Frage: Kann die Spule beim LM2576 wirklich so klein sein?
OP #2311210
ich wollte in naher Zukunft mal mein erstes - kleines - Schaltnetzteil
(DropDown) "entwerfen/nachbauen" und hab mich für den wohl gängigen
LM2576 entschieden (benötige von 12V ausgehend eine 4V/2A Versorgung).
Allerdings bin ich - was die Spule angeht - etwas... Ja, sagen wir
ruhig: überfordert. Ich habe jetzt beim Reichelt etliche PISG, PISM,
PISR Spulen und einige PIS2408 Spulen bestellt und bin dann über diese
fertige Platine hier gestoßen:
http://www.mikroe.com/eng/products/view/533/uni-reg-board/
Das Teil soll angeblich echt diese 3A des Reglers liefern können, hat
aber eine super-winzig-kaum-vorhanden-Spule verbaut...
Wie funktioniert denn sowas?
Wenn ich jetzt meine angepeilten 2A erreichen möchte, dann sind selbst
diese riesen Ungetümer PISR noch zu klein. Laut LM2576-Spec soll ich
eine Spule mit ca. 100µH verwenden, aber damit komme ich selbst bei den
PISR auf 1.9A (o.k., fast perfekt); aber eigentlich sollte ich eine
Spule mit 68µH verwenden, damit die Spule nicht überlastet wird....
Meine Frage jetzt: Wie können die Hersteller von dem uni-reg-board aus
so einer kleinen Spule diesen Strom liefern? Die Schaltfrequenz von
52kHz ist ja fest vorgegeben vom LM2576??
Wäre super, wenn mich da einer von euch Profis etwas aufschlauen könnte.
Immerhin handelt es sich bei den PISxxx-Spulen ja extra um Exemplare für
Schaltnetzteile und sind jetzt keine Funkentstördrosseln oder so...
Wobei ich im Internet schon über dutzende Artikel gestolpert bin, in
denen immer wieder davon erzählt wird, dass dieser LM2576 recht gutmütig
ist und mit vielen - auch ungeeigneteren - Spulen gute Ergebnisse
liefert...
Vielen dank im voraus und viele Grüße,
Michael
#2311231
so winzig sieht die Spule aber nicht aus. Vergleiche doch mal die
Gehäusegröße des Reglers mit den Dimensionen der geschirmten Spulen von
z.B. Würth. Die Reichelt - Exemplare sind durch ihre ausladenden
Flansche sehr voluminös, der wirksame Kern eher klein. Die Teile sind
halt billig.
Ohne jetzt nachzumessen... so grob passt das schon. Für genauere
Aussagen müsste man nachrechnen bzw. simulieren.
Gruß,
Bernhard
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #2311232
Die Spule da drauf ist gute 13mm im Quadrat und hat eine Dicke von
locker 10mm.
Deine PISR2048 hat da gerade mal 6mm im Qudrat und ist 3mm hoch.
Rechne jetzt mal die beiden Volumina gegeneinander...
#2311242
Grob gerechnet benötigt man bei delta-I = 30% des Nennstroms eine
Speicherdrossel mit etwa 85µH und 2,3A Sättigung.
PIS2408-Spulen reichen da bei weitem nicht. Da muss schon mindestens
eine PIS4728 her.
Auf dem Bild von Mikroelectronika ist eine 220µH-Drossel abgebildet (die
muss ja auch eine höhere Eingangsspannung verarbeiten), welche nach
meiner Einschätzung noch eine Nummer größer ist, als die PIS4728.
Also alles im Lot.
Grüße, Peter
#2311253
Hi Michael b.
die PISR von reichelt habe ich auch schon probiert.
ich persönlich halte die für ziemlichen Mist, da der Draht so dünn ist.
Die werden also richtig gut warm.
wenn du also nicht mikroskopisch klein bauen willst würde ich aus meiner
Erfahrung mit den Simple-Switchern a la LM 25xx zu folgenden Spulen
raten:
z.B. http://www.spulen.com/shop/product_info.php?products_id=997
oder die, die ich immer verwende:
http://bg-electronics.de/catalog/product_info.php/cPath/22_199_217_657/products_id/4822?osCsid=ff7d0ff035ae6409105c40bdb34d0e56
http://bg-electronics.de/catalog/product_info.php/manufacturers_id/129/products_id/9420?osCsid=ff7d0ff035ae6409105c40bdb34d0e56
die Simple switcher sind wirklich sehr gutmütig, wenn du das layout
sinngemäss machst. (geht auch Lochraster).
.. schöne Returndioden einbauen .. z.B. SS24 SMD
die kann man direkt unter die Platine papschen.
Gruss Klaus
Gast #2311422
Die abgebildete Spule ist für 50kHz Regler bei 3A erfahrungsgemäß zu
klein.
Ein LM2596 arbeitet mit 150kHz und käme mit dieser Baugröße zurecht.
Noch besser sind die LM2676, die mit DMOS-Schalter und 250kHz laufen.
