Daten über RS232 Senden/Empfangen
Gast #2310664
Hallo.
Ich bin noch bei der PC Programmierung und habe eine generelle Frage zur
Datenübertragung per RS232.
Ich habe einen µC (ATMega64) und frage diesen per Befehl vom PC nach
Daten ab. Als Antowrt kommen z.B. 256 Byte zurück. Wie läuft der Empfang
der Daten am PC ab (Programmierung unter Borland Builder C++)? Muss ich
da wie beim µC vorgehen und warte bis ein Empfangspuffer mit neuen Daten
beschrieben wird?
Muss ich dann jedes Byte einzeln auslesen bevor das nächste Byte kommt,
oder gibt es einen Puffer der z.B. 256 Byte groß ist?
Kann mir das jemand erklären?
Danke
Gast #2310673
du hast einfach ein File-handel und machst dort einen Read. Dann bekommt
du alle Daten die im Puffer sind ( wie grosser der Puffer ist weiss nur
dein BS)
Du kannst auch das File-handel befrage ob daten zu lesen vorhanden sind
(Poll oder select).
Gast #2310710
Sorry wenn ich das frage.
Aber was ist ein File-Handel? Ich möchte die Daten zunächst nicht in
eine Datei Speicher sondern im RAM zwischenlagern (was das BS ja
automatisch macht) bis ich diese verarbeitet habe.
Oder verstehe ich das falsch?
