Garage Beleuchten? Aber wie?
OP #2310732
vielleicht könnt Ihr mir weiterhelfen oder mir einen Tipp geben.
Ich muss mir eine Garage als Lager anmieten, diese Garage ist leider
ohne Licht/STrom. Nun im Sommer ist das auch alles keine Problem aber im
Winter schon.
Nun wollte ich Euch fragen ob Ihr mir vielleciht einen Tipp geben könnt,
wie ich meine Garage ausstatten kann, damit ich jeden Tag für 1-2 Std.
dort Licht hineinbekomme.
Ich dachte da so an eine 12V Batterie bzw. Akku (mit wechsel Akku)aber
welche Lampen bzw. LED's sollte man dazu nehmen.
Oder gibt es noch andere Lösungen? Achja es muss leider die Garage sein
PV aufs Dach fällt auch flach da nicht gestattet (Zum Akku laden).
Gruß Und Dank
Gast #2310764
> jeden Tag für 1-2 Std. dort Licht
Ist es nicht so, daß du dort nur Licht brauchst, wenn du mit dem Auto
gekommen bist ?
Welches du hoffentlich direkt davor stellen kannst.
Dann solltest du den Akutoakku verwenden. Erstens ist er stets voll
geladen, dann wird er nachgeladen, und dann wird er eh alle paar Jahre
getauscht.
Bau dir eine Steckdose ans Auto, und nimm 12V Halogenlampen als
Beleuchtung in der Garage. Selbst 4 x 10 W wären kein Problem.
Wenn du natürlich mit dem Fahrrad kommst....
Gast #2310766
Eine Zündquelle halte ich in einem Lagerraum
für bedenklich.
Es sollte besser etwas elektrisches sein.
Wie hell soll es denn sein ?
Dient das Licht nur zur Orientierung, oder
brauch man das auch zum Arbeiten?
OP #2310795
das ist ein Garagenhof also kommt eine Generator und das Auto davor
stellen und laufen lassen nicht in Frage. Ja, ich muss dann dort für ca.
1 Std. morgens und abends Licht haben, zum arbeiten. Das Auto wird dort
nicht untergestellt.
Gast #2310798
Dann hast Du die betreffende Garage nach falschen Kriterien gewählt und
solltest Dich lieber nach einer passenderen umschauen. Sorry, ist aber
nunmal so.
Gast #2311198
Matze G. schrieb:
> das Auto davor
Wieso laufen lassen? 40W kannst Du problemlos für eine Stunde bei
stehenden Fahrzeug entnehmen. Wenn Du damit 2x 18W Leuchstoff-
Lampen betreibst, ist das schon ganz schön hell.
Gruss
Harald
Gast #2311269
Gib erstmal an, wieviel Licht du überhaupt brauchst. Viel Licht bei
wenig Strom bei geringen Kosten bekommst du durch Leuchtstoffröhren. Da
gibt es auch 12V-Systeme für Camping und ähnliche Anwendungen. Oder du
hast einen Wechselrichter, um 230V draus zu machen. Hier ist aber mit
mehr Verlusten zu rechnen. Als Spannungsquelle kannst du einen Auto-Akku
einsetzen. Wenn das Auto in der Nähe steht, kannst du auch ein Kabel von
dort rüberlegen. Der Motor muss nicht laufen, wie oben schon geschrieben
wurde. Wenn du die Hälfte der Energie aus der Batterie zapfst, sind das
typisch 20Ah*12V = 240 Wattstunden. Selbst bei 3 Leuchtstoffröhren a 18
Watt sind das immer noch über 4 Stunden.
#2311726
Hiervon 2-3 Stück[1]. Tapezierbirnen-Fassungen und ein bisschen
Elektrogerödel wirst du ja noch irgendwo da haben.
Dann fehlt nur noch der Kippenanzünderstecker und so 5m Leitung. Da
würde ich 2x 1,5mm^2 in dickem stabilem rundem Mantel empfehlen, weil
das ja täglich 2x ein- und ausgesteckt und das Kabel ein-und ausgerollt
wird. Da könnte man den Einzugmechanismus von einem Staubsauger
recyclen.
Besser als Stecker wäre aber z.B. Speakon [2].
Sehr robuste Stecker, Hochstromfähig, Steckzyklenfestigkeit groß genug.
mfg mf
Strom wird einfach aus dem vor der Garage stehenden Auto "gezapft". Das
Auto muss dabei natürlich nicht laufen.
[1]
http://www.solarzellen-shop.de/12v-energiesparlampen/12v-11-watt-energiesparbirne-steca-solsum-e-e27.html
[2]
http://de.wikipedia.org/wiki/Speakon
Gast #2311736
"Ich muss mir eine Garage als Lager anmieten"
"1 Std. morgens und abends Licht haben, zum arbeiten"
Und der Vermieter der Garage hat da zugestimmt ... das diese als Lager
für was auch immer (z.B. Gefahrengut) und zum Arbeiten genutzt wird ?!
Die Nachbarn einer solchen Garagenanlage werden sich dann freuen, wenn
daraus ein Gewebegebiet gemacht wird ?!
Gast #2311738
Nimm 1W oder 3W LED MR10 Leuchtmittel (ca. 8 € pro 3W- Leuchtmittel im
Auktionshaus).
3W macht ungefähr soviel Lumen wie ein 40W Halogenspot.
Anzahl hängt von der zu beleuchtenden Fläche und der Arbeit ab, die du
da verrichten willst. Gehen wir mal von 10 Stck. mit 3W aus. D.h. 30
W/h.
Wenn du einen 40 Ah Bleigel- Akku nimmst (entweder hat man sowas
rumstehen, ansonsten ein bisschen bei kijiji oder dhd24 oder
Auktionshaus recherchieren) und dir ein billiges Ladegerät im Discounter
für 20,- € beschaffst, dann kommst du schon ein paar Tage mit hin:
1 Tag = 2 h beleuchtetes Arbeiten
1 h Licht = 2,5 Ah
1 Tag = 5 Ah
40 Ah / 5 Ah = 8 Tage Licht
Also bringtst du den Akku Montags mit und nimmst ihn Freitags zum Laden
mit heim...
#2311778
Vorschlag:
3 Stück 3W LED warmweiss in Reihe auf einer Aluleiste im Abstand von
50cm montieren. (Kann man auch noch auf Holz schrauben, mit einem
kleinen Abstandhalter).
Drüber eine oben und unten offene Halbschale Plexiglas, innen mit feinen
Schleifpapier aufgeraut streut das Licht gut.
Das ganze senkrecht montieren -> Kühlung funktioniert so besser.
Strom begrenzen mit LM317 - Konstantstromquelle.
Davon 4 Stück bauen und listig verteilen.
Anschluss am Zigarettenanzünder im Auto.
Wände weiss streichen oder weisse Platten aufstellen. Bringt unglaublich
viel, hab ich in einer Garage gemacht. Dreckige Wände schlucken sehr
viel Licht.
Übrigens: Ausgebaute alte aber für Beleuchtung noch brauchbare Autoakkus
gibts oft gratis beim ADAC/ÖAMTC. Die sind froh wenn sie die nicht
selber wegschleppen müssen.
lg
Triti
