geschwindigkeit sind mir
noch nicht wichtig. Ich wollte nur wissen, ob man so ein Problem
überhaupt mit z.B. kapazitiven Wandlern lösen kann, ob jemand Erfahrung
hat und ob mir jemand Literatur empfehlen kann.
Aus der Anwort von Fralla lese ich, dass die kapazitiven Wandler eine
Option wären.
Danke schon mal dafür
Fuss
Hi, derFuss,
> Ich möchte für ein Projekt konventionelle Spannungs und Stromwandler> (100/200 V bzw. 1/5 A Eingangssignal) durch nichkonventionelle Wandler> ersetzen.> Nur habe ich gar keine Erfahrung mit nicht-konventionellen Wandlern.
Was soll ich unter einem "nicht-konventionellen Wandler" verstehen?
Hältswt Du einen `Cuk-Konverter schon für "nicht-konventionell"? Ich
werte anders.
Ingenieure auf der ganzen Welt suchen noch mehr Effizienz, Lebensdauer,
Kleinheit und was es noch an Kriterien gibt.
Da sind Könner bei der Arbeit. Ferner suchen die Hersteller von IC's für
diese Zwecke noch bessere herzustellen.
Welche technologische Lücke könnten die alle übersehen, in der sie
überboten werden könnten?
Angenommen, Du hast eine bestimmte Anforderung, die kein handelsüblicher
Wandler erfüllt.
Was könnte besser sein, als den besten zu nehmen und noch zu verbessern?
Ciao
Wolfgang Horn
>Aus der Anwort von Fralla lese ich, dass die kapazitiven Wandler eine>Option wären.
Kapazitive werden eher in der Mittel- und Hochspannungstechnik
eingesetzt. Warum man den für 200VAC nehmen sollte weis ich nicht?
Elektro Optische Spannungswandler werden Prinzipbedingt nur im
Hochspannungsbereich (kenne sie nur von dort) eingesetzt.
Zu Strommessen, wäre ein Hallwandler (welche es in verschiendensten
Ausführungen (open Loop, closed Loop, etc gibt) schon geeignet. Mal die
Seite von LEM, Celsa, Phoenix, Ritz ansehen, da gibts auch technische
Hinweise bzw Anwedungsempfehlungen. Eine Rogowskispule kann nur AC,
wird eher bei hohen Strömen eingesetzt.
>sind für mich im Prinzip nichts anderes als Transformatoren.
Ist eine galvanische Trennung erforderlich?
Bei den Strömen wäre wohl ein Shunt das einfachste. Machen hochpräzise
Energie und Leistungsmessgeräte für diesen geringen Strom auch nicht
anders.
A/D Wandlen muss man sowieso bei allen, egel ob Shunt, Stromwandler mit
Bürde, Hall, Rogowski (integrieren)
Hallo Fralla
Danke für deine Antwort und deine Inputs. Ich werde mich mal auf den
Seiten die du angegeben hast umsehen.
Warum man kapazitive Wandler verwenden soll? Das war einfach ein Gedanke
von mir. Mir ist schon klar, dass diese Art von Wandlern, genau wie die
optischen, eher in der Mittel- und Hochspannung eingesetzt werden. Aber
deshalb dachte ich mir, dass das ja auch hier gehen könnte.
Und, ja eine galvanische Trennung ist erforderlich.
Tschau
derFuss
Eine eigene Frage?
Dieser Thread ist über 15 Jahre alt.
