ATTINY13 - Pinansteuerung
Gast #2310615
Moin.
Ich bin momentan bei der Hardwareauswahl für ein kleines Projekt was ich
mir vorgenommen habe.
Und zwar möchte ich EINEN Pinchange Interrupt auswerten. Im Interrupt
wollte ich gern abfragen ob der Pin einen 0->1 oder einen 1->0 wechsel
gemacht hat, und das ganze dann im Hauptprogramm auswerten.
Je nachdem welcher Zustandswechsel stattgefunden hat soll ein anderer
Pin (beispielsweise PB2 oder 3) auf High bzw. Low gesetzt werden.
Klingt ein bisschen wirr, aber ich denke man kann es verstehen.
Wie ich das ganze umsetze ist mir vom Prinzip her klar, ich habe nur
kleinere Fragen:
Ich benutze 3 Pins für mein Programm. Via DDR konfigurier ich mir einen
als eingang (für den PCINT) und die anderen beiden als Ausgang.
- Was mach ich (abgesehen von VCC und GND) mit den anderen Pins?
- Der ResetN-Pin oder auch PB5 oder auch ADC0 oder.. oder .. oder ..
den möchte ich gern Dauerhaft als ResetN-Pin haben. Ist es möglich das
festzulegen? Im Datenblatt steht nur "A low level on this pin for longer
than the minimum pulse length will generate a reset, even if the clock
is not running." - Aha, schön. Was is, wenn der Pin als Datenpin im
PORTB gebraucht wird?
Vielen Dank schonmal für die Antworten.
#2310646
Gar nichts. Sicherheitshalber kannst du die als Ausgang setzen. Dann
hast du keine "flatternden" Eingänge. Da du die aber nicht benutzt, tut
das nichts zur Sache.
_elko_ schrieb:
> Was is, wenn der Pin als Datenpin im PORTB gebraucht wird?
Dann kannst du den Controller nicht mehr im ISP-Mode programmieren.
Also lass' den, wie er ist.
mfg.
#2310669
Hängt von den Fuses ab. Fabrikneu ist das aber der ¬RST Pin. Ist u.A.
Vorraussetzung zum ISP brennen. Also nicht an der RSTDISBL Fuse
herumspielen, sonst hilft nur Hi-Voltage-Programmierung.
Als Ausgänge definieren oder als Eingänge, dann aber die Pullups
einschalten, dass die Pins nicht "herumfloaten".
Hmpf, nimm doch PB1, der kann als INT0 fungieren, das erspart dir das
leidige Maskensetzen bei PCINT. Lies doch Seite 47 vom Tiny13A
Datenblatt(ist angehängt, was für ein Service).
mfg mf
PS:
// INT0 aka. PB1 als Pin Change Interrupt nutzen
MCUCR |= (0 << ISC01)|(1 << ISC00);
